mcpx BL Erfahrungen
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #2101
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Hat jemand Erfahrungen mit der Titan HRW samt Freilauf von MH gemacht ?
    Taugt die Welle von der Quali her ..
    Ist mit über 30 Euro ziemlich teuer ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      #2102
      Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
      ... kann das sein das es die gleichen servos sind?
      Klar, das Nickservo vom Nano (38mm Kabel) hat ja sogar die gleiche Teilenummer
      Ich fliege z.Z. mit den Rollservos vom mCPX V2, die lagen noch hier rum und verrichten
      ihren Dienst genauso gut.
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #2103
        genau das meine ich,das ist mir auch aufgefallen,der einzige unterschied sind die Kabellängen..
        die frage ist nur ob ein 2.3 eine bessere Mechanik hat und dann muß man ja auch 3 gleich tauschen..
        weiter die frage ob es vom king nicht was besseres gibt, ich habe aber nix gefunden..
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          #2104
          Du kannst ja mal die von hier probieren ... und berichten
          Kaputt gehen werden sie wohl alle mal, insbesondere natürlich bei/nach Crashs.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #2105
            die frage ist nur ob das servo besser ist als das stock, denn es kostet fast genauso viel..
            momentan gibt's die servos von hh für 13 Dollar so in etwa..
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #2106
              Tag zusammen..
              Heute sind meine MyLipo 333er angekommen
              Das sind ja vielleicht Klötzer , wesentlich länger als die 300er Nanotech..
              Werde heute abend mal einen Gewichtsvergleich machen und mal testfliegen
              Die MH Titan HRW mit Freilauf hat keiner in Betrieb ?
              LG tom
              Blade 150S
              • TUCA
                TUCA
                #2107
                dringende Frage : Wollte heute fliegen hab aber bemerkt das der Motor keine leistung mehr hat? am akku liegts nicht ...woran könnte es noch liegen ist der Motor anfällig könnte er was abbekommen haben oder liegts an der platine? fliege mit gasgerade 100% aber von der leistung her fühlt sichs wie 50 prozent an! ??
                • gde2011
                  gde2011
                  #2108
                  Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                  Tag zusammen..
                  LG tom
                  Meinen 333er auch bekommen. Angesteckt und ........ bindet und geht wieder aus!
                  Hmmmmm?
                  Neuer Versuch wieder das gleiche. Nach Test mit Stock Akku, der funktionierte, die Ursache gefunden. Wenn ich am Stecker des 333er ziehe passt es, wenn ich Stecker und Kabel zueinanderpresse ist auch. Habe "aufgehängt" etwas Plasti Dip drauf und so Stecker "angezogen" fixiert. Eine Ladung bin ich damit schon durchgeflogen. Mal sehen wie lange das hält. Wette es wird irgendwann im Flug abschalten.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #2109
                    Hmmmmm?
                    Hört sich sehr seltsam an ..
                    Konnte meine noch nicht testen ..
                    Nicht das sich die Kontakte rausgedrückt haben ..?
                    Welche fliegst du sonst ? die Stock 200er ?
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #2110
                      Keine Ahnung, das kenne ich so nur vom Bürstenmotor des Nano ..
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • gde2011
                        gde2011
                        #2111
                        LG Tom
                        Ich habe einen Stock natürlich und 2 Stk Xtreme 300. Diese sind sehr gut, leider mit 17€ aufwärts auch eher teuer
                        • Ingo
                          • 13.10.2012
                          • 346
                          • Ingo
                          • Münster
                          #2112
                          Hmmmmm?
                          Ich benutze die 430er Mylipos und hatte ebenfalls bei ALLEN (5 Stück)! das Problem der Kontaktschwierigkeiten zwischen Akku- und Helistecker. Ich habe herausgefunden, das die Steckschuhe in den Akkusteckern zu weit/groß waren. Ich habe sie dann alle einzeln heraus geholt und etwas zusammengedrückt. Danach war Ruhe. Nie wieder Kontaktschwierigkeiten!
                          Ich habe Boris auf diese Problematik per Mail aufmerksam gemacht, aber bis heute keine Reaktion erhalten. Schade!
                          Gruß, Ingo
                          Gruß, Ingo
                          • oftheoscar
                            oftheoscar
                            #2113
                            Is Pitch richtig eingestellt und das HZR richtig drauf?
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #2114
                              Nabend zusammen..
                              Ich konnte vorhin mal schnell 2 der 333er Lipos testen..
                              Bei beiden hatte ich keine Kontaktprobleme..
                              Die Drehzahl fühlt sich direkt noch höher/kraftvoller an als bei den 300er NanoTech Lipos. Allerdings ist aufgrund des immensen Mehrgewichts auch mehr Pitch nötig um zu schweben oder auch Faxen machen..
                              Habe Zuhause mal nachgewogen :
                              Die Mylipos sind mit Kabel bei gut 21 Gramm ..
                              Das sind schon mal 5 Gramm mehr als die 300 NanoTechs , die sicher auch schon schwerer sind als die Stock Lipos..
                              Warum die MyLipos gut ein Drittel länger sind als die 300er Turnigys ist mir nicht ganz klar , aber Power haben sie deutlich mehr..
                              Werde die nächsten Tage noch ein bissjen herumprobieren , den Pitch muss ich wohl noch etwas erhöhen , sonst reichen mir die Knüppelwege kaum aus bei der jetzt fetten Hummel
                              Kann mir kaum vorstellen , dass der BL mit den 430ern überhaupt noch fliegbar ist ..
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • corallus
                                • 28.01.2011
                                • 97
                                • Düsseldorf
                                #2115
                                Doch Tom, der BL ist mit den 430ern fliegbar.
                                Sogar recht gut.
                                > 9 Minuten flotten Rundflug.
                                Zum "Rumturnen" würde ich aber die 240er nehmen.
                                Cheers Michael
                                nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
                                v120d02s mit 2801 pro
