mcpx BL Erfahrungen
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #2326
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ich hab wie gesagt den Lynx 47 mm hinten drauf und bin bei niedriger Sens ( 20% )
    ganz zufrieden ..
    Aber bei dem gehen die Meinungen ja auch auseinander ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #2327
      Ich glaube bei der fertigungstoleranz von hh gehen die Meinungen von Modell zu Modell auseinander :-)
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • gde2011
        gde2011
        #2328
        So, heute neuen Hauptmotor angesteckt ...... gebunden ..... normale Initialisierung mit richtigen Tonfolgen etc ..... aber Hauptmotor läuft nicht an.
        An der Platine ist rein optisch nichts zu erkennne, es kann aber keinen anderen Achuldigen mehr geben, oder?
        • Xantrix
          Xantrix
          #2329
          Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
          Der Kühlkörper bringt mal richtig was. Ich konnte den Motor vorher kaum anfassen und jetzt bleibt er fast kalt. Gebolzt ohne Ende und der Motor ist kalt. Die beste Investition beim MCPX.
          Hat Du ab- und wieder angelötet, oder wie hast Du das gelöst?
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            #2330
            Ich persönlich wäre zu faul zum Löten und würde daher den Kühlkörper in 2 Teile brechen/sägen und dann mit Lagerkleber ankleben
            Edit: Kenne den Motor nicht.. aber: Kann man die Heroblätter nicht abnehmen und den Kühlkörper so aufschieben?
            • Xantrix
              Xantrix
              #2331
              Du hast gesehen, dass "der Kühlkörper" die Motorhalterung ist?
              • Xantrix
                Xantrix
                #2332
                Warum schreibst Du, wenn Du offensichtlich den ganzen Heli nicht kennst und das Problem offensichtlich gar nicht verstanden hast? Es geht um die Durchführung der Kabel, die vom Board kommen.
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #2333
                  Weil ich versucht habe zu helfen.
                  Warum schreibst du sowas, wenn du offensichtlich meine Lösung nicht verstanden hast? Wenn du die Kühlkörper anklebst, musst du nichts an der Motorhalterung verändern, oder die Kabel neu verlegen/verlöten.
                  Offensichtlich muss man weder Heli noch Motor kennen um diese Idee zu bekommen. Ich habe auch nie behauptet, dass es die beste Lösung ist. Falls es Probleme bei der Durchführung gibt, kann man das Ganze auch immer noch sachlich klären .
                  Ob man das so machen will, ist einem immer noch selbst überlassen.
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    #2334
                    Ich sag ja, Du kennst weder die alte noch die neue Motorhalterung. Ist nett, wenn Du mit einer Idee helfen willst, aber es sollte schon funktionieren.
                    Schau Dir mal eine original mcpX BL Motorhalterung an ne Du verstehst, dass man da - sinnvoll - den genannten "Kühlkörper", der eigentlich eine Motorhalterung ist, auch "aufgebrochen" nicht anbringen kann.
                    • HuberDe
                      • 04.02.2013
                      • 548
                      • Denis
                      #2335
                      Der Kühlkörper wird nicht angeklebt. Er klemmt den Motor!
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #2336
                        Hi Frank,
                        ja da ich den Stecker hinten so original belassen wollte habe ich den Stecker ab- und wieder angelötet.
                        Carsten
                        • Xantrix
                          Xantrix
                          #2337
                          Hi Frank,
                          Carsten
                          Danke, so hab ich's auch gelöst. Hatte überlegt, hinten am Alu die eine Seite aufzutrennen, aber das war mir zu heiß.
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #2338
                            Obwohl das mit meinem 30 Watt Grobmotoriklötkolben garnicht so einfach war Hat aber geklappt. Ich finde das Aluheck auch optisch schöner.
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #2339
                              Nabend..
                              Meinem BL hab ich heute die Lynx Alu TS mit AR Guide gegönnt, und die von Microheli mit dem Standart AR Pin musste weichen..
                              Neue grüne Knubbelblätter kamen auch drauf
                              Jetzt fehlt nur noch die MH Welle samt Delrin Zahnrad aus den USA..
                              Solange muss das letzte Stock HZR noch durchhalten ..
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #2340
                                Foto !
