mcpx BL Erfahrungen
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    #3121
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
    ich würde auf jeden Fall die Lacklitze ersetzen, definitiv, bei einem Bruch des Heckstabes können die feinen Drähte beschädigt werden und du hast dann einen Kurzschluß und dir fliegt der mosfeet raus...
    guido
    Hallo Ihr, Hallo Guido,
    welchen Querschnitt haben die Drähte im Heckrohr, damit ich, um sie zu ersetzen und nach außen zu legen, diese richtig bestelle?
    ...auch ein Guido
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
    • Mogalli
      Mogalli
      #3122
      Ich hab wohl auch nen 9000KV HP03T und nicht 8000KV,wie ich die ganze Zeit im Kopf hatte.
      Hauptsache es funktionickelt!
      Ich hab bei meinem BL einfach 0,2 mm Kupferlackdraht doppelt genommen pro Litze und die 3 dopelten dann geflochten,damit da mit Vollcarbonstab alles zusammenbleibt.
      Danach habe ich einfach Schrumpfschlauch in gelb drübergeschrumpft.
      Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2013, 17:12.
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #3123
        Glaube ich nicht, der 9000KV hat 12 Magnete, aber Du wirst es schon noch rausfinden
        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          #3124
          Wie entfernt ihr den Lack zum löten? Solch Lacklitze hatte ich noch nicht.
          Danke
          GruÃ? Guido
          • DerMax1976
            • 06.09.2011
            • 455
            • Marko
            • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
            #3125
            Danke
            Einfach mit dem Lötkolben etwas warm machen, dann verabschiedet sich der Lack von selber.
            von unterwegs gesendet ;-)
            Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
            GruÃ? Marko
            • Mich_ael
              • 26.10.2010
              • 254
              • Herforder Modell Flug Verein e.V.
              #3126
              Zitat von Mich_ael Beitrag anzeigen
              Hallo zusammen
              ich fliege nun schon ein paar Wochen den BL. Heck ist so weit ganz gut im Griff.
              ABER nun habe ich eine Drift nach hinten ?? und zwar nicht sofort sondern erst nach ein paar Sekunden! Wenn ich ihn mit Nick wieder aus steuere bleibt er kurz stehen und dann kippt er wieder nach hinten weg. :dknow:
              keiner ne Idee
              mfg Michael
              MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
              http://www.hmfv.info
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #3127
                keiner ne Idee
                Einfach Nick im Menü über Sub Trim ein wenig nach vorne stellen.
                • Uli4G3
                  MTTEC/Compass Fieldrep
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #3128
                  .... und mal schauen ob vielleicht Deine TS Steuerstangen etwas verbogen sind und die TS deswegen nicht mehr gerade steht....
                  gruss, Uli
                  gesendet von meinem....
                  Ach, wird ja eh gestrichen!
                  Compass Warp 360 Brain
                  Compass 6HV Nightfly
                  Compass 7HV
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #3129
                    @ mich ael
                    Passt der Schwerpunkt?
                    TS gerade?
                    MfG Christian
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #3130
                      Danke
                      du nimmst ein messer oder egal was und kratzt einfach einmal von einer seite drüber, so als ob du eine Karotte schälst.
                      die litze ist völlig egal, ich habe einfach von einem Telefonkabel drei drähte genommen, einfach was dünnes, jedoch würde ich keinen Lackdraht nehmen, denn der bl hat genug power, da sind die grämmchen wirklich egal und der telefondraht hält ewig.
                      ich würde den draht hinten wo der heckstab gesteckt wird schneiden und nicht vorne am stecker, denn die Bruchstelle ist der heckstab und wenn du den isolierten draht bis zum stecker führst, dann hat der kleine haken vom servo weniger platz.
                      paß hinten auf bei dem stecker auf, die litze vom Motor kann nix ab und bricht sofort, das ist bekannt.
                      also aufpassen mit dem motorstecker und so gut wie gar nicht bewegen.
                      vg
                      guido
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #3131
                        das klappt nicht gut, ich würde auch die ts anders einstellen..
                        vg
                        guido
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #3132
                          Hallo zusammen
                          Das hatte ich auch und dann festgestellt, dass der Schwerpunkt nicht passt. Das ist extrem wichtig bei den Microhelis. Wenn der Schwerpunkt exact passt, sind auch die Piroetten was fürs Auge
                          Carsten
                          • Onkel Opa
                            • 01.11.2012
                            • 748
                            • Uwe
                            • GM
                            #3133
                            Warum nicht ?
                            Ich stelle meine TS immer waagerecht (mechanisch) und korrigiere geringes Wegdriften über Sub Trim.
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #3134
                              Ich glaube das war darauf bezogen das er erstmal mechanisch kontrollieren soll, und wenn dann noch Not ist elektronisch korrigieren....
                              Uli
                              Compass 7HV
                              • Billyboy
                                • 22.01.2010
                                • 278
                                • Steffen
                                • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
                                #3135
                                So zu früh gefreut... :banghead:
                                Hauptsache Lobeshymnen gesungen....:what:
                                Gerade ist mir der Heckmotor im Flug verreckt.... Hat sich mit schlechter Heckwirkung kurz davor angekündigt.
                                Ist das denn Garantie?
                                Heli ist ansonsten noch ganz, hab Motor ausgemacht und er ist ins Gras gefallen.
                                Die Schwerkraft kann mich mal......!
