Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • Gol23
    • 08.03.2012
    • 934
    • Dominik
    • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
    #1441
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    @tekknik:meine Savöx ham nur 18,90 gekostet und bin recht zufrieden damit.
    greetz Dominik
    450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
    • Bidm
      Bidm
      #1442
      Verlink mal bitte deine.
      Du hast sie doch vom Lindinger,oder?
      • Gol23
        • 08.03.2012
        • 934
        • Dominik
        #1443
        Ja hab ich vom Lindinger
        Die Vollmetall heissen glaub ich SH-0257 und kosten 25
        greetz Dominik
        • h3li pilot
          h3li pilot
          #1444
          Nochmal zum bec. Der sollte evtl mehr als 3a
          haben wenn alle servos und empfänger versorgt werden sollen.
          Battery Elimination Circuit (BEC)
          Gesendet von meinem GT-N7000
          • Tekknik
            Tekknik
            #1445
            Ist jetzt Metall/kunstoff besser als carbonit?
            Passen die perfekt rein? Und sind die mitgelieferten Hörner passend?
            • Gol23
              • 08.03.2012
              • 934
              • Dominik
              #1446
              Weiss nicht was besser ist. Hörner passen. Ist ein Hebel der genau gleich ist wie der vom Nickservo. Bei den anderen beiden kann man den überschüssigen Arm abschneiden. Perfekt reinpassen tun sie auch
              greetz Dominik
              • winnie100
                Junior Member
                • 27.02.2012
                • 9
                • Winnie
                #1447
                Habe jetzt soeben meinen 120. Flug durch und ich möchte kurz meine bisherigen Erfahrungen schildern.
                Erstmal bin ich mit dem 450X bis jetzt immer noch voll zufrieden. Das Gesamtpaket ist für mich unschlagbar und er macht ganau das was ich will. Das einzige Negative war ein verschlissener Motor. So nach 40 Flügen bekam er viel Spiel und ich habe Ihn ausgetauscht bekommen. Der Austauschmotor macht bis jetzt einen guten Eindruck und hält schon mal länger. Akkus habe ich derzeit 3 Stück:
                Eflite(2200mAh - 40Flüge) - Geht besser als ich gedacht habe und hat noch voll Dampf(Flugzeit ca.6:30min)
                Nvision(1900mAh - 30Flüge) - Günstiger Akku, läßt leicht nach, für das Geld o.k.(Flugzeit 5:45min)
                Rockamp(2200mAh 50Flüge) - Geht wie am ersten Tag, hohe Spannungslage, geht nicht in die Knie, Spitzenakku(Flugzeit 6:30min)
                Spiele nun immer häufiger mit dem Beastx, um mein Setup zu verbessern. Die Heckrotorleistung könnte noch einen Ticken besser sein. Da muss ich mich noch herantasten.
                Das wars jetzt mal wieder, bis demnächst
                Winnie
                • msh68
                  • 26.06.2011
                  • 258
                  • Micha
                  • Mülheim/Ruhr
                  #1448
                  tach beisamen,
                  habe erst seit ca 2 wochen den 450 x. bin samstag noch 4 akkus geflogen.
                  wollte gerade noch etwas in die luft gehen, aber schei..
                  funke an, heli gebunden und ich bekomme eine violette status meldung. beim test lässt sich das heckservo nicht mehr ansteuern.
                  kennst einer das problem ??
                  Gruß micha
                  [FONT="Verdana"]Michael
                  Blade 450 X
                  - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
                  [/FONT]
                  • Bidm
                    Bidm
                    #1449
                    Zitat von msh5we Beitrag anzeigen
                    tach beisamen,
                    Gruß micha
                    Nein, leider.
                    Meiner hat das noch nie gemacht!
                    Stecker schon überprüft?
                    Einen anderen Servo schon mal angesteckt?
                    Violett heisst doch das Spektrum® Satellit verbunden ist.
                    • Gol23
                      • 08.03.2012
                      • 934
                      • Dominik
                      #1450
                      Versuch mal im Bei der REVERSEFUNKTION den Gyro auf N stellen falls es auf R ist
                      Dann solltest du wieder ne blaue Statusled haben. Violett ist mit normal(Rate) Modus
                      greetz Dominik
                      • GenMjr_GPL
                        • 13.06.2012
                        • 35
                        • Gunther
                        #1451
                        Hallo.
                        Ich wollte euch gerne mal meinen veränderten Blade vorstellen.
                        ßnderungen:
                        Landegestell von T-Rex 500
                        TS Servos: KDS N300
                        Regler: Jeti Spin 55 Pro
                        Hauptrotorblätter: Blattschmied GCT Ultra FBL
                        Heckrotorblätter: KBDD
                        zusätzlich Satellit montiert
                        Telemetrie TM1000 mit Akkupack Spannungssensor, Temperatursensor und Drehzahlsensor
                        Canopy: Fusuno custom
                        Finne: Fusuno (Blade 450 3D)
                        Nach 70 Akkus habe ich die Motorwelle ans Lager geklebt (war schon sehr eingelaufen).
                        GPL
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #1452
                          Das heißt, Du hast noch mal so viel investiert, wie der Heli neu gekostet hat.
                          Ist das ungefähr richtig?
                          • GenMjr_GPL
                            • 13.06.2012
                            • 35
                            • Gunther
                            #1453
                            Ja das kommt hin...
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              • Ã?sterreich / Linz
                              #1454
                              Aber noch mit dem original Heckservo,...
                              • TomF
                                • 23.07.2012
                                • 2444
                                • Tom
                                #1455
                                Hast Du nach 70 Akkus alles tauschen müssen?
                                Wenn nicht, könnte man vermuten, dass für die rund 800,- auch ein höherwertigerer Heli Dir gehören könnte!?
                                Hätte man dafür nicht ein richtiges Sahneteil bauen können?
                                Meine Frage ist übrigens ernst gemeint-keine Ironie.
                                Kenne mich mit Helis noch nicht so gut aus, da Anfänger.
                                Gruß Tom
