Junsi iCharger 308 Duo
    #316
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
    Meine Lipos driften nicht...
    Na was denn nun? Du schreibst, das Balancieren dauert 25 min, aber die Akkus driften nicht. Unmöglich...
    Oder meintest du die CV-Phase?
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #317
      Die CV-Phase ist bei dem Junsi sehr kurz. In der Regel bei mir nicht mehr als ca.5 Minuten. Balanciert wird erst ab 4,1 Volt Zellenspannung. Und wenn die Zellen dann 4,2 Volt haben, etwa 5 Minuten später, dann ist auch das Balancieren fertig.
      Raimund
      PS: Jürgen: Den Balancerstrom kann man nicht manuell einstellen. Der wird vom Lader immer so gewählt, wie es nötig ist. Maximal halt 1,2 a pro Zelle.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
        #318
        Also könnte er auch mit 200mA balancieren?
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          #319
          Hallo Jürgen
          Das gerät kann ab 50mA Ladestrom laden in 50,60,70,80,90,100,200mA usw.
          mfg
          Zarko
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            #320
            @Zarko
            Wenn man den Balancerstrom nicht einstellen kann,woher weiß der Lader denn da er einen höheren Strom nehmen soll oder muß zum Balancieren,denn wenn er mit einem kleinen Strom balanciert könnte es doch dann auch wie bi anderen Ladern eine ewigkeit dauern?
            Gruß jürgen
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #321
              Das ist ganz einfach. Der Lader nimmt immer soviel Balancerstrom wie nötig. Die meisten Lader können halt nicht mehr wie max. 300mA. Wenn das aber nicht ausreicht, um die Zellen, die zu viel Spannung haben runter zu kriegen, dann dauert das halt. Der Junsi kann an jede Zelle 1,2 A anlegen. Damit schafft er es, in wenigen Minuten die Zellen anzugleichen. Beim Balancieren wird ja nichts anders gemacht, als aus den Zellen, die zu viel Spannung haben, Kapazität zu entnehmen. Und je höher der Strom ist, der fließen kann, umso schneller bekommt man die zu hohen Zellen wieder runter. Wenn die Akkus nur eine geringe Drift haben, dann wird auch nicht ein so hoher Balancerstrom fließen, weil es nicht nötig ist.
              Aber ganz unabhängig vom Balancieren. Das Junsi ist auch so recht schnell fertig, zumindest bei meinen Akkus, da die CV-Phase nur sehr kurz ist. Ich habe gerade vorhin erst wieder drei Akkus gleichzeitig geladen, mit 2C. Nachgeladene Kapazität waren 80%. Nach 26 Minuten war der Ladevorgang beendet. Alle Zellen lagen am Ende zwischen 4,197 und 4,195 Volt. Was will man mehr.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                #322
                4,20V
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #323
                  4,20V
                  Muss man das jetzt verstehen?:dknow:
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                    #324
                    Eventuell meint er, dass es Unsinn macht, die dritte Stelle hinter dem Komma anzugeben.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #325
                      Dann soll er das doch auch so schreiben. Außerdem hab ich ja auch gar nicht gesagt, ob es Sinn macht oder nicht. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, wie genau der Lader ist. Der zeigt das nämlich nicht nur an, sondern es stimmt auch sogar noch.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Alexoc
                        • 21.07.2012
                        • 477
                        • Alexander
                        • München Süd
                        #326
                        Raimund
                        Ich glaube er hat sich darauf bezogen
                        TDR R.I.P.
                        DX8; Protos 500; Brain
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #327
                          @Raimund
                          War ein bisschen Spass von nem kölschen Jung.
                          Gruß jürgen
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #328
                            Wenn ich das 308 mit 12V Eingangsspannung betreibe,wieviel bekomme ich denn an den beidenAusgängen max. raus.
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #329
                              Da der Eingangsstrom auf 65 A begrenzt ist, kannst du dir das ja ausrechnen. 12x65=780 Watt. Da kommt natürlich noch einiges an Verlustlesitung dazu, je nach Netzteil. Also rechne mal so mit 650 Watt Netto. Ich denke damit kommt man in etwa hin. Die volle Leistung des Ladegerätes kannst du jedenfalls erst mit einem 24 Volt Netzteil nutzen. Unterstützt werden ja vom Junsi308 bis zu 30 Volt Eingangsspannung. Mehr Spannung ist natürlich immer besser.
                              Raimund
                              PS: Ich hab gerade auf der Webseite von Zarko gelesen, das es 630 Watt bei 12 Volt sind. Selbst testen kann ich es leider nicht, da ich nicht soviele Akkus habe.
                              Walkera Devo10
                              • pitsch
                                • 19.04.2012
                                • 558
                                • pitsch
                                #330
                                deutsche Bedienungsanleitung Seite 6
                                12 Volt 630 Watt im Synchronmodus
                                gruss pitsch
