Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    #1996
    Das KDS N300 soll doch als Heckservo auch einen guten Job machen.
    Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • msh68
      • 26.06.2011
      • 258
      • Micha
      • Mülheim/Ruhr
      #1997
      AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
      Erstmal Danke für die Hlfe, werde mir jetzt mal die Servos anschauen und irgend eins wir dann auch zu meinem Geldbeutel passen
      [FONT="Verdana"]Michael
      Blade 450 X
      - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
      [/FONT]
      • msh68
        • 26.06.2011
        • 258
        • Micha
        • Mülheim/Ruhr
        #1998
        Servo ist da und wir am Sonntag eingebaut. Testflug muss nach Wetterlage entschieden werden.
        Micha via Tapatalk
        Blade 450 X
        [/FONT]
        • Tekknik
          Tekknik
          #1999
          So hab heute mal die Drehzahlen mim programmer ausgelesen.
          Ich hab mich schon ein wenig vertan bei meiner letzten Auskunft.
          Ich hab jetzt bei meiner Kombo
          Scorpion 2221-8
          Roxxy 950-6
          Bei 65% 2950
          Bei 80% 3150
          Beides gemessen wenn ich mit der Drehzahl starte.
          Soll ich runter ritzeln?
          Was für Drehzahlen hat man mit der Stock Kombo?
          • tobias-97
            tobias-97
            #2000
            wieso runterritzeln??
            80% und knapp über 3000rpm ist doch gut.
            • Tekknik
              Tekknik
              #2001
              Ok, also entspricht das ungefähr der Drehzahl der Stock Komponenten.
              • Gol23
                • 08.03.2012
                • 934
                • Dominik
                • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                #2002
                Ich hab jetzt 2500 und 2950-3000.
                Das 12 passt eh bei dir. Kannst ja an der Funke auch locker auf 40% runter.
                Hab ich auch schon gemacht zum testen(war sogar schon bei 30 aber das fliegt sich nicht mehr so gut und das Heck ist etwas unruhig)
                greetz Dominik
                450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                • msh68
                  • 26.06.2011
                  • 258
                  • Micha
                  • Mülheim/Ruhr
                  #2003
                  Hallo Jungs, ich habe ein Problem. Aus welchen Grund auch immer habe ich kurzzeitig einen Impuls auf Roll rechts. Die Knüppel der Funke (DX6i) sind in Mittelstellung. Steckerverbindung sind überprüft und fest.
                  Habe die Funke auch bereits neu gebunden, das Problem ist immer noch da
                  Hoffe ihr habe eine Lösung für mich
                  [youtube]9_R7RW5Uw1A[/youtube]
                  Blade 450 X
                  [/FONT]
                  • Aluron
                    Aluron
                    #2004
                    Hey micha,
                    das ist man mies,...... kommt es in unregelmäßigen Abständen, oder kannst du da eine Art Muster erkennen (Zeitintervall)?
                    • Gol23
                      • 08.03.2012
                      • 934
                      • Dominik
                      #2005
                      Hast du geschaut ob sicher der Pfeil beim Rollkanal im Servomonitor bewegt(zuckt)
                      oder ob das Servo zuckt evl. unter Last.
                      Vibs glaub ich eher nicht(kann aber auch sein) da es ja wirklich schnelle Rollimpulse ind eine Richtungs sind. Hört er von selber auf zu Rollen? Wenn nicht vl doch Vibs
                      greetz Dominik
                      • msh68
                        • 26.06.2011
                        • 258
                        • Micha
                        • Mülheim/Ruhr
                        #2006
                        Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
                        Hey micha,
                        Es ist total unregelmäßig. Vorhin direkt nach dem Start, dann wieder in der Luft. Hatte auch mega Stress den Vogel zu landen.
                        Blade 450 X
                        [/FONT]
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #2007
                          Vibs, oder Servopoti, wenn durch beobachten des Servomonitors der Sender ausgeschlossen werden kann!!
                          Zuhause ohne Blätter mal durch alle Drehzahlen laufen lassen und die TS beobachten.
                          • msh68
                            • 26.06.2011
                            • 258
                            • Micha
                            • Mülheim/Ruhr
                            #2008
                            Den Monitor habe ich nicht überprüft, müsste dann einer, wenn ich fliege, beobachten.
                            Der Impuls ist nur ganz kurz und der Heli steht dann auch wieder. Last ist auf den Servos nicht drauf, der Heli steht ja Still in der Luft.
                            Blade 450 X
                            [/FONT]
                            • msh68
                              • 26.06.2011
                              • 258
                              • Micha
                              • Mülheim/Ruhr
                              #2009
                              Danke, guter Tipp
                              Blade 450 X
                              [/FONT]
                              • Aluron
                                Aluron
                                #2010
                                Ich würde da mal pauschal den Rechten TS Servo tauschen, ist denke ich die schnellste und günstigste Variante. Sollte es daran nicht liegen, würde aus meiner sicht nur noch das AR7200BX in frage kommen.
                                Wieviele Flüge hat der Blade auf der Uhr? Abstürze? Eventuell ist nen crash schuld.
