ich hatte mal eine Frage. Ich habe einen 12S Pack, den ich als 2x6S laden kann, also 2x6S zusammenkonfektioniert. Ich möchte nun im synchron Modus mit 50A Laden. Anbei ein Bild der Verkabelung. Kann man das so machen?
Wenn du immer 2 gleiche Lipos laden musst verstehe ich nicht warum du jetzt einen Synchron Lademodus nutzen willst.
So wie du es angeschlossen hast ist doch der ganz normale Anschluss von je einem Lipo pro Ausgang.
Wenn du die entsprechende Leistung hast dann kannst du doch pro Kanal 30 Ampere in jeden Lipo pressen.
Bei einem 5000mAh Lipo wären das pro Kanal 6C Laderate und ich vermute mal dass dies sogar die maximale Laderate deiner Lipos überschreitet.
Selbst richtig angeschlossen und dann 2 x 6S über nen Para-Board am synchronen Modus ergibt keinen Sinn.
1. Es fehlt das Synchronbalancerkabel. Dies wird benötigt , um EINE 8s Stange an BEIDEN Balancerausgängen zu balancieren ( doppelter Balancerstrom) .
2. Folglich ist es nicht möglich, eine 12s Stange zu laden
3. Wenn Du allerdings 2 separate 6s Packs hast, kannst Du sie natürlich an EINEM Port paralell laden, dann könntest Du in einem Ladevorgang 2 "12s Stangen" gleichzeitig laden.
Hast du mehrere 12S Split Packs dann kannst du es nur mit einem Para-Board, beziehungsweise 2 Para-Boards machen und dann an jedem Ausgang im normalen Lademodus alle 6S parallel laden.
Lade die als 6s separat an jedem Ausgang. Was Du vorhast is Quatsch.
Du hast jetzt die beiden Ausgänge am Lader verbunden. Aber an den beiden Akkus trennt sich dass dann wieder, ist dass nicht vom Prizip her das gleiche wie in meiner ursprünglichen Zeichnung?
Vielleicht etwas mehr Infos zur Erklärung. Für den Heli ist es natürlich ein Akku mit 12S und 5000mAh. Für den Lader ist es ein 6S Akku der 10000mAh hat, da die Akkus beim Laden sonst immer paralell geschaltet sind. Das Laden im Synchronmodus wollte ich einfach mal ausprobieren, war jetzt erstmal nicht als Dauerlösung gedacht. Ich kann natürlich schon jeden 6S Akku an je einen Ausgang anschließen, jedoch aktiviere ich dann zwei Ladevorgänge, und so hätte ich eben nur ein Programm, denn für mich es es eben EIN 6S Pack, der 10000mAh hat. Wenn ich mit 50A lade, dann sind das 5C. Es sind übrigens Quantum Lipos, die für diesen Ladestrom auch freigegben sind.
Nein, für die synchrone Ladung müssen die beiden Ausgänge des Junsi miteinander verbunden sein. Bei deiner Zeichnung waren die voneinander getrennt und normal angeschlossen so wie es eigentlich sein sollte.
Das spezielle Balancerkabel ist natürlich nicht berücksichtigt bei dieser Frage. [emoji4]
Vergiss es einfach, denn du brauchst es nicht und selbst wenn du es so machst ist es schlechter.
Das was du vor hattest macht aber auch keinen Sinn, da du im synchron Modus ja nur einen Ausgang mit 50 Ampere hast.
Wenn du nun daran deine 2 6S Packs je 5000 Milliampere dran hängst, hast du auch eine parallele Ladung und die Zellen können, so wie es leider auch bei mir passiert, unterschiedlich aufgeladen sein am Ende, da am Balancer ja zwei Zellen hängen und es passieren kann dass die eine Zelle am Ladeende 4,15 Volt und die andere 4,25 Volt aufweist.
Das ganze mit dem parallel Laden hat bei mir Anfangs super funktioniert, aber nun scheint irgend ein kleiner Unterschied in den Zellen dazu zu führen, dass die Zellen am Ende nicht die gleiche Zellspannung aufweisen.
Vor allem war es sehr bequem gleich 8 6S Lipos gleichzeitig aufladen zu können.
Wenn du nur diese 2 6S Lipos besitzt, dann ist es doch viel besser, an einem Ausgang einen Lipo zu laden Dann kannst du sogar mit 6C laden.
Und ich dachte schon ich bin bescheuert, habe genau das Gleiche Problem.
Dein Beitrag deckt sich mit meinen Beobachtungen.
Am schlimmsten ist es während des Parallel Laden, je weiter man dem Ende zukommt, wird die Differenz geringer.
Mit meinen zwei 4000er Graphene ist allerdings dieses Verhalten nicht oder noch nicht zu beobachten.
Du meinst am Ende werden die Abweichungen größer?
So zumindest bei mir.
Als ich mit den 2 x Para-Board und 4x MyLipo 6S 5200mAh 30C und 4x Turnigy 6S 5000mAh 40C angefangen habe alle zusammen mit 25A pro Ausgang zu laden, war alles im grünen Bereich.
Maximale Abweichungen der Zellspannungen waren 10-20mV.
Dann habe ich die 4x MyLipo gegen 2 x Wellpower Ultima 5200mAh 35C ausgetauscht.
Da war auch noch alles okay, dann im Laufe der Saison ging es dann los, das 2 der 4 Turnigy und die 2 Wellpower anfingen, immer auf der letzten Zelle am Ende auseinander zu driften.
Die Ladeendspannung war dann auf Zelle 6 bei einem Akku bei 4.16V und beim anderen auf 4.24V.
Mich wundert nur, warum ausgerechnet immer die 6. Zelle.
Para-Board schon Anschlüsse schon reihum gewechselt. Ergebnis bleibt immer das gleiche.
Ich bin daher nun dazu übergegangen, wieder einzeln zu laden, dafür aber mit 4C und 5C je nach maximaler Herstellervorgabe.
Denke das ist dann besser als ständig eine Zelle zu überladen.
Mich wundert aber auch noch, warum man keine Anzeichen/Abweichungen am Innenwiderstand erkennen kann.
Ich messe auch während des Laden, und da war z.B. eine Zelle 4,23 und das Gegenstück des anderen Akku 4,10 und der Lader hat fleißig weiter geladen, weil der Durchschnitt unter 4,2 lag.
Bei einem Akkusatz von 2Stück habe ich das mal laufen lassen und endete dann mit z.B. 4,18 und 4,22.
Nagelt mich jetzt nur nicht an genaue Zahlen fest, ich habe sie nicht dokumentiert, sah aber keinen Grund zur Beunruhigung, da es auch in den Einstellungen die Möglichkeit gibt die Zellen zuerst etwas zu überladen und sie runterzubalancieren.
Brachte bei mir nicht viel, deshalb bin ich zur Standardeinstellung zurück mit Nachladen.
Zwei parallel geschaltete Zellen haben immer die gleiche LadeschlußSpannung(4.2V). Trennt man die Zellen gleich nach Ladeschluß wieder, hat die eventuell defekte Zelle eine niedrigere Ruhespannung. ßhnliches kann auch auftreten, wenn man mit zu hohem Ladestrom geladen hat.
Ist die Ladespannung beider Zellen nicht gleich hoch, sind sie nicht richtig parallel geschaltet, z.B bei einem Kontaktwiderstand an den Balancersteckern oder verschmortes BalancerBoard oder durch PTC auf dem Balancerboard.
