mcpx BL Erfahrungen
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #1546
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    hier mal mein Umbau Foto..
    • UR9000
      • 26.05.2007
      • 258
      • Uwe
      • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
      #1547
      @jaydeez
      hier meine Einstellungen bei der DX8
      Servoweg Heck: 120% / 120% (alle anderen 100% / 100%)
      D/R: 100 / 100 auf Roll/Nick/Heck
      Expo: 0 / 0 auf Roll/Nick/Heck
      Geb: Flugz.
      Gas aus: Pos: -10%
      Geb: Halten
      Gas: N 0/40/60/80/100
      1 80/80/80/80/80
      2 100/100/100/100/100
      H 0/0/0/0/0
      Pitch: N 30/40/50/75/100
      1 0/25/50/75/100
      2 0/25/50/75/100
      H 0/25/50/75/100
      Kreisel: Pos 0: -50%
      Pos 1: 63%
      Pos 2: 80%
      K: Fahrw. Geb: Kreisel
      Gruß Uwe
      T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
      • Quasar
        Quasar
        #1548
        Zitat von tritone Beitrag anzeigen
        Reproduzierbar lässt sich bei meinem weiterhin feststellen, das er beim Schweben bis ca. 1,5 Min ordentlich mit dem Heck pendelt, bis ca. 3 Min deutlich weniger und nach ca. 5 Min kaum mehr.
        Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
        Kann ich bestätigen, ist bei meinem auch so.
        Mein Nano hat mittlerweile auch ein sehr ausgeprägtes Heckpendeln entwickelt. Nach der Hälfte der Akkulaufzeit wird dies auch deutlich weniger bzw. ist fast weg.
        Vielleicht muss da wirklich etwas "warmlaufen" *
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          • Schweiz, Widen (AG)
          #1549
          Wie gesagt mein Heck ist im Flug ok, beim schweben driftet er leicht nach links.
          Kann ich das mit Subtrim korrigieren?
          Gruess
          Renzo
          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
          • chr
            chr
            Junior Member
            • 15.08.2005
            • 15
            • Christoph
            #1550
            vielleicht habt Ihr einen Tip!
            Ich fummel gerade den Alu-Kopf von Microheli zusammen.
            Also Blatthalter und Zentralstück von Microheli, Blattlagerwelle, Dämpfung, Scheiben und Schrauben orginal von E-Flite. Es ist kein Spiel im Kopf aber die Blatthalter rasten richtig ein, bzw. laufen sehr hakelig.
            Christoph
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              #1551
              Du hast die Blattlagerwelle zu stramm und fühlst jetzt die Lager.
              Also die Schrauben etwas lösen, bis ein geringes, aber fühlbares Spiel in den Blatthaltern
              vorhanden ist.
              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #1552
                Den Gedanken finde ich zu mindest, gar nicht einmal so abwägig.
                Evtl. die Platine einmal vor dem Flug "anföhnen" (ich meine das jetzt tatsächlich ernst).
                Werde ich später einmal ausprobieren und berichten (gehe jetzt ertsmal mit den "großen" fliegen)... mann ist das ein geiles Wetter
                • mkornuser
                  mkornuser
                  #1553
                  Ich tippe drauf, dass mit zunehmender Flugzeit die Spannung runtergeht, und das gut gegen das Pendeln ist. Die Ausgangsleistung vom Heck spielt ja im Regelkreis eine Rolle.
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2013, 17:01. Grund: tippfehler
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #1554
                    Genau so ist es es.
                    Anstatt die Platine mit einem Fön zu erwärmen, wäre es viel interessanter, als Test einen Lipo in den Heli zu stopfen, der nur auf 3,90V geladen ist.
                    • chr
                      chr
                      Junior Member
                      • 15.08.2005
                      • 15
                      • Christoph
                      #1555
                      vorhanden ist.
                      Mit losen Schrauben an der Blattlagerwelle fliegen finden ich jetzt irgendwie komisch. Ist zwar nur ein mcpx aber....
                      Machst Du Schraubensicherung dran.
                      Christoph
                      Zuletzt geändert von chr; 19.05.2013, 17:28. Grund: Rechtschreibung
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #1556
                        Ja, natürlich, bislang hat sich bei mir noch keine Schraube gelöst, auch wenn ich
                        sie anschließend noch mal verdreht habe.
                        Zu stramm ist jedenfalls nicht gut, weder für die Lager, noch für das Flugverhalten.
                        • Halloween12
                          Halloween12
                          #1557
                          Für was Schraubensicherung bei Plaste Blatthalter wo die Schraube direkt ins Plaste geschraubt wird? Oder habt ihr Alublatthalter?
                          Gunther
                          • rrunner
                            rrunner
                            #1558
                            Ich hatte das selbe Problem mit Xtreme Blatthaltern (MCPX001-S), habe ich sofort wieder zurückgeschickt! Die Nächsten liefen astrein, das tun sie bis heute und das trotz einiger Erdungen ! Da waren vermutlich die Lager nicht astrein.
                            • Onkel Opa
                              • 01.11.2012
                              • 748
                              • Uwe
                              • GM
                              #1559
                              Es geht um die Blattlagerwelle, da ist nichts mit Plaste
                              • Halloween12
                                Halloween12
                                #1560
                                Oh sorry, falsch gelesen
                                Gunther
