mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
Hi!
Ich wollte meinen MCP-X BL auf einen Vollcarbon Heckausleger umrüsten!
Jetzt sagte ein Bekanntere das es einen gibt wo gleichzeitig andere Kabel für den Heckmotor verbaut sind, also nicht die dünnen Kupferlackdrähte!
Kennt einer von Euch diesen Ausleger und kann mir sagen wo ich den bekomme?
Danke und schönen Gruß, UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Da ich meine Flüge häufig im Rotorkontakt mit Büschen und Boden beende, musste ich in relativ kurzer Zeit immer wieder das HRZ wechseln. Ca. 3-4 Zähne waren platt.
In dem Zusammenhang meine Frage:
Bringt der Einbau des -Delrin Main Gear w/ Auto-Rotation Hub sets- was?
Hat jemand das schon mal eingebaut und damit Erfahrung gesammelt?Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
Hatte auch schon gefragt , ob das jemand montiert hat, und leider kein Feedback bekommen..Zitat von Traudl Beitrag anzeigenDa ich meine Flüge häufig im Rotorkontakt mit Büschen und Boden beende, musste ich in relativ kurzer Zeit immer wieder das HRZ wechseln. Ca. 3-4 Zähne waren platt.
Das Teil ist auch wirklich überteuer..
In meinem 130X hab ich das Set mit Titan Welle und Auro Hub schon eine Weile und bin sehr zufrieden..
Beim BL hat mich wie gesagt der Preis bsiher etwas abgeschreckt..
Für den Preis des Sets kannst du dir quasi über 10 originale HZRer kaufen
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Das muss nicht sein.Zitat von HuberDe Beitrag anzeigenWürde der Motor dann nicht komplett spinnen?
Wie so oft wuerde ich den einfachsten weg gehen..
Heckausleger mit Motor tauschen und gucken was passiert,
Wenn der Fehler bleibt, die steckverbindung auf der Platine checken.
Wenn das alles nicht hilft, dann ??
Bei mir habe ich mir auch einen wolf gesucht, hatte einen Kabelbruch direkt am Motor..
Eigentlich ist das ja kein Fehler. Das ist ja schon immer so und er fliegt ja wie er sollZitat von helibilly Beitrag anzeigenDas muss nicht sein.
Meine beiden haben keine drehzahl-Schwankungen hinten, aber schwingen und zappeln tut das Heck- nur es ist mir mittlerweile egal.
Das dir das landegestell nicht dauernd wegbricht ist mir ein Rätsel .
Ohne Mod. Ist das meine ausfallquelle Nr. 1 und danach nix, der läuft und läuft.
Heute morgen ist mir der Lader abgebraucht, blinkt nur noch abwechselnd hin und her und lädt nicht mehr..
Naja, dann ist verhält sich dein Heck aber wie meins und hört sich nur anders an. Dann glaub ich mal nicht dass da was kaputt ist. Vor allem weil das eigentlich schon immer so ist.
Ich fliege halt damit und crash ihn nicht ständig :-)
Zu Einbau eines Auto-Rotation Hub:
Hallo Tom, vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Mir geht es zunächst mal nicht ums Geld sondern darum, den Heli zuverlässiger und crashresistenter zu machen. Es ist schon ärgerlich, wenn man nach 4 min Flug wegen eines Schadens nicht weiterfliegen kann, sondern den Heli zur Reparatur wieder einpacken muss.
Daher die Frage: Was bringt mir die Technik des Auto-Rotation Hub Umbausatzes. Ich spekulier mal:
Da ist die HRW aus Titan. Eine Carbon-HRW wird mit der Zeit aufgrund der wechselnden Torsionsbelastungen weich und neigt zur Rissbildung. Dann muss sie ausgewechselt werden. Das ist weniger ein Kosten- als ein Arbeitsfaktor. Die Titanwelle bleibt stabil, wird bei einem Crash höchstens mal krumm und ist dann Schrott.
