mcpx BL Erfahrungen
Guggi
AW: mcpx BL Erfahrungen
Ich habe auf den BL den Heckrotor vom Genius gemacht.
Seitdem ist das pendeln des Hecks weg.
Nur.................mein BL hebt erst ab,wenn der Pichknüppel über 3/4 des möglichen Weges ist.
Warum kann das sein?
Muß er nicht schon knapp über Hälfte abheben?
Außerdem habe ich das TDR Landegestell in Carbonoptik verbaut,Heckabstützung vom alten McpX und die Alu Taumelscheibe vom alten.Wenn man die alten Knochen verwendet,getht es einwandfrei.
Leider kann ich noch keine Bilder hier einstellen.
Danke & Gruß
Das hängt mit der Pitchkurve und Gaskurve zusammen. Willst du das er früher abhebt, dann muss du die Pitchkurve in der Mittelstellung etwas anheben, dann hebt er auch früher ab.Zitat von Guggi Beitrag anzeigenNur.................mein BL hebt erst ab,wenn der Pichknüppel über 3/4 des möglichen Weges ist.
Muß er nicht schon knapp über Hälfte abheben?Gru� Ralf
[FONT="Arial Narrow"]______________
v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
Wühlmaus
Oder das TS-Gestänge an den Servos umhängen.Zitat von Guggi Beitrag anzeigenNur.................mein BL hebt erst ab,wenn der Pichknüppel über 3/4 des möglichen Weges ist.
Guggi
Die Anlenkgesttänge sind schon im obersten Loch der Servos,denn wenn ich sie weiter unten einhänge.werde die Wege doch kürzer oder!?
huppi
Besorg die einen 3mm Vollstab,Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenDas neue Heckrohr muss vom Durchmesser her dünner sein als das alte , es schlabberte regelrecht in der Aufnahme im Rahmen..
Erst nen winziger Streifen Tesafilm hat Abhilfe geschaffen..
hab ich auch so gemacht.
Falls er zu stramm rein geht, bissel anfeilen fertig.
RalfZuletzt geändert von Gast; 01.02.2013, 18:23.
Ja aber das is echt extrem..Zitat von Stratus Beitrag anzeigenGanz eifach: Physik!!!
Andere Helis stellt man mit Einstellhilfe so ein , daß die TS gerade steht..
Beim BL hat sie jetzt bestimmt 7-8 Grad Neigung nach links..
Mein erster BL hatte auch nicht so ne extreme Neigung..
Und beim Nano steht die im Flug auch annähernd gerade..
Finde das schon sehr seltsam..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Grundsätzlich trimmt man FBL Systeme nicht. Weder mechanisch, noch in der Funke (Das ist sogar noch schlimmer
Wenn Der Heli bei neutraler TS driftet kann kann das folgende Ursachen haben:
1. Du hast ausversehen an der Funke getrimmt.
2. Du hast irgendwo starke ode rungünstige Vibrationen, die das FBL System durcheinander bringen.
3. Das FBL System hat ne Macke.GruÃ? Christian
Logo 550 SE
TDRex 450 Sport - Nightflight
Mit Driften ist hier wohl mehr das "Driften des FBL Systems / Lage des Helis über die normale Ungenauigkeit einer Regelung hinaus" gemeint und nicht die PositionsänderungZitat von tasse Beitrag anzeigenHat der neue mCPX BL eine "Position Hold"-Funktion mit GPS, oder warum sollte der nicht driften dürfen?
GruÃ? Christian
Logo 550 SE
Ich habe natürlich nicht am Sender , sondern über die Anlenkungen getrimmt..Zitat von morningstreet Beitrag anzeigenGrundsätzlich trimmt man FBL Systeme nicht. Weder mechanisch, noch in der Funke (Das ist sogar noch schlimmer
Vibrieren tut mein zweiter BL jetzt zum Glück nicht mehr..
Ich tippe mittlerweile auch auf ne Macke der Platine..
Werde nachher mal neu binden, vielleicht bringt das etwas..
Vielleicht war Driften der falsche Ausdruck , er zieht direkt relativ stark nach rechts, wenn ich nicht ungefähr 20-25% Roll nach links gebe..Zitat von tasse Beitrag anzeigenHat der neue mCPX BL eine "Position Hold"-Funktion mit GPS, oder warum sollte der nicht driften dürfen?
Blade 150S
Achja ich vergaß:
4. Eines der Roll Servos hat einen weg.GruÃ? Christian
Logo 550 SE
Einen hab ich noch (sorry nächstes mal überleg ich erst zu ende
5. Du bewegst den Heli während der Initialisierung des FBL-Systems - Nach dem anstecken des AkkusGru� Christian
Logo 550 SE
Dann hätte ich ihn beim Initialisieren die letzten 20 male immer in die gleiche Richtung bewegtZitat von morningstreet Beitrag anzeigenEinen hab ich noch (sorry nächstes mal überleg ich erst zu ende
Nee ich denke das liegt an der Platine..
Ich werde berichten , wenn er neu gebunden und neu eingestellt ist..
Zum Thema Kreiseldämpfung noch mal :
Kann das jemand bestätigen , daß umschalten im Flug keine Veränderung bringt , und der mcpx immer mit dem Wert fliegt, den er beim Einschalten/im Hold bekommen hat ?
Blade 150S
