mcpx BL Erfahrungen
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #2416
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Hallo ..
    Das mit dem Tunen ist so ne Sache ..
    Im Grunde fliegt er aus der Box schon , wenn man sich mit dem Heck abfindet und ihn nicht einbombt ..
    Ich hab ihn schon öfters eingebombt und dabei gingen dauernd Teile kaputt ..
    Hab deshalb den Kopf und TS aus Alu (MH) und die Heckverstrebung..
    Die Heckverstrebung ist Gold wert , wenn man kein Vollkarbonrohr hat, sie schützt das Heck wirklich enorm ..
    Ansonsten macht es durchaus Sinn , die Platine von Rahmen und Haube zu entkoppeln , um die Vibrationen von der Platine fern zu halten ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
      Danke am vorredner, die heckstreben sind wirklich sehr sehr gut. Der heli allgemein ist stabiler so mein empfinden.
      @d4rkness, die Akku Halterung ist in sofern sinnvoll weil sie verstellbar für verschiedene gewichte von Akkus ist. Außerdem beinhaltet das MH Landegestell das schaut so aus von unten
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #2418
        Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
        die China servos baue ich heute in einen bl ein und mal gucken..
        eine litze muß ich vertauschen- weiß noch nicht welche?
        Schwarz und weiß, u.U. musst Du auch noch die Bruchkanten der Leiterkarte und
        auf einer Seite eine Ecke leicht abschleifen.
        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
          China Servos? * Klärt mich einer auf
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #2420
            Die Servos vom V922
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #2421
              Vielen lieben dank dir
              Guido
              • d4rkness
                d4rkness
                #2422
                Ich finde es immer wieder toll wie schnell man hier Infos bekommt! Großartig!
                So gestern is der kleine angekommen und ich habe dann bevor ich zur Schule musste schnell die Einstellungen vorgenommen.
                Ich habe allerdings zb bei Aile (ich hoffe das is so richtig ) nur Pos 0 und 1 gefunden, wo soll bitte bzw wie komme ich auf Pos 2?
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #2423
                  Du meinst sicher die verschiedenen Schalterstellungen ..
                  Das hängt von deinem Sender ab , DX 6 hat ja nur 2 , DX8 usw ja 3
                  Gestern hab ich was schönes aus USA im Briefkasten gehabt
                  Heute morgen gleich angefangen zu basteln :
                  Blade 150S
                    DX7s
                    Pos 0 wird ebenfalls als Stunt mode verwendet und pos 1.
                    Pos 0 gasskurve 90 80 70 80 90 pitchkurve 0-100%
                    Pos 1 gasskurve 100 90 80 90 100 pitchkurve 0-100%
                    Wer brauch schon kindergas
                    Zuletzt geändert von sixchannel; 16.08.2013, 08:07.
                    • d4rkness
                      d4rkness
                      #2425
                      Ich glaube wir reden etwas andeinander vorbei
                      Die Gas und Pitchkurven habe ich wie in der Anleitung beschrieben eingestellt (ich möchte beim Erstflug erstmal mit Kindergas fliegen )
                      Ich meine das hier (sorry habe die Liste leider nicht für die DX7s gefunden)
                      Der Teil der rot markiert ist, dort steht bei mir noch die Einstellung für:
                      2 - Aile ***% ***%
                      2 - Elev ***% ***%
                      Ich hoffe, dass das mit der Grafik klappt
                      Meiner Meinung nach dürften die Werte ja nicht so in der Anleitung stehen wenn man dieses nicht auch irgendwo einstellen kann...
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #2426
                        Das meinte ich , daß sind die DR und Expo Werte ..
                        Die kann man dann auf einem Schalter umschalten und der Heli wird agiler oder weniger agil.
                        Ich schalte die mit dem Flightmode Schalter , mit dem ich auch die Drehzahlen regele , das kann man aber auch mit nem anderen Schalter belegen ..
                        Verstehe aber die Frage nicht ganz ..
                        Wenn du einen dreifachen Schalter auf deiner DX 7 hast , kannst du auch 3 verschiedene Schalterstellungen mit verschiedenen Werten belegen ..
                        LG Tom
                        Zuletzt geändert von Tomster79; 16.08.2013, 09:05.
                        Blade 150S
                        • d4rkness
                          d4rkness
                          #2427
                          Wie gesagt ich weiß eben nicht wie ich in diese Pos 2 komme. Wie oben beschrieben habe ich Pos 0 und Pos 1 mit den Schaltern umgelegt und eingestellt.
                          Ich habe aber keine Ahnung wie ich in dieses Pos 2 für zb Aile komme. Der Schalte hat nur 2 Schalterstellungen! Wie soll man dann bitte in Pos 2 kommen bzw wieso steht die Einstellung dann in der Anleitung für die DX7s?!
                          LG Fabian
                          EDIT: Wenn ich das richtig im Kopf habe hat die DX7s nur beim Gyro Schalter 3 Schalterstellungen...
                          Und Tom kann man das nur bei der DX18 mit dem Flightmode Schalter, also das die andere sachen sich gleich mit verstellen?
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.08.2013, 09:12.
                          • Dermensch
                            • 10.01.2012
                            • 159
                            • Bernhard
                            • Nähe Graz/Ã?sterreich
                            #2428
                            War grad wieder meinen Mcpx BL scheuchen und hab nach gut 250 flügen das erste grössere Problem. Der Motor zeigt keinerlei Leistung mehr und bricht beim pitchen bis zum Stillstand ein. Auch beim Anfahren macht er mucken und zuckt so komisch. Grundsätzlich fliegbar ist er... Ich tippe auf die Platine wegen der Vorgeschichte:
                            Bin beim Rückenwückwärts üben auf die recht nasse Wiese abgestürzt.. recht sanft eigentlich aber der Heli war eben nass. Flugzeit war eh grad um also kurzer Funktionscheck und dann neuer Akku ran... RAUCH und gestank von der Platine. Schnell abgezogen getrocknet, ne weile gewartet und nochmal versucht. Das hintere Servo hatte nen Knacks weg und zuckte über die volle länge rum. Geärgert das ich wohl die Platine gecrasht hab und erstmal ne Stunde Flächengeflogen.
                            Heli in der Sonne stehnlassen und nach dem Flächenfliegen wieder versucht. Hurra Servo geht wieder... Aber besagtes Problem mit dem Motor
                            Verdammt, ich lieb den kleinen ja. Irgendwie bin ich mir unsicher ob sich die Ausgabe einer neuen Platine lohnen würde da der Heli nach 250 Flügen, etlichen Abstürzen und enormer Verbesserung meiner Helikünste doch schon ziemlich lädiert ist.
                            Blade 180 CFX an DX9
                              LG Tom
                              Dx7s hat nur zwei Schalter. Ich fliege beide stuntmode pos 0 pos 1 gleich. Also alles DR125% expo 0% ich fliege kein agil und weniger agil sondern alles aggressiv agil ^^
                              • berlinmille
                                • 15.07.2011
                                • 1203
                                • Berlin
                                #2430
                                LG Fabian
                                verstehe dein Problem steht. In der Anleitung steht Position 0 und 1, also Kippschalter oben und unten. Und genauso stellst du es in der Funke auch ein. Wenn du die Werte für Position 0 einstellen willst, dann musst der Schalter oben stehen, wenn du Position 1 einstellen willst, dann unten. Später schaltest du auch genauso um
                                Gruß Robert