Was bringt der Freilauf? Weniger Zahnfraß?
Wenn der Motor vollen Saft hat und der Rotor blockiert wird, bringt der Freilauf vermutlich auch nichts. Es sei denn der Freilauf verfügt über eine Rutschkupplung, die die Welle freigibt, bevor das Motorritzel das HRZ fräst. (Weiß nicht, ob der Freilauf auch eine Rutschkupplung enthält).
Wenn der Motor steht, läuft beim Freilauf der Rotor mit eigenem Schwung nach. Man könnte also mit Thr.-Hold und entsprechender Pitch-Steuerung (weich?) landen und damit das Risiko verringern, dass beim Aufsetzen und umkippen des Helis das Motorritzel das HRZ beschädigt.
Lässt sich der Heli mit Freilauf und stehendem Motor weich landen, oder plumpst er nur unkontrolliert auf den Boden?
Ev. ein anderer Vorteil des Umbausets:
Das Standard HRZ muss immer mit viel Kraft von der HRW abgezogen und aufgepresst werden. Die Kugellager der HRW sind aber nur für die Aufnahme von radial wirkenden Kräften ausgelegt und nicht für axial wirkende Kräfte. Insbesondere bei beim Abziehen kann das obere Lager geschädigt werden, wenn man nicht mit einem Abzieher die Gegenkraft direkt in die HRW einleitet.
Der Wechsel des HRZ in dem Freilaufset erfolgt durch das Lösen von 3 Schrauben ohne Belastung der Welle. Ein Vorteil?
Dafür kostet das Standard HRZ 3 € und das billigste HRZ des Freilaufsets 5 €.
Ein möglicher Nutzen eines Umbaus liegt also weniger im Geld sondern eher in der Zuverlässigkeit und Crashresistenz. Die Frage ist, ob diese Vermutung stimmt!
Deshalb meine Frage nach den Erfahrungen mit dem Freilauf. (Versuch macht kluch).
Ich denke, ob die Erfahrungen mit dem 130X oder dem mcpX gesammelt wurden ist nicht so entscheidend. Es ist eher der Vergleich -Stock- gegen -Tuning- Komponente.
LG TraudlAlign T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
gde2011
Habe auch Delrin noch vom v2. Kauf dir lieber einige Packungen vom Stock. Bald geht Verschleiß eh zurück.Zitat von Traudl Beitrag anzeigenDa ich meine Flüge häufig im Rotorkontakt mit Büschen und Boden beende, musste ich in relativ kurzer Zeit immer wieder das HRZ wechseln. Ca. 3-4 Zähne waren platt.
[SIZE="1"]Hi psst
off Topic
für alle die "Nerf" kennen und das Lustig finden:[/SIZE]
NERF + Mcpx=Ziel - RC-Heli Community
[SIZE="1"]sorry... weiter machen ....[/SIZE]nanoCPx mCPxBL Gaui X3 Align 500E Goblin 500 DX8
qx fpv2
gde2011
Dachte ich auch. Letztens ist mir das dann auch passiert. Bisher war es eher ein Bruch an der Aufnahme und es hielt nicht mehr richtig.
Diesmal aber wohl zu heftig aufgeschlagen mit Motordrehzahl (zu spät am Hebel
Das geht ganz schnell , wenn man im Falle eines Crashes nicht schnell genug den TH zieht ..Zitat von HuberDe Beitrag anzeigenNaja, dann ist verhält sich dein Heck aber wie meins und hört sich nur anders an. Dann glaub ich mal nicht dass da was kaputt ist. Vor allem weil das eigentlich schon immer so ist.
Bei mir heute auch wieder :
Beim Rückenfliegen verknüppelt , Zack und zu spät TH gezogen , 3 Zähne raus ausm Zahnrädchen ..
LG Tom
P.S wäre schon interessant , ob das MH Delrin Zahnrad länger hält..Logo 700 / Logo 550 SX
Blade 150S
