mcpx BL Erfahrungen
  • Sascha-BO
    • 28.11.2012
    • 322
    • Sascha
    #1486
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Fehler gefunden! Zwar nicht direkt eine Lötstelle, aber ein kleiner Gold-Pin am Stecker ist angebrochen
    Danke nochmal!
    Nanoheli.net - Micro-Stecker - 3-fach -rund- Raster 1,27 04072 die müssten ja passen oder?
    • da Vinci
      • 16.09.2012
      • 932
      • Marcel
      • Berlin
      #1487
      Dann hoffe mal das dein Motor noch heile ist, meinen hat es zerlegt bis der Wackler endlich gefunden und behoben war.
      mfg Marcel
      "ABM Airbase Marienfelde"
      • k1ck
        k1ck
        #1488
        mein BL fliegt sich sehr gut nur habe ich festgestellt, dass beim Motorauslaufen durch Throttlehold er bei niedriger Drehzahl ganz schön vibriert. Bei normalen Flugdrehzahlen merke ich keine Vibration.
        Kennt einer von euch dieses Problem?
        lg und danke
        Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #1489
          Zitat von UR9000 Beitrag anzeigen
          Reparatur vom Landegestell mach ich wie folgt. Den Stummelrest mit einem Cuttermesser plan schneiden. Mit der Spitze vom Cuttermesser mittig vom ehemaligen Stift Körnern.
          Dann mit einem 2,0 mm Bohrer ein Loch bohren, am besten vor oder hinter dem senkrechten
          Steg bleiben. Loch mit Sekundenkleber auffüllen und dann einen Zahnstocher reindrehen.n
          Darauf achten das der Zahnstocher am senkrechten Steg anliegt und dort noch mit Sekundenkleber auffüllen. Mit Aktivator besprühen und trocknen lassen.
          Danach unten und oben den Zahnstocher auf passende Länge schneiden. Mit dem Cutter die eine Seite vom Zahnstocher noch abflachen und schon ist das LG repariert. Hält echt gut und wenn er mal wieder brechen sollte einfach neuen Zahnstocher einkleben
          VG Uwe
          Hi Uwe,
          danke nochmal,
          funzt prima..
          aber das Heck nervt mich langsam total,
          erster Lipo super.
          2. ok,
          dritter dann- eine Katastrophe,
          diese Zuckungen und das Wabbeln sind eine wirkliche Zumutung..
          Conrad hat jetzt den Carbonstab wieder vorrätig,
          hoffe ein Vollcarbonstab hilft gegen die Zuckungen..
          vg
          guido
          • goanaut
            goanaut
            #1490
            Hallo zusammen
            mein kleiner BoLide hatt sich heute mit einem LKW angelegt,leider verloren.Nach dem anschließen des Akkus Blinkt sofort die Led ganz schnell dann pipt der Motor aber weiter passiert nichts.habe ihn mehrfach neu gebunden aber keine Reaktion auch Motoren und Servos abklemmen hatt nichts geholfen.Weiß jemand einen Rat*??
            • Quasar
              Quasar
              #1491
              Ja, das Heck ist irgendwie nicht wirkich in den Griff zu kriegen. Jedesmal, wenn ich denke, das ich was verbessern konnte (Gyrosens, festere oder losere Blätter...), war beim nächsten Flug wieder alles beim alten.
              Ich könnte mir vorstellen, das eventuell mit einer Heckabstützung noch etwas zu erreichen wäre.
              Gibt es sowas von irgendeinem Anbieter? Konnte nichts finden.
              Wenn ich nämlich das Heckrohr seitlich etwas bewege und das Chassis dabei festhalte, verwindet sich der Rahmen etwas. Eine Abstützung würde das Aufschwingen evtl. etwas mildern.
              • mkornuser
                mkornuser
                #1492
                Ne, dem Regler fehlt die passende Dämpfung. Kannste machen nix, ausser nen externen Heckregler vorsetzen.
                Hatte das Liftbag nicht schon gemacht?
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #1493
                  Silber und rot
                  nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #1494
                    war heute bei Conrad und hab mir den Vollcarbonstab geholt,
                    ich möchte nicht wieder eine zweite Tuning Nano Aktion starten und kaufe nur dann die Alu Teile wenn ich die Plastik Teile zerschieße...
                    heute folg er wieder seine 3 Lipos ganz ok,
                    morgen dann wieder ??
                    Ich sehe mal zu das ich morgen den Stab fertig mache, dann berichte ich..
                    vg
                    guido
                    • rudiraith
                      rudiraith
                      #1495
                      Hallo Guido:
                      das Hechwackeln kriegt man fast weg, indem man dem HR eine höhere Verdrängung verleiht.
                      Den Rest bringt dann ein 9er Ritzel.
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        #1496
                        Zitat von rudiraith Beitrag anzeigen
                        Hallo Guido:
                        Hast Du das gleiche nicht schon weiter oben gepostet ?
                        Bevor jetzt wieder jeder fragen muss was Du damit meinst :
                        Es geht um das Biegen des Heckrotors damit er einen etwas höheren Anstellwinkel bekommt.
                        Bringt zwar nicht viel. Ich bin mit meinem zufrieden. Das Heck wackelt bei meinem nur gelegentlich bei Seitenwind.
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #1497
                          Probiert mal die alten mcpx Blätter oder nen größeren Heckprop...
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            #1498
                            Damit der Heckmotor schön heiss wird. Nicht sehr sinnvoll dieser Vorschlag.
                            Und was sollen die kürzeren Rotorblätter bringen ?
                            Gruss Marco,
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #1499
                              ich bin heute Abend wieder 3 Lipos geflogen und ..
                              null Problemo mit dem Heck..
                              ich verstehe das nicht..es ist nicht reproduzierbar..
                              gestern pfui heute hui..
                              Sobald ich Zeit habe mache ich den Vollcvarbonstab drauf..
                              vg
                              guido
                              • k1ck
                                k1ck
                                #1500
                                welche Akkus benutzt ihr eigentlich mit dem BL? Hat einer die 240 / 333 mAh Lipos von mylipo.de getestet?
                                Verwende momentan 3 Stock Akkus aber wollte mir ein paar mehr zulegen
