mcpx BL Erfahrungen
  • Heli Berry
    Heli Berry
    #2041
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
    Leute , beim Landegestell kann ich das von Frank empfehlen ..
    Ob das mit der Stock Haube was aussieht , muss jeder selbst entscheiden ..
    LG Tom
    von frank?
    • oftheoscar
      oftheoscar
      #2042
      Zitat von Heli Berry Beitrag anzeigen
      von frank?
      Frank lachmund meint er.
      Der hat ganz gute Sachen, aber nimmt zur Zeit keine Aufträge an...
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #2043
        Genau ..
        Das LG ist Top , sehr stabil , es passen so ziemlich alle Lipos rein und es ist relativ breit und der BL steht sehr gut drauf..
        Zur Stock Haube gefällt es mir nicht so , aber zur Xxtreme Haube gefällt es mir mittlerweile sehr gut
        LG Tom
        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Ost 601
          Ost 601
          #2044
          Mir ist beim "Landen" ne Kufe von Franks Landegestell verbogen. Beim Richten ist sie dann ganz abgebrochen. Habe einfach auf jeder Seite einen Nagel passend bis zum Anschlag reingeschoben und mit Sek.-Kleber fixiert. Hält Bombenfest ohne störendes Mehrgewicht.
          • mkornuser
            mkornuser
            #2045
            Zitat von mkornuser Beitrag anzeigen
            Die Heckfinne braucht niemand und das Landegestell kannst Du entweder über jeweils einen Gummiring hinten und vorne festmachen, oder die abgebrochenen Stifte mit nem Zahnstocher oder nem Carbon-Stäbchen ersetzen.
            Ich such noch nach einer Lösung für den hinteren rechten Haubenhalter...
            Der ist mir abgebrochen ...
            Normalerweise bohre ein Loch in den Rahmen und ein Loch in den Halter und verbinde die Teile wieder mit einer "Welle" aus nem Stück Draht.
            Leider kann man in den Rahmen hinten rechts nicht reinbohren, weil dort gleich das Lager kommt.
            Weiss jemand wie man das anders lösen könnte?
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #2046
              Mach an der Finne doch von der gegenseite nen tropfen heißkleb an den clip.
              Das landegestell empfinde ich als nahezu unkaputtbar. was crashresistenteres als diesen flexiblen Kunststoff wirste wahrscheinlich net finden.
              Gruß Chris
              Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
              also ich habe in der letzten Woche 3 kaputt bekommen, alle am hinteren stift wechgerissen..
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #2047
                das geht nicht so einfach mit den Zahnstochern, denn dabei machst du die Verstärkung kaputt und dann bricht es an der stelle..
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #2048
                  Gruß Chris
                  wenn ich jetzt meine kaputten fotografieren würde, dann....
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #2049
                    Zitat von HuberDe Beitrag anzeigen
                    Ich habe schon vier Landegestelle kaputt gebracht. Seitdem ich die Stifte durch Hauptblattschrauben ersetzt habe, ist Ruhe
                    könntest du mal ein Foto bitte machen?
                    vg
                    guido
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #2050
                      hi,
                      anbei mal die Fotos von der ehelis papierhaube, ich finde sie gut.
                      dann die ganz neuen orangen Blätter, endlich mal ein richtiges orange..
                      dann mal die grüne Heckfinne..
                      dann meine gerissene Hauptmotorwelle,
                      habe diese durch einen Vollcarbonstab ersetzt, dabei einen von Conrad gekauft, dieser muß erst noch nachgeschliffen werden,
                      Tip: Karosseriefeile nehmen, funzt am besten..
                      Tip 2: die Kugellager mit einem Rohrstab drüberziehen..
                      vg guido
                      • mkornuser
                        mkornuser
                        #2051
                        Hinten kannst Du an der Verstärkung vorbeibohren. Vorne musst Du durch bohren. Danach kann man alles wieder miteinander verbinden, indem man den Tropfen Sekundenkleber etwas grösser macht. Solange der Steg durchtrennt ist, muss man vorsichtig sein.
                        • bastibuuhh
                          • 06.09.2011
                          • 228
                          • Basti
                          • Wernigerode/Blankenburg
                          #2052
                          Ich hoffe es kann mir wer weiterhelfen
                          Gibt es irgendwo ne Beschreibung oder Bild was auf der Platine so verbaut ist, ins besondere unter dem HeckStecker unter dieser schwarzen Masse!
                          Weil bei mir muss irgendein Baustein defekt sein weil das Heck nicht mit dem Motor abläuft
                          Wenn wer nen Link oder Bild hatte gebe per pn
                          danke im voraus
                          Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                          • Heli Berry
                            Heli Berry
                            #2053
                            falls es wen interessiert, ich hab mal nachgeguckt, wie der "müll-heli" heisst, von dem ich die alu-finne hab: V-Max Aluminium Mini Helikopter.
                            den findet man im internet so ab 20,- euro...hier mal ein bsp.-link, damit ihr wisst, wonach ihr suchen müsst:
                            RC-3D Mini Hubschrauber, Max-Z / V-MAX Aluminium -GYRO: Amazon.de: Spielzeug
                            damit erledigen sich halt alle finnen-probleme auf ewig
                            EDIT: und das Landegestell hab ich für meinen Nano angepasst...evtl. ließe sich noch mehr ausschlachten ^^
                            Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2013, 21:57.
                            • ready2fly
                              • 15.01.2012
                              • 92
                              • Ralph
                              • Im Herzen von Rheinhessen
                              #2054
                              danke im voraus
                              Würde mich auch interessieren. Meine Schwarze Masse und das Bauteil darunter haben "geleuchtet". Seitdem läuft der Heckmotor nur noch wann und wie er will.
                              [FONT="Fixedsys"]DX8, 7HV Ultimate, Protos 500 Stretch, Blade MCPX BL und MCPX V2[/FONT]
                              • bastibuuhh
                                • 06.09.2011
                                • 228
                                • Basti
                                #2055
                                Wensten mal einer mit dem gleichen Problem
                                Hat es nur einmal beleuchtet und dann nie wieder eigentlich?
