Junsi iCharger 308 Duo
    #361
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Ja, aber ich fürchte, es will keiner den schönen Thread zerfleddern.
    Frag bitte im richtigen Subforum, dort wirst du urviele Antworten bekommen!
    Ich mein, du bist seit 6 Jahren dabei, da wirst du doch wissen/gegoogelt haben, wie man einen Akku lädt!
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      #362
      Wie schon von anderen gesagt,beim 308 kann man vieles Einstellen was bei anderen Ladern voreingestellt ist.Ok werde mich in anderen Foren unhören.
      Gruß jürgen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #363
        Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
        Warum wird mir bei END Kap. 2520 MAH angezeigt und warum 10,00V eingangsspannung
        Ganz einfach. Weil das so programmiert ist. Willst du da andere Werte, musst du sie eben ändern. Die 10 Volt ist die Abschaltspannung des Netzteils, oder der Autobatterie. Bedeutet: Geht die Eingangsspannung unter 10 Volt, dann schaltet der Lader ab. Die 2520mAh sind die maximale Kapazität (120%), die in den Akku geladen werden können, bevor der Lader den Ladevorgang beendet. Das ist ein Schutz, um deine Akkus nicht bis zum platzen zu überladen. Das wird aber auch alles in der Anleitung erklärt.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #364
          Und gerade das macht den Lader so geil. Aber die Anleitung muss man schon mal lesen, sonst wird das nichts. Obwohl, wenn man minimale Kenntnisse beim Lipoladen hat, dann ist das meiste eigentlich selbsterklärend.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Chapi
            • 17.09.2005
            • 288
            • Schalkstetten
            #365
            Kann/Darf man eigentlich an den 2 Ausgängen keine verschiedene Akkus Laden?
            In der Anleitung steht:
            "Niemals Akkus unterschiedlicher Typen,Kapazitäten oder von verschiedenen Hersteller kombinieren"
            Darf ich also diese Kombination nicht laden?
            Z.B.
            Ausgang 1 Lipo 3S 2200 mAh laden
            Ausgang 2 Lipo 2S 400 maH laden
            Chapi
            Raptor 50V2 GT-5
            Mini Titan
            FC28
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #366
              darfst du , dafür ist ein duo lader ja da
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #367
                Kombinieren würde bedeuten "zusammengeschaltet" rechts nen anderen wie links geht natürlich.
                • Chapi
                  • 17.09.2005
                  • 288
                  • Schalkstetten
                  #368
                  Ok danke,dann habe ich das in der Anleitung falsch verstanden
                  Also los gehts mit Laden
                  Raptor 50V2 GT-5
                  Mini Titan
                  FC28
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    #369
                    Raimund
                    Hi Raimund
                    Gebe dir recht.Ich bin Handwerker und probiere gerne einiges aus ohne vorher zulesen.
                    Wäre aber sicherlich beim 308 einfacher,da die Anleitung doch einiges erklärt.
                    Gruß jürgen
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      #370
                      So, hab heute die beiden Lader in Betrieb genommen. Sind schon geil. 7S geht auch ohne weiteres Board, einfach die zweite "RIppe" am Balancerstecker abschneiden (XH) und ganz rechts einstecken.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #371
                        Geht mir ähnlich. Und der Junsi läßt sich eigentlich auch ohne Anleitung schon sehr gut bedienen, da es ja schon vorgefertigte Profile gibt. Aber um den Lader wirklich richtig ausnutzen zu können, muss man schon mal in die Anleitung gucken.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Gala-Tante
                          • 14.07.2009
                          • 504
                          • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                          #372
                          Wie meinst du das? Kannste kurz Foto machen?
                          Christian
                          HTC/Tapatalk
                          [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                          Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #373
                            Sehr Gefährlich!
                            An dem Stecker von dem Anschluss muss ein Verpolungsschutz an der rechte Seite dran sein ansonsten einmal um ein Pin daneben gesteckt und der Balancer ist kaputt!
                            mfg
                            Zarko
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #374
                              Kannst eigentlich ned einen pin falsch einstecken, die rechte Führungsnase ist ja noch dran. Seh da kein Problem drin. @Zarko: gibts ne sinnvolle Erklärung, warum bei nem 8S-Lader nur ein 6S-Balancerboard dabei ist?
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #375
                                Ja es gibt eine Erklärung.
                                Die Platinen gibt es nur bis 6S die sind auch bei 4010 Duo dabei.
                                Keiner fertigt die kleinen Platinen mit mehr als 6 Anschlusse.
                                Ich habe ParaBoards im Shop die gehen bis 8S
                                mfg
                                Zarko
