Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1966
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von 450xman Beitrag anzeigen
    Wer kann mir da eine Auskunft geben.
    Einstellungen vom Beast Spektrum.
    Muß nach einem Crash alles wieder einstellen
    In der Bedienungsanleitung steht:
    K. Einstellen des kollektiven Pitch
    ACHTUNG: Verwenden Sie während der Einstellung keine Pitchkurven in
    Ihrer Fernsteuerung. Dieses führt zu ungewolltem Flugverhalten.
    Was ist mit keine Pitchkurve gemeint?
    In der DX6i habe ich die Pitchkurve auf 0-25-50-75-100 eingestellt.
    Soll die für die Einstellung auf 0-0-0-0-0 oder 100-100-100-100-100 gestellt werden?
    Ich denke damit ist gemeint, dass du einen linearen Pitchverlauf haben sollst (den du ja auch hast)
    Ich verstehe unter Pitchkurve sowas wie: 0 - 10 - 30 - 60 - 100 oder so (Nichtlinear).
    • profivo
      • 02.11.2011
      • 479
      • Walter
      • EDKA+-5nm
      #1967
      Zitat von TomF Beitrag anzeigen
      Das mit den Servowegen (Trimmung?) ist mir neu.
      Habe ich dann wohl überlesen bzw. missverstanden.
      Leuchtet mir auch nicht ganz ein, da ein gut eingestellter Heli ja eigentlich keine Trimmung braucht, oder?
      Der "gut" eingestellte Heli braucht garantiert noch eine kleine Trimmung - und den perfekt eingestellten mit perfekten spielfreien Bauteilen aufgebauten gibt's so nicht in der Wirklichkeit.
      Aber macht ja nix. Dazu ist das FBL System ja auch da!
      Regelt eben nicht nur äußere Einflüsse, sondern trimmt auch ne kleine Drift des Heli weg
      mfG
      • 450xman
        450xman
        #1968
        Werde die Einstellung mal so ausführen und schauen wie der Heli fliegt.
        Testen geht zur Zeit nicht, da das Wetter zu schlecht.
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #1969
          Hallo zusammen ..
          Gerade sind meine Ersatzteile für den X gekommen ..
          Wie Wechsel ich den mit wenig Aufwand das HZR ??
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            #1970
            Schraube im Hauptzahnrad zur Sicherung an der Hauptrotorwelle herauslösen, Kopf mit der Hauptrotorwelle nach oben rausziehen und dann das Hauptzahnrad zur Seite rausschieben.
            Hier auch als Video: Blade 450 3D Tail Belt Replacement - YouTube
            Zuletzt geändert von berlinmille; 05.10.2012, 15:43.
            Gruß Robert
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #1971
              Nabend ..
              Danke für die schnelle Antwort
              Hat prima und genauso geklappt wie beschrieben
              Beim Flankenspiel nach Motorwechsel wie schon oft beschrieben nen Blatt Papier zur Hilfe genommen..
              Ich vermute , dass ich beim Schaden des letzten Motors nicht ganz unschuldig war ..
              LG Tom
              Blade 150S
              • Gol23
                • 08.03.2012
                • 934
                • Dominik
                • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                #1972
                Mein X ist wieder fit nachdem er ja wie berichtet einfach runtergefallen ist. Hab jetzt den Roxxy 950-6 eingebaut den ich mir vor ein paar Monaten gekauft habe und den Align 450MX dazu. Ist auf jeden Fall einiges besser als vorher. Governor Mode fliegt sich deutlich gleichmässiger. Nur das Heck ist ab und zu etwas unruhig. Der 450MX ist auch super gegen den Stock Motor. Wird kaum warm und läuft viel ruhiger als der 440H. Man hört jetzt die Rotorblätter viel mehr und der Heli hört sich nicht mehr wie ein Staubsauger an. Leistung ist auch super. Bisher 8 Akkus geflogen und ich glaube es war die 43€ für den Motor auf jedenfall wert.
                Nur eine neue Haube brauche ich noch. Sonst ist ja bei meinem letzten Crash nichts kaputtgegangen. Muss jetzt wieder mit der Blauen fliegen.
                greetz Dominik
                450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #1973
                  mit der blauen fliegen ist der Horror meiner meinung nach
                  • Smart
                    • 13.05.2012
                    • 50
                    • Markus
                    #1974
                    Bin gerade dabei die TS einzustellen. Mittenstellung ging über AR7200BX Menüpunkt G.
                    Bei Max und min Pitch steht die TS nicht ganz gerade, etwas zuviel/zuwenig Nick. Die Anpassung der Endausschläge der Servos läuft wie beim konventionellen Heli über die Servowegbegrenzung (AR7200BX hat ja nichts für die Endpunkte der einzelnen Servos)?
                    In welchem Modus lasse ich den AR7200BX, wenn ich an der DX8 die Wege einstellen? Normaler Flugmodus oder Setup?
                    Markus.
                    [FONT="Book Antiqua"]GruÃ?,
                    Markus.
                    mCP X 2, mQX, Nano CP X, 130 X, 450 X, DX8[/FONT]
                    • Aluron
                      Aluron
                      #1975
                      Wieviel Pitch habt ihr in den + u. - Bereich eingestellt?
                      Grüße,
                      David
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2012, 17:09.
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #1976
                        +/- 13°
                        • Niceman121
                          Niceman121
                          #1977
                          Laut Bedienungsanleitung sollten es ja jeweils 12 Grad + und - Pitch sein....
                          bisschen mehr kann aber wohl nicht schaden.
                          Hab mir gerade eine App zum Pitch messen heruntergeladen. Aus dieser Abstandsliste geht hervor das 12 Grad Pitch bei 325er Blättern einen Abstand
                          von 13,5 cm der Blattenden zueinander ergeben, wird wohl in etwa hinkommen oder ?
                          Grüsse
                          • marcelrodrigo
                            marcelrodrigo
                            #1978
                            zum 450x hab ich bis jetzt nichts geschrieben, da meiner einfach funktioniert.
                            Aber natürlich hab ich mitgelesen und auch die Motorwelle verklebt. Das Problem hatte ich natürlich auch. Sonst hatte meiner bis vor 3 Wochen keine Probleme.
                            Dann ist mir jedoch der Regler in der Luft abgebrannt. Nach einem Vollpitch Looping brach der Motor etwas ein und dann war Stille.
                            Bis auf ein Servogetriebe ist nichts kaputt gegangen....
                            Also habe ich mir nen Roxxy geholt und eingebaut und im Gov. so eingestellt wie es mir gefällt.
                            Da der Roxxy die Drehzahl aufzeichnet hab ich dann nach den letzten Flügen gerade mal geschaut wie hoch die so ist. Bei 80% Regleröffnung habe ich eine durchschnittliche Drehzahl von 2700.
                            Ist das nicht ziemlich viel?
                            Ich hatte mit weniger gerechnet.
                            Fliegt ihr auch so hohe Drehzahlen?
                            • profivo
                              • 02.11.2011
                              • 479
                              • Walter
                              • EDKA+-5nm
                              #1979
                              Bis zu 3.300/min - akustisch gemessen.
                              2.700/min bei 53%...
                              mfG
                              profivo
                              Zuletzt geändert von profivo; 07.10.2012, 18:30.
                              • marcelrodrigo
                                marcelrodrigo
                                #1980
                                OK,
                                dann hab ich ja noch "Kindergas" mit meinen 2700.
