ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    #2806
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    wieso erträgt das Align BEC deinen Flugstil nicht?
    Für mich würde es mit 6A auch nicht reichen - und ich fliege kein Hardcore 3D.
    Ich habe eigentlich bei jedem Flug BEC-Ströme zwischen 6 und 9 Ampere.
    Das wäre mir auch zu knapp - der Jive hat damit kein Problem ;-)))
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #2807
      Ich selbst fliege auch den Jive in meinen 600ern aber die Regler kosten auch schon eine Menge.
      MfG Christian
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #2808
        Das Align BEC mit nem Stützakku hingegen würde wiederum reichen.
        Im ESP bin ich lange den YGE 100 geflogen, ich glaube der hat nur ein 5A BEC - ohne Stützakku hatte ich einmal Funkabriss. Dann einen 800er Eneloop rein, seitdem war Ruhe...
        Mitlerweile habe ich dem ESP aber auch nen Jive gegönnt ;-)
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #2809
          Stützakku und Align BEC ist ohne Schottkydioden nicht gut.
          MfG Christian
          • Heli2001
            Heli2001
            #2810
            Flieg Align-Bec wie es Align sagt ohne Schottkydioden klappt klasse nie Probleme wie Funkabriss oder Unterspannung!!!!!
            Hab nich den EFL sondern den e pro!!!
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #2811
              Ein Paddelheli hat auch geringere BEC-Ströme.
              Ausserdem hängt es vom Flugstil und vom Empfänger ab. Ich hatte damals Spektrum und der AR6200 mochte die geringe Spannung dann eben nicht mehr...
              • Heli2001
                Heli2001
                #2812
                Ich nutze einen neuen Futaba S.Bus Empfänger und mache Rundflug.
                Mein Empfängerakku wird während des Fluges nur leicht belastet
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #2813
                  Align verkauft das 6A BEC ja in den Flybarless und Paddel Combos also von daher passt das.
                  Dies bestätigt auch meine eigene Erfahrung damit, ich habs in zwei TREX600 ESP mit Microbeast im Einsatz. Den einen hab ich zwar mittlerweile verkauft habe aber sicher 300 Flüge damit gemacht und hatte nie Probleme.
                  Und ich habe am BEC weder Kabel noch Schalter gewechselt sondern bins einfach out of the box geflogen.
                  Aber man kann sicher jedes Bauteil zerplücken sodass nicht gutes mehr übrigbleibt!
                  Zur Betriebssicherheit kann ich nur sagen dass es sehr wenige Meldungen hier im Forum bzgl. Align BEC Ausfall gibt, das sagt ja auch schon einiges aus oder!!
                  MfG Christian
                  • Heli2001
                    Heli2001
                    #2814
                    Achja kannst du mir vielleicht erklären wieso ein fbl heli mehr bec strom braucht als ein Paddelheli?
                    Ich wär dir für eine Erklärung dankbar!!!
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #2815
                      Beim Paddelheli hast du die Umlenkhebel und die Paddelebene an denen hängt das System und wird somit stabilisiert.
                      Beim Flybarless hast du nur die direkte Anlenkung zum Rotorkopf und das Stabi erfüllt elektronisch die Paddelfunktion. Dadurch gehen die Kräfte direkt und nicht umgelenkt auf die Servos. Auußerdem muss ohne Paddelebene jede Korrektur von den Servos ausgeführt werden, Somit hat man weit mehr Servoansteuerungen und höhere Kräfte.
                      MfG Christian
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #2816
                        Weil die Paddelebene stabilisierend wirkt. Bei FBL-Systemen müssen die Servos diese Stabilisierung alleine übernehmen und das kostet Kraft und damit Strom...
                        • Heli2001
                          Heli2001
                          #2817
                          Habt mir sehr geholfen!!!
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            #2818
                            Hi Peter,
                            Fliegst du mittlerweile Haradcore 3D, wenn nicht reicht das BEC mit Sicherheit aus.
                            Hallo Christian,
                            keine Bange - bisher erst schneller Rundflug, Turns, Loops, Rückenflug ... aber das BEC ist am oberen Ende eines doppelten Loops ausgefallen, Failsafe, Blade Stop, Einschlag ohne jede Reaktion. Seit ich das CC BEc drin habe, gibt es keine Probleme.
                            Peter
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              #2819
                              Ja - so wie auch den CC Regler ohne Feuergefahr, die 3GX ohne Drift, ohne Wackelkontakte, ohne Fehlinitialisierung und ohne Kurzschlüsse (gibt es diverse Videos zu), die kaputten Lager,die falsch zusammengebauten Wellen ... das gilt leider nicht nur für Align: Nur weil ein Hersteller etwas verkauft, muss es noch nicht funktionieren oder gute Qualität besitzen.
                              Ich habe das BEC erst "zerplückt", nachdem der Heli 2 mal gecrashed ist wegen Vollausfall der Empfängerstromversorgung - hat aber nicht geholfen. Das Teil war einfach schlecht.
                              Wenn Du damit glücklich bist, dann flieg es einfach weiter.
                              Peter
                              • -Opti-
                                • 15.07.2011
                                • 1292
                                • Nils
                                • Marburg/Hessen
                                #2820
                                Warum wird nicht gleich ein gescheiter Regler ala Jive 80HV gekauft.
                                Ist zwar bissi teuerer, aber damit fällt der Heli wenigstens nicht vom Himmel...
                                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
