Ingo
mcpx BL Erfahrungen
HP0408
AW: mcpx BL Erfahrungen
Wenn ich mich nicht täusche wird der REVO Mischer doch im Normal Mod angewand d.h. ich müßte dann mit den Gyro Werten im Bereich von -100 - 0 Welche Werte hast du da. Im Moment hab ich ja 72%Zitat von Mogalli Beitrag anzeigenAls DX8 Besitzer hast du auch noch die Tailkurve,die helfen kann.
Mach einfach mal zum testen die TailCurve an,und geb mal die Werte ein(hilft bei meinem sehr),im entsprechendem Flightmode:
Low: 6%
25 % 0%
50 % 0%
75 % 0%
High -6%
Und teste wie dein Heck mit höheren und tieferen Werten hält.
Ein 9er Motorritzel ist auch sehr,sehr empfehlenswert,wenn man das Microheli Carbonchassie verbaut hat.
Hat denn sonst noch jemand Erfahrungen mit REVO Mischer beim mcpx bl ?
Liegt vielleicht daran , daß ich mit einer sehr niedrigen Sens fliege , da funktioniert mein mcpx zumindest am besten ..Zitat von Ingo Beitrag anzeigenHmmm, komisch, ich habe mit dem 47er mehrfach die Erfahrung gemacht, dass das Heck damit nur noch zappeliger wurde.
Ingo
Den Tip mit den 1-2 Grad nachbiegen werde ich bei dem Stock Prop aber auch mal testen ..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
gde2011
Komisch - mein bl streikt einfach!
Von einem Flug auf den anderen, ohne Crash, einige Stunden später initialisiert er ganz normal - aber Motor läuft nicht an. Servos fahren ganz normal, auch sonst nichts was auffällig wäre, nur eben der Hauptmotor bleibt still.
Ist es "nur" Motor oder Platine defekt. Stecker etc mehrfach kontrolliert etc.
Hat jemand Erfahrung oder Bericht dazu ?
Mogalli
HiZitat von HP0408 Beitrag anzeigenWenn ich mich nicht täusche wird der REVO Mischer doch im Normal Mod angewand d.h. ich müßte dann mit den Gyro Werten im Bereich von -100 - 0 Welche Werte hast du da. Im Moment hab ich ja 72%
Den Gyro habe ich am Sender auf on gestellt und dann mit 100% Gyrosens,habe ich den BL ganz neu gebunden.
Dann habe ich ihn auf 80 runtergedreht,was keinen Unterschied zeigte.
Am Ende hab ich den Gyro dann einfach wieder auf Inhibit gestellt,weil mir das zu doof war und den Heli habe ich nicht neu gebunden.
So funktioniert meiner jetzt mit harten Pitchwerten und hoher Drehzahl(9er Hauptritzel,100% Throttle)sehr gut.
Bin vorhin erst wieder 5 Akkus geflogen.Geht 4,30min wie ne Rakete so das man auch mal richtig gute Sachen hinbekommt.
Tailkurvendaten habe ich ja gepostet.
Ja , die Tailkurve werde ich auch mal testen ..
Mein BL ist Stock seltsamerweise mit einer hohen Sens ( 90-100% ) am besten geflogen ..
Nachdem ich Haube und Rahmen von der Platine entkoppelt hab , und den MH Alu Kopf hab sowie die Heckabstrebung von RKH , fliegt er mit niedriger Sens irgendwie besser ..
Trotzdem hat die Veränderung der Sens wirklich kaum Wirkung ..
Ich hab mich dran gewöhnt , es stört mich kaum noch ..
Trotzdem würde ich mir ein Motorheck wie beim Nano wünschen , das funktioniert einfach wesentlich besser ..
Blade 150S
Mogalli
HiZitat von gde2011 Beitrag anzeigenKomisch - mein bl streikt einfach!
Kann natürlich sein,das dein Motor gestorben ist.Altersschwäche oder durchgenudelte Motoren(wenn man den Motor nicht abkühlen läßt) erkennt man eigentlich daran,das die Drehzahl nicht mehr richtig hochgeht,und die Flugzeit stark verkürzt ist.Sofort kein gar nichts mehr,ist da eher selten der Fall.
Macht der Heli denn noch seine Tonfolge beim anstecken?
