mein heck wandert auch aber nur minimal! fliege auch mit den original einstellungen für die dx6i! hat mich eigentlich nicht gestört ist mir nur aufgefallen.
E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
brillo83
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Tommi64
ich habe meinen Timer auf 7 min eingestellt und lade nach nach dieser Zeit ca. 1600-1800mAh nach und liege bei 11,0-11,3V.
Ich übe im Moment noch Schweben (Heck und Seite).
Akkus: 1x Original E-Flite 2200 mAh und 2x X-Cell 2200 mAh
Einstellungen: Intermediate/ Stunt (Throttle 72,5%)
Möchte eigentlich nur wissen, ob das normale Werte sind und ein Gefühl dafür bekommen, was normal ist.
Gruß ThomasZuletzt geändert von Gast; 18.08.2011, 09:58.
Fliege im Stuntmodus mit 72,5% Throttle Geraden. Flugzeit im Timer sind 7 Minuten und ich lade im Schnitt ca. 1500-1600 mAh nach. Habe einen Originalakku, der Rest sind HK Lipos mit 2200 mAh. Sollte ich heute zum Fliegen kommen, schaue ich mal ob mir beim Schweben etwas auffällt.Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Tommi64
@Kalaido,
Danke, habe gestern einen Akku mit 80% probiert wg. der "Heckdrift", da waren es 1900 mAh.
Auf alle Fälle habe ich jetzt einen Anhaltspunkt und.......ich brauch mehr Akku's
Danke und Gruß Thomas
Ihr könntet mal ein anderes Tape am Gyro testen. Vielleicht gibts irgendwo ganz leichte Vibs, die den Gyro stören und sich mit einer besseren Dämpfung entkoppeln lassen.
MartinDX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
das Thema mit dem Heckdrift tritt bei mir auch auf,
normal ist das nicht. Zumal sich der Effekt auch nicht durch Trimmen oder Feintuning
beseitigen lässt. Der Ansatz von Windu ist gut und hat mir
bei anderen Helis bis jetzt immer weiter geholfen. Bislang habe ich erst
einmal die Zuleitung von Gyro entkoppelt bzw. abgefangen, leider ohne Erfolg.
Was mir noch aufgefallen ist, das der Heckservo nicht sauber läuft (ruckelt) und
somit die Heckrotorverstellung nicht reproduzierbar funktioniert.
Ich werde mal probehalber einen anderen Heckservo einbauen,
oder liege ich hier völlig falsch.
MacmenBlade MSR, MCPX, MQX, 130 X, 450 3D, 450 X, T-Rex 450 Pro und GAUI 500x
Tommi64
Hallo Martin,
hast du eine Empfehlung, was sich bewährt hat?
Ich fliege zwar noch mit Stützrädern
und mich stört das Driften nicht sonderlich, aber so kann man schonmal Fehler ausschließen.
@macmen, das ruckeln am Heckservo ist mir auch schon aufgefallen, da es beim Schweben keine Probleme gab, dachte ich, dass es im Stillstand normal ist und wenn der Heckrotor sich dreht alles einwandfrei funktioniert. Ich konnte auch nicht feststellen, dass er nachdem ich über Gier korrigiert habe, das Heck in der selben Richtung weitergedriftet ist.
Danke und Gruß
ThomasZuletzt geändert von Gast; 18.08.2011, 11:25.
Eine spezielle Empfehlung hab ich nicht, aber man liest von so einigen Ansätzen..
- normales Spiegeltape
- "spezielles" Gyrotape von 3M
- ein- oder mehrlagig
- mit Aluplatte zw. zwei Lagen Tape
- was einem noch so einfällt
Wichtig ist wohl auch, wie Macmen schrieb, dass die Zuleitungen/Kabel zum Gyro frei liegen und nicht zu steif sind.
Spiel in der Anlenkung oder im Servo würden imho eher zu einem Pendeln führen und keinen Drift produzieren.
Bei mir hat sich die Lösung mit der Aluplatte bewährt. Alles andere hat den Effekt eher verstärkt, was mir auch physikalisch einleuchtet. Gruß MacmenBlade MSR, MCPX, MQX, 130 X, 450 3D, 450 X, T-Rex 450 Pro und GAUI 500x
neutronenstern
wie stark sollte die Platte denn sein?Zitat von macmen Beitrag anzeigenBei mir hat sich die Lösung mit der Aluplatte bewährt.
mein Heckservo macht das übrigends auch. Scheint wohl normal zu sein.
neutronenstern
Heckschweben, diesmal höher. Nach 5min. lade ich 1300-1400 mah nach.
cobracio
Habe gestern Abend voller Vorfreude die neuen Blattschmied Jazz montiert.
Beim starten kam dann direkt die Ernüchterung, nichts ging.
Desto mehr Pitch ich gab umso mehr hat das Heck gesponnen, fing an zu Kreiseln, noch am Boden!
Wenn man es dann gegensteuern wollte flippte der Heli total aus.
Heute morgen ist mir dann eingefallen, ob evtl der Zytologie richtig initialisiert war?
Was meint ihr? Hier ein kurzes Video dazu:
Danke.
Grüße Lars
@ Neutronenstern
Die Aluplatte allein bringt nichts, Du brauchst auch das passende Tape
mit der richtigen Shore-A Härte. Es geht ja vorrangig darum, Schwingungen
vom Gyro fernzuhalten.
Google mal nach: K10433BT
Funktioniert 1A
Ist ja ein mega geiles Panorama!!! Wie weit muss man um Himmelswillen aus Mainz rausfahren damit man so eine Fluggegend hat... WILL AUCH!!!!!!!!!!! So einen Spot der nicht gleich Landschaftsshutzgebiet ist suche ich bei mir in der Gegend vergebens :-(Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenHeckschweben, diesmal höher...
BTW: sehr schönes Video!
Gruss,
Bernd
Tommi64
sah bei mir genauso aus, als ich mit der Gyroeinstellung unter 60% war.Zitat von cobracio Beitrag anzeigenWas meint ihr? Hier ein kurzes Video dazu:
http://youtu.be/7HPKX9TO9C0
Ich hoffe, du meintest damit deinen Gyro, oder sollte man am Heli nach Zellen suchen?Zitat von cobracio Beitrag anzeigenZytologie
ThomasZuletzt geändert von Gast; 18.08.2011, 16:36.
