Hast mal versucht nen anderren Akku zu nehmen !? hatte dieses Verhalten mit einem meiner Akkus, der wollte ums sterben nicht initalisieren ! Andreren Akku rein und schon ginngs wieder..Falls er gar nicht mehr will umtauschen hattes wohl nen Montagsheli erwischt..sonst ist der Bl Super zum ßben
Hab seit heute das Delrin Zahnrad samt Freilauf von MH im BL..
Meine Hoffnung war , daß das ZR länger hält als das Originale ..
Leider muss ich sagen :
Es hält nix aus , beim ersten Einschlag quasi zeitgleich mit der Bodenberührung Th gezogen , half nix , ZR hatte direkt 2 Zähne weg ..
Also in der Seite her gesehen völlig unnötig ..
Ansonsten hat der Freilauf aber Top funktioniert , sehr schön beim Auslafen des Rotors . Die Titan Welle passt auch saugend
Trotzdem zum sparen der Stock HZR bringt es rein gar nix ..
LG Tom
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Also ich bin nun auch schon hart abgestürzt und das hzr vom freilauf hat nichts. Ich lasse auch genug Luft zwischen Motor Ritzel und hzr. Läuft auch ruhiger
Wenn der heli neu ist und keine gebrauchserscheinungen ersichtlich sind, dann ab ins Hospital.
Wenn alles noch versiegelt ist, solltest du nach 2-4 Wochen einen neuen haben.
Das weißt du doch alles bei deiner Flotte..deswegen der Spruch von mir..ist doch nicht dein erster heli..
Sobald du den steckerlack abmachst hast du schon ein Problem mit hh wenn's hart kommt.
Die normale reihenfolge hab ich dir doch geschrieben.
Ps: die China Servos hab ich noch nicht eingebaut, noch keine Lust..
Habe diese Woche wieder 2 landegestelle durch, k.... Mich an.
Das Ding ist heute zum ersten mal geflogen und alle Komponenten sind neu! Die AKkus die funktioniert haben habe ich trozdem nochmal probiert, Motoren tot und Servos und ko funktionieren. Mehrfach versucht neu zu binden!
Die Stecker sind alle vom Werk aus verklebt gewesen! Wie gesagt ich bin gelandet und habe dann kurz gewartet, neue Akku dran und...nix!
Kabel und Stecker sehen alle gut aus bzw sind wie gesagt verklebt. Ich will das Teil nicht nach 3 Akku´s zurück schicken wenn ich evtl selbst ne "dumme" sache finde.
Mir gehen nur langsam die Ideen aus
EDIT: Wer oder was ist Mosfet? Auf der Platine sieht alles gut aus. Es ist nicht verkohlt oder so.
Ich hab spät aber kurz vor dem Einschlag TH gezogen , das hat leider nix gebracht ..
Das Stock ZR rutscht dann ja oft von der Welle , das MH ja nicht ..
Jedenfalls haben direkt 2 Zähne gefehlt und jetzt braucht ich wieder ein neues ZR
Bekommt man die MH Zahnräder iwo in nem deutschen Shop ohne den Freilauf ?
Blade 150S
Hast Du mal ne Auro versucht? Mich würde interessieren, ob das geht.
Carsten
Nein logischerweise. Wenn du hold ziehst steht der heckrotor still. Und auroritiert nicht mit wie bei den großen helis wo das Getriebe Hauptrotor und den heckrotor mit antreibt.
das ist mir schon klar dennoch müsste es gehen, da kein Drehmoment mehr anliegt. Versuchs doch mal über hohem Gras. Würde mich mal interessieren. Ansonsten würde die Investition für mich keinen Sinn machen, denn die Carbonwelle ist leichter und bleibt immer gerade.
Carsten
Ich habe es versucht aber das geht nicht. Nur beim leeren Akku wenn der heli abschaltet. er läuft aber wesentlich ruhiger damit . Und hat ein schönen Auslauf nach der Landung.
