mcpx BL Erfahrungen
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    #871
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
    Deshalb habe ich mal bei einem Hauptrahmen die Spitzen der Haubenhalter
    abgeknippst und von vorne 1,5mm Carbonstäbe mit Bindfaden und CA geklebt,
    mal schaun ob das was bringt ... wird aber erst eingebaut, wenn meine HRW
    entlich da ist.
    Eine "einfachere" Variante ist, die Boardhalter um 3mm zu kürzen und als zusätzliche Dämpfung für das Board 2 Dämfergummis aus dem nCPX-Kopf zu verwenden.
    Jörg
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #872
      Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigen
      ein offene Frage an HH gibt es noch?
      �ßber Kanal 5 einstellbare Kreiseldämpfung (via Fernsteuerung)
      Gruss, Dieter
      Ja , das geht .
      GruÃ? Manfred
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        #873
        Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
        Hallo Nico,
        es kommt ganz darauf an, welchen Versand Du gewählt hast.
        Standversand: 14 - 21 Tage, aber auch länger
        DHL-Express: 2-6 Tage
        Momentan könnte es wegen dem chinese new year ohnehin etwas länger dauern.
        Jörg
        Oha, na dann stelle ich mich mal auf ein langes Warten ein... So lange tut es auch noch die Plaste-Taumelscheibe.
        Links in der Signatur sind nicht gestattet
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          #874
          Liebe Fangemeinde des mCPX BL,
          könnt Ihr bitte mal überprüfen, ob Euer/Eure mCPXe auch so stark vibrieren. Meiner fühlt sich wie der Bürstenkopf einer elektrischen Zahnbürste an.
          Zum Testen einfach mal die Blätter und den Heckrotor abnehmen. Ich bekomme die Vibs nicht mehr weiter in den Griff. Irgendwie vermute ich mittlerweile, dass der Heckmotor extrem stark virbriert und der Hauptmotor sein übriges dazu beiträgt. De den Test ohne Hauptrotorwelle/Kopf habe ich auch gemacht, und selbst da gibt es sehr starke Vibrationen.
          Am besten könnt Ihr die Vibs an der Heckrohrhalterung erfühlen.
          Für eine Rückantwort wäre ich Euch sehr verbunden.
          Jörg
          Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2013, 19:09.
          • corallus
            • 28.01.2011
            • 97
            • Düsseldorf
            #875
            Gerade mal bei meinen BL nachgefühlt (ohne etwas zu demontieren):
            Einer ist total vibrationsfrei, der andere hat minimalste Vibrationen.
            Könnten vom HZR kommen.
            Stören aber in der Luft nicht; nicht mal die Finne vibriert.
            ßbrigens habe ich bei beiden Exemplaren kein Heckpendeln.
            Die Hecks rasten auch - für ein Motorheck - gut ein.
            Wenn ich die Klagen hier so lese habe ich mit beiden BL wohl
            Glück gehabt...
            Cheers
            Michael
            nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
            v120d02s mit 2801 pro
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #876
              Jörg
              Bei uns laufen zwei recht unauffällig mit Blätter , wir haben aber die Rotor Blätter nach gezogen weil die viel zu lose.waren. Das ist aber bei fast allen Heli´s so und geht teilweise mit in den Spurlauf ein. mCPX, 130 X , mCPX BL .
              Zuletzt geändert von Manfred; 19.02.2013, 19:33.
              GruÃ? Manfred
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                #877
                Hallo Manfred,
                die HH-typischen "Probleme" der einzelnen Zype sind mir eigentlich alle bekannt, da ich seit dem mCPX V1 eigentlich alles von denen fliege.
                Bei mir sind Vibs mittlerweile so stark, dass es auf dem Boden schon so startke Resos gibt, die das FBL trotz zusätzlicher Dämpfung vollkommen verwirren.
                Mir geht es in erster Linie nicht darum, den Heli abermals umzutauschen, sondern darum, die Ursachen zu ergründen.
                Jörg
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #878
                  Hallo Manfred,
                  Jörg
                  Hallo Jörg ,
                  ja das ist schon klar ,ist aber bei uns wie geschrieben nicht der Fall . Wir haben beim hoch laufen eine ganz kleine Resonanz die mit steigender Drehzahl verschwindet und so mit gibt es bei beiden BL´s zur Zeit keine Beanstandung.
                  GruÃ? Manfred
                  • Manuel89
                    Manuel89
                    #879
                    ich hab meinen gerade auf gelbe Blätter umgebaut und auch mal auf Vibrationen geprüft. Weder mit noch ohne Blätter kann ich Vibrationen feststelen. Da hab ich dann wohl Glück gehabt mit meinem
                    Ich bin mittlerweile auch mal draußen geflogen. Der geht schon gut ab der Kleine. Für das Geld auf jeden Fall eine Menge Spass
                    Leider nicht mehr ganz so Crashresistent wie der MCPX. Bei meinen 4 Abstürzen hab ich bisher ein Landegestell, eine Haube und ein Heckrohr zerlegt. Aber Ok ein Vollstab am Heck und eine Papierhaube lösen zwei der Probleme
                    Gruß Manuel
                    • Fossi
                      Fossi
                      #880
                      Hallo zusammen. Ja dann gehöre ich auch zu den glücklichen deren BL keine sorgen macht. Ok das Heck ist schon ab und an recht zappelig aber damit kann man klar kommen (so bleibt man wachsam und konzentriert ) auch wenn es interessant wäre ob das schon jemand in den griff bekommen hat der dieses problemchen auch genoss und eine Lösung an zu bieten hat.
                      Gruß Fossi
                      • Stephan66
                        • 29.12.2011
                        • 38
                        • Stephan
                        #881
                        Hallo Zusammen,
                        auch meiner fliegt super und macht ne Menge Spass . Das bischen Heckwackeln stört nicht.
                        Grüße, Stephan
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          • Wermelskirchen, Lindlar
                          #882
                          Meiner fliegt auch ohne Vibrationen nur mit einem leichten Heckpendeln.
                          Gruss Marco,
                          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                          • darius
                            darius
                            #883
                            Meiner flog auch 1A! Bis er unberechenbar wurde und machte was er will
                            Nun ist er auf dem weg zu HH!
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #884
                              mcpx BL Erfahrungen
                              Meine beiden hatten enorme Vibrationen ..
                              Den jetzigen muss ich erneut einschicken , die Heckfinne vibriert in Flug so stark , daß man sie nicht sieht ..
                              Zwei mal hat sich schon das LG im Flug lose vibriert ..
                              Hab mit dem mcpx BL scheinbar kein Glück
                              LG Tom
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • Fossi
                                Fossi
                                #885
                                LG Tom
                                Erst mal Bissal trösten
                                Aber im ernst Tom kam das echt hast mal die HRW gecheckt? Hatte das selbe Problem beim Nano und da war es der Stellring von der HRW der war ein totales EI... Ausgetauscht und schwups Vibrationsfrei
