ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #2731
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Wie berechne ich die umdrehung der heckblätter?
    mfg M
    Drehzahl vom Hauptrotor mal der ßbersetzung.
    Also z.B. 2200rpm x 3,85 (4,5 falls du auf die alte zurückgebaut hast).
    MfG Christian
    • PetJumper
      PetJumper
      #2732
      So gehts ...
      • digiachim
        • 10.05.2011
        • 219
        • Achim
        • Mönchengladbach
        #2733
        Hallo!
        mfg M
        Ganz Einfach Drehzahl Rotorblätter x ßbersetzung
        ßbersetzung beim EFL Original 3,86
        ßbersetzung beim ESP bzw 550er 4,5
        Dadurch ergibt sich Origanal (ßbersetzung 3,86)
        bei 2300 U/min Rotordrehzahl 8878 U/min auf dem Heck
        bei 2000 U/min Rotordrehzahl 7720 U/min auf dem Heck
        Dadurch ergibt sich durch Umbau (ßbersetzung 4,5)
        bei 2300 U/min Rotordrehzahl 10350 U/min auf dem Heck
        bei 2000 U/min Rotordrehzahl 8500 U/min auf dem Heck
        Interesannt wäre es noch zu wissen wie groß der Unterschied 95mm zu 105mm
        bei den Heckblättern mit gleicher Drehzahl ist
        Diese Berechnung dürfte nicht ganz so einfach sein
        TREX 500 ESP MB ; YGE80
        TREX 600 EFL MB; Jive 80
        TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #2734
          Wie oft soll die Frage nach der Drehzahl der Rotorblätter eigentlich noch beantwortet werden Suepf ?
          Banshee 850
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #2735
            Geiler Username!!
            MfG Christian
            • PetJumper
              PetJumper
              #2736
              Geiler Username!!
              Vieeel besser als der vorherige!
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                #2737
                Ist hier jemand aus Hessen, der zufällig ne Nickanlenkung übrig hat?!
                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                • mbmodells
                  • 12.05.2010
                  • 887
                  • Markus Biermann
                  • EDKA/ETSN
                  #2738
                  Bin seit ein paar Tagen nun auch Besitzer eines 600 EFL.
                  Da ich beim zusammenbau geshen habe das da bis zu den Heckblätter noch gut Platz ist hier mal die Frage was die maximale Hauptrotorblattlänge ist die man auf den 600er draufpacken kann. Da ich zu niedriger Drehzahl tendiere werde ich vermutlich die 95mm Heckblätter gegen 105er tauschen.
                  Danke schonmal vorab für Eure Erfahrungen.
                  VG M.
                  Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
                  • digiachim
                    • 10.05.2011
                    • 219
                    • Achim
                    • Mönchengladbach
                    #2739
                    105er gehen drauf und sollen auch reichen wie man hier liest
                    zwar gibts den einen oder anderen der Sagt der Abstand sei zu knapp
                    aber gibts auch viele die den mit 105er fliegen
                    denke aber dran das Heck höher zu legen und ´hinten die Finne vom 700er drauf zu machen
                    bin dank des Wetters nicht viel zum Fliegen gekommen
                    hab die ßbersetzung geändert um mehr Drehzahl zu bekommen
                    bei 1800er und 12° Pitch dreht das Heck nicht raus mit der 4,5er ßbersetzung und 95er Blättern
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #2740
                      Wenn Du 105er Heckblätter montierst is 600mm das Maximum, 603er Edge gehen auch noch.
                      Banshee 850
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        • Landkreis Bad Tölz
                        #2741
                        Man sollte vorher fragen ob er den DFC Kopf fliegt oder nicht.
                        Mit DFC Kopf gehen keine 105mm Heckblätter...
                        MfG Alex
                        • mbmodells
                          • 12.05.2010
                          • 887
                          • Markus Biermann
                          • EDKA/ETSN
                          #2742
                          MfG Alex
                          Nein , ist der Standardkopf, der bleibt auch drauf, ausser der Optik erschliesst sich mir persönlich nicht der Sinn des DFC Kopfes. Aber ist ja Geschmaksache! Der gleiche Kopf ist ja auch auf dem 500ProEFL und dem 550FLV2 drauf die ich auch habe. Ich bin damit 100% zufrieden und deshalbd - never change a runnning system !
                          VG M.
                          • Suepf
                            Suepf
                            #2743
                            Hallo!
                            Kann mir jemand mal die länge der Taumelscheiben gestänge beim DFC kopf mit DFC welle verraten?
                            Dadurch das diese welle kürzer ist als die FBL welle müsste doch die Taumelscheibe tiefer bzw die gestänge kürzer sein?
                            oder lig ich da falsch?
                            lg
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #2744
                              Was wird denn immer nach der Gestängelänge gefragt, baut den Kopf halt so auf das es passt ich versteh das ehrlich nicht?
                              Muss eigentlich jeder können der auf einen DFC Kopf umbaut...
                              Ob die Gestänge kürzer werden ist ja nicht nur von der Wellenlänge abhänig sondern auch von der Anlenkung ab TS zum Blatthalter.
                              Aber wie gesagt: ausprobieren, ist doch gleich erledigt dauert wahrscheinlich nicht länger als einen Beitrag zu schreiben!
                              • mbmodells
                                • 12.05.2010
                                • 887
                                • Markus Biermann
                                • EDKA/ETSN
                                #2745
                                Vlt eine dumme Frage aber ich stell sie trotzdem mal.:dknow:
                                Kann der Motor Bl-600MX auch mit 6S betrieben werden mit eine Robbe Roxxy 9100-6 z.B.?
                                Konfg wäre dann ein Bl600MX, Standardritzel des 600EFL, 11Z Motorritzel, FBL System Microbeast, Standarservos und Spektrum DX8 mit AR8000 und Telemetriemodul.
                                Danke vorab und nicht gleich totlachen ok?
                                VG M.
                                Zuletzt geändert von mbmodells; 22.07.2012, 11:46.
