Eigentlich sollte man für solche Fälle immer nen zweiten Parat haben :-)
mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
Ich kann keinen Blatthalter abziehen. Ansonsten hätte ich doch kein Problem. Die Blatthalter sind fast so fest, als ob festgeschraubt. Könnte wahrscheinlich sogar so fliegen. Will allerdings nicht riskieren, dass sich Rotor mit 4000 U/min oder was auch immer verabschiedet. Es fehlt ein Kopf der Schraube und die Bruchstelle passt nicht mehr durch das Kugellager.Zitat von oftheoscar Beitrag anzeigenIch meinte das auch so, dass du ein blatthalter rausziehst und den anderen mit hilfe der säge befreist
oftheoscar -
k1ck
ich schildere mal mein aktuelles Problem mit dem BL :/
Von einem Tag auf den anderen, als ich ihn starten wollte, fing er an wie wild zu rattern ohne dabei die Blätter zu bewegen, diese haben nur gezuckt. Wenn man ihnen dann aber einen kleinen Stoß verpasst hat, drehte er hoch und hat sich fliegen gelassen ohne weitere Probleme (habe nicht einen ganzen Flug gemacht, nur normal gehovered)
Erster Lösungsversuch war ein neues Hauptzahnrad. Auch mit dem neuen Hauptzahnrad das gleiche Problem: Rattern, als würde das Ritzel nicht greifen, lässt sich aber manuell andrehen.
Dann ab damit zum Händler, der sagte es würde wohl am Motor liegen. Diesen habe ich auch auf Garantie ersetzt bekommen. Als ich ihn heute einsetzte und fliegen wollte: Gleiche Problem!
Jetzt bin ich ratlos, da es für mich nur der Motor oder das Zahnrad eigentlich sein konnte. Würde die Platine ein solches Problem hervorrufen können?
Morgen werde ich ihn vom Händler zu HH einsenden lassen, wollte trotzdem noch heute eure Meinungen zum Thema hören, vielleicht gibt es ja trotzdem eine Lösung :-)
LG und Danke im Voraus,
Ben
Ja kann sie. Hatte das gleiche schonmal bei einem 130x.Zitat von k1ck Beitrag anzeigenWürde die Platine ein solches Problem hervorrufen können?
Wurde auf Garantie die Platine ausgetauscht. Defekt im Onbaord Brushless Regler.
Die alte Platine läuft jetzt mit externem Brushless Regler einwandfrei.
ciao, Bernd
k1ck
Danke für die Info! Dann wird es wohl am Brushlessregler liegen... Hoffe, dass ich die Platine auch auf Garantie ersetzt bekomme!Zitat von Joshuas Beitrag anzeigenJa kann sie. Hatte das gleiche schonmal bei einem 130x.
castors heli
Bin heute den mCPx BL geflogen (von einem Freund ausgeborgt) und wollte am Wochenende ein wenig probieren, ob er die 130er eventuell ablösen könnte. Aber weit gefehlt. Das Heck dreht furchtbar langsam, auf roll reagiert er viel zu extrem, und bei schnellen Pitchwechseln kommt der Gyro wohl auch nicht mehr mit. Bei TicTocs bin ich nur am Heckaussteuern. Die Leistung des Helis ist finde ich viel zu hoch, und passt absolut nicht in ein rundes ausgeglichenes Flugbild.
Ganz ehrlich? Wenn ich diese Probleme nicht irgendwie lösen kann, ist es der schlechteste Blade den ich je geflogen bin...
Man kann den mit Settings schon etwas "geschmeidiger" machen. Aber der 130 fliegt einfach viel sauberer. Mit dem mcpx kann man schnell mal rumhoppeln und ihn auch in den Dreck stecken. Aber mehr Spaß macht mir eindeutig der 130
bei mir bricht immer der hintere Pin.
egal ob es voll reinstecke oder auch nur halb und egal ob ich den lipo voll reinstecke oder nur halb,
der pin bricht bei mir andauernd..
Zitat von Heli Berry Beitrag anzeigenliebe leute was macht ihr alle mit euren helis!?
also ich hatte schon diverse abstürze, einschließlich 2er stehenden neunen (also frontal in den boden gerammt), aber mein landegestell ist nur ein einziges mal kaputt gegangen, als ich beim erstflug über betonboden voll negativpitch gegeben hab
mal im ernst...was genau macht ihr? ich crashe zwar jetzt nicht mehr so viel, aber zu anfang war's oft und auch heftig.
und ein freund hat den BL auch und der crasht quasi 3x pro akku...aber das landegestell bricht auch bei ihm kaum bis gar nicht... (ich glaube wir mussten beide jeweils einmal austauschen)
kann ich beim besten willen nicht verstehen.
gruß chris
geh doch mal mit der Drehzahl runter...
Zitat von castors heli Beitrag anzeigenBin heute den mCPx BL geflogen (von einem Freund ausgeborgt) und wollte am Wochenende ein wenig probieren, ob er die 130er eventuell ablösen könnte. Aber weit gefehlt. Das Heck dreht furchtbar langsam, auf roll reagiert er viel zu extrem, und bei schnellen Pitchwechseln kommt der Gyro wohl auch nicht mehr mit. Bei TicTocs bin ich nur am Heckaussteuern. Die Leistung des Helis ist finde ich viel zu hoch, und passt absolut nicht in ein rundes ausgeglichenes Flugbild.
Parity
Die Performance eines pitchgesteuerten Hecks wie beim 130x kann er halt konstruktionsbedingt nicht liefern.
Eigentlich alle der Punkte die Du nennst klingen nach Sendereinstellungen, die nicht zu deinen Vorlieben passen, sich aber ändern lassen.
Mehr Ausschlag aufs gieren, kein exp dort (oder sogar negativ exp). Roll dann entweder weniger Ausschlag oder mehr exp. Und auch der Gyro lässt sich (in Grenzen) so einstellen dass das Heck besser hält.
castors heli
Klar, mit Expo experimentiere ich eh zur Zeit. Soweit kenne ich mich mit Helis schon aus
Aber wie kann man die Heckleistung verbessern? Die ist eigentlich das wirkliche Dilemma... Dieses um 45 Grad versetzen ist furchtbar, und macht ihn für mich völlig unbrauchbar. Wie man das bei richtigen Helis einstellt weiß ich. Aber bei einem Heckmotor Heli? :dknow:
Hat jemand von euch schonmal diese fix fertigen DX18 Setups von HH probiert? Sind die brauchbar?
Parity
Rausdrehen sollte er auf Pitch eigentlich nicht übermäßig. Wenn doch, dann mehr Gyroverstärkung (auf Kanal 5) und/oder weniger Servoweg auf Pitch.
Fliege auch den BL mit DX18 ..
Hab mir das Setting weitestgehend selbst angepasst und bin voll zufrieden ..
Mit dem 130x , wenn er ordentlich fliegt , kann man ihn dennoch nicht vergleichen ..
LG Tom
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HDLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