Ein totes Board erkennt man an kleine Beulen auf den Bauteilen/FETs.
Ja,das Heck an meinem BL Nano läuft sauberer,ist aber auch schon ein 7mm Tuningmotor.Der Nano hat vorhin auch 4 Lipos richtig spaß gemacht.
Damit geht alles so schön nah und halbe Pyros macht der auch super schön.Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2013, 20:38.
HP0408
Hab heute abend nochmal bischen getestet und Gyro auf 25% runter, da war dann das Heck deutlich schlechter. Bin dann wieder auf 40% rauf und alles wieder wie es sein soll. Dann nochmal rauf auf 85% war aber kein Unterschied mehr zu merken. Alles Stock nur Heckrotor etwas nachgebogen. Das war die bisher beste und deutlichste Maßnahme. Mit der Tail Curve werd ich auch mal testen, aber so wie er jetzt fliegt bin ich absolut zufrieden.Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenMein BL ist Stock seltsamerweise mit einer hohen Sens ( 90-100% ) am besten geflogen ..
Wie gesagt , meine 20% sind keine Referenz , mein BL ist bei weitem nicht mehr Stock.. Speziell das Entkoppeln der Platine von den vibrierenden Teilen lässt meinen BL wohl bei der niedrigen Sens gut fliegen ..Zitat von HP0408 Beitrag anzeigenHab heute abend nochmal bischen getestet und Gyro auf 25% runter, da war dann das Heck deutlich schlechter. Bin dann wieder auf 40% rauf und alles wieder wie es sein soll. Dann nochmal rauf auf 85% war aber kein Unterschied mehr zu merken. Alles Stock nur Heckrotor etwas nachgebogen. Das war die bisher beste und deutlichste Maßnahme. Mit der Tail Curve werd ich auch mal testen, aber so wie er jetzt fliegt bin ich absolut zufrieden.
Hier mal nen Bild von meinem BL zusammen mit dem SX
Blade 150S
HP0408
Was hast du für eine Haube? Ich such noch was, weil die org. find ich von der Lageerkennung schwierig. Hatte für den V2 eine von xtreme die war echt gut nur leider gibt es die nicht für den BL.
Ich glaub auch das bei deinem großen Heckrotor geht es mit den niedrigen Gyrowerten ganz gut, aber bei dem Stock geht es mit den höheren Werten scheinbar besser.
Ist von Frank Lachmund , der produziert die in Handarbeit , ist etwas teurer , sieht aber klasse aus und hat bisher jeden Crash überstanden ..Zitat von HP0408 Beitrag anzeigenWas hast du für eine Haube? Ich such noch was, weil die org. find ich von der Lageerkennung schwierig. Hatte für den V2 eine von xtreme die war echt gut nur leider gibt es die nicht für den BL.
Zudem berührt sie wie gesagt die Platine nicht und überträgt somit keine Vibrationen..
Blade 150S
gde2011
Initialisierung läuft völlig normal und schnell ab, also keine langen "ßberlegungen".Zitat von Mogalli Beitrag anzeigenHi
Tonfolge normal wie eh und je.
hab einige Probeflüge mit dem neuen Heckmotor überstanden, läuft alles gut.
Habe auch mal ein kleines Video von gestern Abend gemacht, war schon recht dunkel, aber vorher traut man sich ja bei den Temperaturen nicht vor die Tür
Alles in allem bin ich recht zufrieden mit dem BL, etwas unpräzise ist er, das landen auf der Box am Ende war echt schwierig... Liegt das an dem Spiel der TS oder ist das FBL-System so 'grob' ?
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
gde2011
Ich glaube am Spiel an der TS etc.
Aber für einen Zweck habe ich ihn auch gekauft und bin der gleichen Meinung - zum ßben gut geeignet
heli-carsten
Musst nur aufpassen, dass Du nicht zuviel biegst. Bei mir war es wohl zu viel, der Motor wird schweineheiß und schaltete mittlerweile schon 3 mal ab. Habe wieder zurückgebogen. Man muss glaube ich echt einen Kompromiss zwischen Pendeln und Leistung finden. Habe mir zusätzlich mal ein Aluheck mit Kühlrippen bestellt.Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen...Stock nur Heckrotor etwas nachgebogen. Das war die bisher beste und deutlichste Maßnahme.
Carsten
