Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • msh68
    • 26.06.2011
    • 258
    • Micha
    • Mülheim/Ruhr
    #1951
    So, so langsam geht es in die Winterpause, wie überbrückst du denn diese Zeit?
    Micha via Tapatalk
    [FONT="Verdana"]Michael
    Blade 450 X
    - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
    [/FONT]
    • Dragell
      Dragell
      #1952
      AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
      Hallo BlueBladeX,
      Danke erst mal für die Antwort.
      Ich habe Zyklisch den Pitchwert wie angegeben auf 6Grad gesetzt und dann passte es auch mit dem Ausschlag der Servos bzw. der TS
      Wo her sollte man das Wissen.
      Ich habe jetzt drei Akkus weg und kann nur sagen Klasse das Teil!!!!
      Einige schreiben hier das man die D/R auf 60 setzen sollte.
      Das finde ich nicht mal.
      Aus der Schachtel Original Setup im Sender 15%Expo dabei und auf geht es.....
      Nach den 3 Akkus , Sichtkontrolle und einige Schrauben nach ziehen(Da war alles noch fest).
      Am Mittwoch werde ich mal in die Feinheiten gehen.
      Eines steht fest, nur noch FBL
      Danke noch mal und viele Grüße
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #1953
        Nabend zusammen ,
        Mein X hat jetz aufgrund von Motor und HZR Schaden vorerst Pause..
        Zum Glück ist vor dem Abflug aufgefallen ..
        Da ich eh Teile bestelle , würde ich auch gerne gleich was für die Optik machen .
        Es soll ne Fusuno Haube und nen gut sichtbares Finnenset mit HR Blättern werden..
        Wo bekomme ich die Fusuno Hauben am Besten ?
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Dragell
          Dragell
          #1954
          World-of-Heli Ihr RC-Heli Onlineshop - World-of-Heli
          Guck ma hier
          • Aluron
            Aluron
            #1955
            Mal so ne grundsätzliche Geschichte zum Verständnis:
            Am D/R sollte man an der Funke doch nix drehen, bzw eigentlich auf 0 setzten da das AR7200BX alles an Setup übernimmt, bzw. Du alles direkt am Beastx-Zwitter einstellst.
            Grüße,
            David
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #1956
              Danke
              Hab jetz einige Teile für den X bestellt..
              Allerdings in nem anderen Shop..
              Bin schon sehr gespannt , wie die Fusuno Haube aussehen wird
              LG Tom
              Blade 150S
              • profivo
                • 02.11.2011
                • 479
                • Walter
                • EDKA+-5nm
                #1957
                Grüße,
                David
                Stimmt so nicht ganz. Man darf zwar an der Funke weder Trimmung noch Servowegbegrenzung nutzen - aber sehr wohl D/R und Expo. Allerdings sollte Parameter B "Steuerverhalten" vom Beast auf "Sender" stehen. Ist die Standardeinstellung beim 450X...
                MfG
                profivo
                • Gasmann
                  Gasmann
                  #1958
                  Hallo profivo,
                  Wieso darf ich beim 450x die Servowegbegrenzung nicht nutzen ?
                  Ernst
                  • Aluron
                    Aluron
                    #1959
                    Zitat von Gasmann Beitrag anzeigen
                    Hallo profivo,
                    Ernst
                    Das stellst Du alles beim AR7200BX ein.
                    Wenn Du zum bsp. die Werte im Sender setzt, und dann wieder im AR7200BX neu vergibst/ßnderst hast du "kuddelmuddel" in Deinem Servosetup. Die Manual schreibt ja auch klar vor, dass diese Parameter direkt im "BeastX" (spirich dem AR7200BX) eingestellt werden, und nur da.
                    Grüße,
                    David
                    P.S.: Bei den kleinen Helis ( tatsache sind 450ér noch als "kleiner" Heli zu bezeichnen) soll das nicht soooo dramatisch sein, machst Du sowas aber mit nem 550ér kommst beim fliegen warscheinlich nie auf nen "grünen Zweig".
                    • Gol23
                      • 08.03.2012
                      • 934
                      • Dominik
                      • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                      #1960
                      MfG
                      profivo
                      Beim Setup darfst du auch kein DR oder Expo nutzen. DR begrenzt auch die Aussschläge. Zum fliegen darfst du aber DR Expo und Servowege einstellen wie du willst.
                      Aber beim Setup immer alles auf 100%
                      greetz Dominik
                      450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                      • profivo
                        • 02.11.2011
                        • 479
                        • Walter
                        • EDKA+-5nm
                        #1961
                        Hi Gasmann,
                        klar "darfst" du - wenn man davon ausgeht, dass TRAVEL ADJ und D/R erstmal das Gleiche bewirken.
                        Nur...genau aus diesem Grund weiß das Beast erstmal nix von einer Begrenzung und wird sicher unabhängig vom TRAVEL ADJ in der Funke je nach Flugzustand bis auf's Maximum der Servowege aussteuern.
                        ...und zwar auf das Maximum das im Beast eingestellt ist.
                        Stell den Heli einfach mal auf den Boden und gib mal nur wenig Pitch/Roll(Motor aus) - weil der Heli hier seine Fluglage nicht entsprechend der Knüppel-Vorgabe ändern kann, das Beast das aber nicht weiß - wird es trotzdem langsam die Taumelscheibe in den Endausschlag bewegen.
                        MfG
                        profivo
                        Zuletzt geändert von profivo; 03.10.2012, 15:21.
                        • profivo
                          • 02.11.2011
                          • 479
                          • Walter
                          • EDKA+-5nm
                          #1962
                          Stimmt
                          • Gasmann
                            Gasmann
                            #1963
                            O.K.
                            habe ich jetzt verstanden.
                            Vielen Dank
                            Ernst
                            • 450xman
                              450xman
                              #1964
                              Wer kann mir da eine Auskunft geben.
                              Einstellungen vom Beast Spektrum.
                              Muß nach einem Crash alles wieder einstellen
                              In der Bedienungsanleitung steht:
                              K. Einstellen des kollektiven Pitch
                              ACHTUNG: Verwenden Sie während der Einstellung keine Pitchkurven in
                              Ihrer Fernsteuerung. Dieses führt zu ungewolltem Flugverhalten.
                              Was ist mit keine Pitchkurve gemeint?
                              In der DX6i habe ich die Pitchkurve auf 0-25-50-75-100 eingestellt.
                              Soll die für die Einstellung auf 0-0-0-0-0 oder 100-100-100-100-100 gestellt werden?
                              • TomF
                                • 23.07.2012
                                • 2444
                                • Tom
                                #1965
                                Das mit den Servowegen (Trimmung?) ist mir neu.
                                Habe ich dann wohl überlesen bzw. missverstanden.
                                Leuchtet mir auch nicht ganz ein, da ein gut eingestellter Heli ja eigentlich keine Trimmung braucht, oder?
                                Zuletzt geändert von TomF; 03.10.2012, 18:34.
