mcpx BL Erfahrungen
  • ready2fly
    • 15.01.2012
    • 92
    • Ralph
    • Im Herzen von Rheinhessen
    #2056
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von bastibuuhh Beitrag anzeigen
    Wensten mal einer mit dem gleichen Problem
    Hat es nur einmal beleuchtet und dann nie wieder eigentlich?
    Hat solange geleuchtet bis ich den Lipo abgezogen hatte. Danach nicht mehr. Grundsätzlich scheint das Board noch zu funzen. Aber das Heck wird halt nicht mehr richtig angesteuert.
    [FONT="Fixedsys"]DX8, 7HV Ultimate, Protos 500 Stretch, Blade MCPX BL und MCPX V2[/FONT]
    • bastibuuhh
      • 06.09.2011
      • 228
      • Basti
      • Wernigerode/Blankenburg
      #2057
      kennt jemand das Bauteil
      ich erkenne das so schlecht mit lupe leider
      YAB steht als letztes glaub ich
      Zuletzt geändert von bastibuuhh; 24.06.2013, 19:15.
      Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
      • USS-Voyager
        • 16.09.2012
        • 213
        Hat einer eine Alu Heckmotorhalterung? Halten die teile was aus? Bei mir geht der Motorhalter immer kaputt und den gibt es nicht einzeln zu kaufen nur das ganze Heck immer.
        Ich habe einen Vollcarbon Stab und der ist wohl etwas Dicker als der Normale und der geht schon schwerer rein und dann geht der Motorhalter immer da kaputt wo das Loch für die Heckfinne ist.
        • oftheoscar
          oftheoscar
          #2059
          Ja, ich hab den 2,5mm Heckhalter von Microheli.
          Sieht super geil aus und hält Bombe.
          Wenn du aber den 3mm Heckstab hast, dann nimm den Heckhalter vom MCP X V2. Da gibts auch ein 3mm Halter
          • USS-Voyager
            • 16.09.2012
            • 213
            Weiß ich gar nicht wieviel mm der Heckstab hat dann nehme ich einfach den 2,5mm Heckhalter und kann den Stab zur not dünner machen mit Schleifpapier.
            Ich hatte mir auch überlegt so ein Carbon Landegestell zu holen weil das Normale ja auch ständig kaputt geht. Aluminum/Carbon Fiber Landing Gear Style - MCPXBL, MICROHELI aber ich denke das Carbon wird doch bestimmt auch bei jedem Crash kaputt gehen an der stelle wo es festgeschraubt wird oder nicht? Da brechen doch bestimmt jedes mal die schrauben raus.
            • oftheoscar
              oftheoscar
              #2061
              Also mein weisses Plastikgestell hält bombenfest....
              Naja, wenn du meinst, dass die Stock-Motorhalterung zu klein ist, dann wirds wohl 3mm sein. Und dann nimm lieber das 3mm Alu teil. Wenn du irgendwann den MicroHeli oder RakonHeli Rahmen hast, dann kannst du auch auf 3mm an der Aufnahme umrüsten.
              Dann is nämlcih easy den Heckstab zu wechseln weil so n 3mm Stab bei Conrad 2-3€ kostet.. einfach zurecht sägen und rein. Da is dann keine Fase nötig
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #2062
                Gestern habe ich wieder ein landegestell getötet, es nervt.
                Bei meinem Ersatz bl ist mir dabei die heckstange gebrochen, sehr sehr gute Idee die so zu bauen, bricht garantiert, toll...
                Habe einen vollcarbonstab nun auch im zweiten bl drinnen, Sorry Hh, nix mehr zu holen..
                Hat einer schon mal ein 2.3er servo hinten verbaut, muss ich den Chip oben rechts entfernen oder geht es auch mit dem Chip? Also ich meine den auf der servoplatine..
