mcpx BL Erfahrungen
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #1471
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
    Das unfreiwillige Herausrutschen kann man zu 100% unterbinden
    Sicher ... vielleicht solltest Du manchmal "ich" statt "man" schreiben.
    Walter
    • rrunner
      rrunner
      #1472
      Zitat von sheep Beitrag anzeigen
      und wenn Du jetzt noch 6,90 Versand dazurechnest bist Du schon bei über 12 Euronen... da ist Basteln schon ne Option...
      Kommt drauf an WO du bestellst, das geht bei Kleinzeug (je nach Händler) auch um die Hälfte (3,50€)!! Man bestellt sich auch immer gleich einige Dinge auf einmal und so ein Landegestell sollte im Ersatzteil- Pool liegen. Bei einem 700er Goblin wird man sich ein eigenes Ersatzteillager überlegen, aber bei dieser Klasse hat man die gängigen Trümmer in der Lade liegen.
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #1473
        Das es für den BL jetzt auch schon nen DFC Kopf gibt , war mir bis eben neu
        Naja ich hab ja schon den MH Kopf drauf , ansonsten könnte ich wohl schwach werden..
        Ach wenn man die LG's nicht vergleichen kann , ist das von Frank schon Top
        Mir ist beim Erstflug in der Küche abends auch erst mal das LG abgefallen und hing nur noch am Akku Kabel
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          #1474
          Dafür ist mir gestern die Haube "abgefallen"
          Hab beim Flip gepennt und er ist mir aus 3 Meter Höhe am Boden aufgeschlagen.
          Fazit: Hauptzahnrad und Landegestell abgesprungen, Haube pulverisiert
          Aber er fliegt noch, im Moment zwar ohne Haube aber er fliegt
          Edit: Hatte zum Glück die original Haube und Landegestell dran, nicht das Sonntagsgewand vom Frank
          Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 30.04.2013, 07:18.
          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          Microbeast+Pro, DX9 BE
          • k1ck
            k1ck
            #1475
            heute mal ein bisschen mit dem BL draußen für Rundflug. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich mein BL beim Schweben langsam aber sicher in kleinen Stößen nach rechts dreht (Gier). Habe keine Trimmung drin und dachte das müsste sich von allein stabilisieren.
            Woran könnte das liegen? Es war leicht windig.
            lg und danke im vorraus
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #1476
              Könnte jmd mal Länge und Dicke der BLW posten? Danke
              Und gibt es jmd der den DFC Kopf ernsthaft mal probiert?
              Zuletzt geändert von Diablol; 01.05.2013, 14:14.
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #1477
                16,80x1,98 ich habe sie aber noch um 0,2mm gekürzt, weil ich zuviel Spiel hatte.
                nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #1478
                  Wenn mir jetzt noch jmd die Kugeldurchmesser der TS für die Knochen sagen könnte und die der Blatthalter...
                  • Sascha-BO
                    • 28.11.2012
                    • 322
                    • Sascha
                    #1479
                    jemand eine Idee was es sein könnte? eher Platine oder Heckmotor?
                    Ist seit nem Crash so! Wackelkontakt in den Kabeln/Steckern ist keiner...
                    • UR9000
                      • 26.05.2007
                      • 258
                      • Uwe
                      • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                      #1480
                      hatte ich auch vor 2 Wochen. Meine wurde dabei nach 20 Sekunden richtig heiß und ist kurz danach komplett ausgefallen. Wurde von meinem Händler nach Rücksprache mit HH sofort ausgetauscht.
                      GrußUwe
                      T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                      • corallus
                        • 28.01.2011
                        • 97
                        • Düsseldorf
                        #1481
                        Hatte ich nach einem Crash auch mal.
                        Eine Kabellötung am Heckmotorstecker (unter dem Schrumpfschlauch)
                        war ab.
                        Anlöten und alles wieder gut.
                        Cheers
                        Michael
                        nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
                        v120d02s mit 2801 pro
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #1482
                          Ja das sieht nach einer fehlenden Phase aus. Alle drei KAbel überprüfen!
                          • Sascha-BO
                            • 28.11.2012
                            • 322
                            • Sascha
                            #1483
                            Da habe ich natürlich noch nicht geguckt.
                            Danke Mädels, da schau ich gleich noch mal
                            edit: wobei ich den Durchgang an den Steckern ja gecheckt hab... naja mache trotzdem mal den Schrumpfschlauch ab
                            Zuletzt geändert von Sascha-BO; 01.05.2013, 19:38.
                            • Onkel Opa
                              • 01.11.2012
                              • 748
                              • Uwe
                              • GM
                              #1484
                              TS 1,96 (gebraucht)
                              BH 2,00 (gebraucht)
                              Da die Kugeln der Rakonheli TS auch 2,00 sind, wird das wohl das Nennmaß sein.
                              • mkornuser
                                mkornuser
                                #1485
                                Wenn sich der Motor drehen sollte, es aber nicht tut (so wie im Video) dann sofort abschalten, denn dann fließt extrem hoher Strom. Fass den Motor mal nach 5 Sekunden an, ist bestimmt verdammt heiß.
