Kann aber trotzdem nicht schaden, wenn man das mal erwähnt.
Viel kritischer ist in meinen Augen allerdings das Problem mit den Störungen.
Als Anfänger ist man da doppelt gearscht, denn man sucht natürlich die Schuld erstmal bei sich, wenn der Heli komisch reagiert und man hat natürlich nach einem Hold umso mehr Probleme, den Heli dann noch abzufangen ... und dann nach dem Aufschlag ist es umso schwerer, aus den Trümmern den ursprünglichen Fehler zu erkennen.