                Vg
                Guido
                • goanaut
                  goanaut
                  #2063
                  schau mal
                  AirTimeRC Products - D.I.Y. Soup
                  AirTime Blade mCP X BL Landing Gear (V3 Series)
                  • frostini
                    frostini
                    #2064
                    Zum Thema Landegestell....ich habe die Kufen ganz oben abgezwickt. Jetzt ist nur noch der Akkuhalter dran, starten u. landen muss man aus der Hand :-) dafür bricht aber nix mehr.
                    Ist aber nichts für Anfänger.
                    • oftheoscar
                      oftheoscar
                      #2065
                      Im NanoThread hatte ich auch was schönes gelesen:
                      Kufen abzwicken und dann mit Schrumpfschlauf wieder ranschrumpfen. Sollte man dann zu hart landen, hat man quasi die "Sollbruchstelle"-Schrumpfschlauch und kann dann das ding einfach wieder anstecken...
                      • Heli Berry
                        Heli Berry
                        #2066
                        liebe leute was macht ihr alle mit euren helis!?
                        also ich hatte schon diverse abstürze, einschließlich 2er stehenden neunen (also frontal in den boden gerammt), aber mein landegestell ist nur ein einziges mal kaputt gegangen, als ich beim erstflug über betonboden voll negativpitch gegeben hab
                        mal im ernst...was genau macht ihr? ich crashe zwar jetzt nicht mehr so viel, aber zu anfang war's oft und auch heftig.
                        und ein freund hat den BL auch und der crasht quasi 3x pro akku...aber das landegestell bricht auch bei ihm kaum bis gar nicht... (ich glaube wir mussten beide jeweils einmal austauschen)
                        kann ich beim besten willen nicht verstehen.
                        gruß chris
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                          #2067
                          Hallo Leute, habe folgendes Problem. Vor zwei Tagen kam mein MH Heck (Heckrohr mit Streben, Corbonfinne, Carbon-Landegestell). Den Rahmen + TS + Rotorzentralstück + Blatthalter von MH hatte ich schon.
                          Habs dann gestern nach Umbau geschafft, den BL im Rückenflug volle Kanone gegen den Pfosten eines Tores auf dem Fußballplatz zu fliegen.
                          Fazit: Taumelscheibe krumm, Rotorzentralstück extrem krumm, Hauptrotorwelle sogar gebrochen, Heckfinne gebrochen (1 Tag alt), Haube gerissen, Rotorblätter am A., Heckrotor gebogen, ...
                          Mein Problem: Ich wollte gestern noch das alte, originale Rotorzentralstück und die alten Blatthalter einbauen. Beim anziehen der Schrauben der Blatthalterwelle ist mir ein Schraubenkopf abgebrochen. Welle steckt, bekomme aber Blatthalter nicht darüber gezogen oder andere Schraube aufgedreht, da sich Welle immer mitdreht und ich die nicht fixieren kann.
                          Ersatz ist zwar bestellt, Wochenende würde allerdings ausfallen. Gibt's eine Lösung? Wie bekomme ich die Welle da raus? Starkes ziehen bringt nichts.
                          LG aus KA
                          • oftheoscar
                            oftheoscar
                            #2068
                            Das hab ich auch schon geschafft... wollte die schraube nachziehen und dann war der kopf ab.
                            Du schaffst es nicht einen von beiden Blatthaltern ab zu bekommen?
                            Ich hatte es einmal dass die BLW so verbogen war, dass ich einen abbekommen habe, aber die andere ging wegen der extremen Biegung nicht XD Metallsäge war eine Lösung
                            • Tilly09
                              • 06.07.2012
                              • 1555
                              • Tilo
                              #2069
                              Aber dann ist doch ein Blatthalter futsch. Fliegen geht dann auch nicht.
                              • oftheoscar
                                oftheoscar
                                #2070
                                Ich meinte das auch so, dass du ein blatthalter rausziehst und den anderen mit hilfe der säge befreist
