Da kann aber der Zigarettenanzünder nichts dafür, wenn die Kühlbox (ihr Stecker) warm wird.
da hast Du sicher recht.
Ich bezweifle aber, dass andere Stecker qualitativ sowiel besser sind, dass sie für die genannten 200W geeignet sind. Das wären über 15A. Dauerstrom versteht sich.
Ich gehe auch bei der Kofferraum-Steckdose nur bis ca. 2 C, manchmal auch bis 5.5 Ampere, obwohl doppelt so viel ginge.
Wie gesagt, bis 5, 6 Ampere geht es sicher noch in Ordnung. Alles darüber würde ich lassen.
Aber für diesen Strom braucht man kein 308Duo. Da reicht dann auch ein 80W Lader.
Gruss Reimund
Wie gesagt, 6s5000/10s4400 mit 1C ist keine Kunst, da läuft meistens der (Ersatz)Senderlipo auch noch zusätzlich mit. Wenn man etwas darauf achtet, kann man das ding schon (aus)nutzen. Wobei jeder wissen sollte wie viel da wirklich geht da es nicht bei jedem Auto/Hersteller gleich ist. Bei mir ists im Kofferraum 200W, im Innenraum "nur" 150W.
Cool dann werde ich nachher mal updaten auf 2.07 zur 2.06 hatte ich ja jetzt keinen Grund gesehen aber wen es bugs geben kann zwischen ch1 7und ch2 beim Laden auf Storage nach'm fliegen ist es genau mein Ding.
Die kriegst Du auch nicht heute, es muss noch Kleinigkeit in einem Hinweis bei NiZn Akkus übersetzt und korrigiert werden.
Gestern habe ich das Junsi gesendet.
Wen das so weit ist dann ist die Software auch bei mir im Shop zu haben.
Es ist jetzt nur die englische Version für 4010 verfügbar.
mfg
Zarko
So, Junsi hat meine ßbersetzung implementiert und mir die neue Version V2.07 für 308 Duo gesendet.
Die Software Ist bei mir im Shop zum Downloaden bereit.
mfg
Zarko
An alle Besitzer von Ladegeräten iCharger 4010 Duo und 308 Duo!
Der Software V2.05 und V2.06 haben leider eine grobe Fehler die mit der Software V2.07 behoben ist.
Wir bitten alle Kunden bei den Ladegeräten das Update durch zu führen!
Die Software Version V2.07 finden Sie bei uns im Shop bei den Ladegeräten. Die (Upgrader EXE) haben Sie auf die mitgelieferte CD.
Bei Problemen rufen Sie mich an, oder schreiben Sie mir ein Mail.
Vielen Dank
Mein Lader wird nicht erkannt. Hab den USB Treiber installiert, wollte updaten, es kommt die Fehlermeldung Gerät wurde nicht erkannt. Im Gerätmanager steht unter USB unknown Device, Fehler Code 43.
Versuch mal bitte die Eingangsspannung etwas runterzudrehen. Hat bei mir geklappt.
