ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #1981
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Ich kann dir nur empfehlen lass die ßbersetzung wie sie ist und wechsle auf die 105er Heckblätter mit der 700er Heckfinne.
    Ich würde mit DFC Kopf keine 105er Heckblätter fliegen. Ich finde das schon beim normalen Kopf mit 105er Heckblättern echt wenig Abstand is.
    Banshee 850
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #1982
      Stimmt da hast du recht das hab ich überlesen!
      MfG Christian
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 381
        • Lars
        • Münsterland
        #1983
        Hi.
        Zum Thema Heck: Ich fliege mit dem Beast V3.0 und habe die Heckdrehmomentvorsteuerung so optimiert, dass auch mit den Standard-Heckblättern das Heck richtig sauber steht - auch bei Drehzahlen um 1900 bis 2000.
        @Alex2707: Du kannst auch zwischen das hintere Landegestellmoped und den Body eine Kunststoffplatte setzen, um das Heck höher zu bekommen. Da reichen bereits einige Millimeter damit sich die Blätter nicht mehr ins Grass fressen.
        Wichtig: Die Schrauben für das Landegestell müssen dann gegen etwas längere ausgetauscht werden!
        Lars
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          • Landkreis Bad Tölz
          #1984
          Ok Leute.
          Ich teste erstmal die normale ßbersetzung mit Standart Blättern.
          Da ist beim DFC Kopf wirklich so wenig Platz das hier an 105er Heckblätter nicht mehr zu denken ist.
          Mit Beast fliege ich auch und werden mal sehen was der DMA ausrichten kann.
          Noch eine weitere Frage:
          Habt ihr die Führung für die CFK Heckanlenkung benutzt oder lasst ihr die weg?
          Ich habe bei keinem meiner Helis eine Führung dran und das geht wunderbar.
          MfG Alex
          Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #1985
            Ja, ich benutze die Führung. Bei der Länge is mir nicht wohl ohne Führung.
            Lars, wie hast Du DMA optimiert ? Es gibt doch nur niedrig und hoch, oder hast Du den USB Stick fürs Beast ?
            Banshee 850
            • ESPler
              ESPler
              #1986
              Und wer wird Dir wieder behilflich sein für eine gute Heckperformance*??
              • Alex2707
                • 24.07.2011
                • 749
                • Alexander
                #1987
                Natürlich der Stefan.
                Du bist wie eine Mutter ohne Brust!
                Fliegt überhaupt jemand ohne die Führung an der Heckanlenkung?
                Was mir dabei aufgefallen ist das der CFK Stab nicht genau gerade unter dem Heckrohr verläuft.
                Ist das bei euch auch so oder hab ich da nen Fehler gemacht?
                Der Kugelkopf am Servohorn und der Kugelkopf der Umlenkung am Heck sind ja nicht auf gleicher Ebene...
                MfG Alex
                Zuletzt geändert von Alex2707; 04.04.2012, 11:38. Grund: Nachtrag
                • Lars_L
                  • 19.06.2011
                  • 381
                  • Lars
                  • Münsterland
                  #1988
                  Ja, ich habe das mit dem Interface über die kostenlose Software von "BeastX.com" gemacht. Die Einstellungen niedrig und hoch führten bei mir nicht zum gewünschten Erfolg.
                  Lars
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #1989
                    Is bei mir auch so.
                    Banshee 850
                    • Lars_L
                      • 19.06.2011
                      • 381
                      • Lars
                      • Münsterland
                      #1990
                      Bei mir ist er auch leicht gebogen.
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        #1991
                        Naja, gebogen nicht. Aber er läuft schräg von einem zum anderen Kugelkopf...
                        Deswegen wollte ich die Führung weg lassen weil die ja dann auch schräg auf dem Heckrohr ist...
                        • Joerg B.
                          • 29.04.2011
                          • 280
                          • Jörg
                          • Saarland
                          #1992
                          Salü,
                          Vorsicht mit 105mm Blätter am Heck ohne das Heckrohr anzupassen.
                          Letzte Woche die Hauptrotorblätter in die Heckrotorbätter gejagt.
                          Grüsse
                          Jörg
                          Grü�e Jörg
                          • Alex2707
                            • 24.07.2011
                            • 749
                            • Alexander
                            #1993
                            Zitat von Joerg B. Beitrag anzeigen
                            Salü,
                            Grüsse
                            Jörg
                            Hey Jörg.
                            Fliegst du DFC oder den normalen Kopf?
                            MfG Alex
                            • Joerg B.
                              • 29.04.2011
                              • 280
                              • Jörg
                              • Saarland
                              #1994
                              Den normalen Kopf.
                              Jörg
                              Grü�e Jörg
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                #1995
                                Da weis ich warum ich mich beim DFC Kopf gegen die 105er Heckblätter entschieden habe.
