Hmm, das macht natürlich aus Sinn was Ihr schreibt ;-)
Habe mir nur bei meinem BL eingebildet, dass das Heckpendeln je nach Drehzahl weniger
oder mehr wird. Das gleiche habe ich mir aber auch beim Gyro eingebildet....
Da ich aber eh nur Rundflug mache stört mich das Heckpendeln nicht weiter.
Grüße,
Nico
Interessant wäre es, einen Heckmotor mit geringfügig weniger KV zu nehmen oder alternativ den Anstellwinkel des Heckrotors etwas zu verringern
Ich habe grade mal einen Nano Ersatzheckprop aufgebohrt und aufgeschoben, nun ist das Heckpendeln zwar auch bei vollem Akku weg, dafür dreht es aber bei pitchpumps bis zu 90° raus.
@Nico:
Für Rundflieger ist das mit dem Nanoheckprop aber absolut einmal auszuprobierenswert finde ich
Also ich fliege schon mit 65% Gas, da ist es noch stärker, also mit 90%.
Hallo Robert,
ist bei mir mit dem stock Heckrotor auch so.
Wenn Du nur einfach Rundfliegst probier doch mal den Nanoheckprop, bei mir war das Pendeln damit selbst bei ner 65er Gasgraden auch bei vollem Akku weg.
PS: dreht dafür bei heftigem pitch aber auch leider mehr raus...
Das heist, dass der Nano Heckpropeller kleiner ist und deutet auf ein ßbersteuern mit
dem Standard Propeller. Ist ja auch schon eine Erkenntnis.
Das Wegdrehen ist für mich dann dumm, da ich damit auch das Rückenschweben übe und
da rette ich mich mit voll negativ Pitch. :-p
Schaut so aus,
bei mir ist es so heftig, das er sich mit einem vollen Akku bei 65% Gasgraden nahezu "Aufschwingt" bei einem kurzen heftigen gierzucker und erst nach mehreren Sekunden zur Ruhe kommt, das ist schon ziemlich krass irgendwie.
kein Thema, das ist eben das Problem wenn man (ich) nur in einem kurzen Satz ein Statement
gibt, da bleibt vieles offen.
Ich lese interessiert mit, da ich auch schon von Anfang an den mCPX fliege, auch mit BL Umbau,
aber mit dem Stock BL ist ein guter Kompromiss zwischen Schrauben und fliegen.
Hier gibt es ja tolle Umbauten der mcpxe, find ich auch faszinierend.
Ein so aufschwingendes Heck wollte ich wahrscheinlich auch beseitigen.
Grüße,
Nico
Sorry da liegt Ihr falsch.
Die Gaskurve steuert per Tailmixer aufm Board auch das Heck, entweder per Offset oder per Tailgain.
Das ist völlig richtig - und trotzdem falsch.
Der DMA wirkt sich absolut Null auf das drehzahlbedingte Pendeln aus.
Der DMA regelt nicht die Heckdrehzahl an sich und global, sondern quasi nur den Zeitpunkt der ßnderung.
Hi Nico,
genau das finde ich ja eben auch, denn der hat soviel power und ist auch wirklich crashresistent (ich weiss wovon ich rede ).
Ich will den ja auch gar nich abgeben.
Vorhin habe ich wieder Testflüge gemacht und festgestellt, das das Abfluggewicht einen entscheidenen Einfluss auf das Heckausbrechen bei pitchpumps hat.
Die Tests zuvor (mit dem Nano Heckprop) habe ich alle mit den schweren 430 er Mylipos geflogen.
Vorhin habe ich mal aus Jux den leichten Eflite Stock Akku (200mAh) mit dem Nanoheckprop geflogen und war angenehm überrascht!
Bei einer 65er Gasgraden und vollpitch dreht das Heck kaum mehr raus und bei der 100er Gasgraden auch nur minimal mehr als wie mit dem stock Heckprop, damit kann ich echt leben.
Mist nur, das ich jetzt schon nen Karton voll 430er habe, da ich mich an die 10Min. Flugzeit gewöhnt hatte.
Ich werde mir wohl noch nen Karton 240er besorgen, oder ständig je nach Akku den Heckprop wechseln müssen
ich habe heute Nachmittag noch zahlreiche gedreht und mich darüber gefreut, wie sauber der das (auch ohne Pirouettenoptimierung ala BeastX ect.) macht.
Wenn ein Servo defekt wäre, würdest Du das auch beim normalen fliegen merken denke ich.
Steht Deine Taumelscheibe sauber? (obwohl bei einer so heftigen Reaktion )
Welcher Zeitpunkt der ßnderung meinst Du?
Meiner Meinung regelt der Mixer nix und steuert aber nen Offset hinzu.
Einfach Blätter abnehmen und Heck festhalten, dann sieht man das Verhalten deutlich. Gas geben und Tail gibt auch Gas, und zwar ohne Einwirkung des Kreisels.
Es könnte aber auch ein Tailgain sein. Kann man ohne Messwerte schlecht feststellen, was da programmiert ist.
Völlig richtig!
Es ist einfach nur ein Mixer von Tail auf Throttle.
Da wird nichts geregelt.
Dieser Mixer nimmt nur die Drehzahlerhöhung oder Minderung zeitlich vorweg, die der Gyro eh ausführen würde - nur eben zeitlich früher, da der Gyro erstmal die ungewollte Gierbewegung messen und erst danach die Drehzahl des Heckmotors ändern kann.
Mir ging es nur darum, klar zu stellen, dass hiermit keine Lösung des Pendelproblems zu erreichen ist, bestenfalls des Wegdrehens bei apruptem Pitch.
Desweiteren glaube ich nicht, dass sich das Pendelproblem mit Bordmitteln lösen lassen wird.
Wenn es nicht mehr pendelt, wird das Heck nicht mehr halten und umgekehrt.
Die einzige Lösung, die ein unter allen Bedingungen absolut stabiles und gleichzeitig komplett pendelfreies Heck ergibt, wird ein mit Blheli geflashter, separater ESC sein, ob mit dem Stock Heckmotor oder einem alternativen Heckmotor wird sich zeigen müssen.
Eine funktionierende Lösung ist übrigens ein geflashter XP3A mit Hawk12000 und Plantraco Prop, obwohl dies nur für 1S gedacht ist.
Also genau wie bei den auf BL umgebauten Bürsten-mCPX.
Beim mCPX BL bekommt er aber die Spannung nur von einer Zelle, nicht von beiden!
Da der Stromverbrauch des Hecks nicht sehr hoch, ist dies machbar.
Natürlich haben die Zellen bei Flugende eine leicht unterschiedliche Spannungslage, das wird beim balanciertem Laden aber wieder ausgeglichen und erspart einen Stepdown.
Oder man nimmt den Booster von Freakware, der eigentlich für den Bürsten-mCPX gedacht ist, um von den 2S auf eine 1S entsprechende Spannung zu kommen und hat dann den ganzen Flug sogar eine konstante Spannung und dadurch konstante Leistung am Heck.
Zuletzt geändert von Strassenkater; 21.05.2013, 20:12.
