Sorry, aber das ist ein völlig aus den Zusammenhang gerissenes Zitat.
Er hat an einen 8s Lader 12s angeschlossen, völlig normal das der abraucht
Wenn du an einen Jeti/Castle Regler, der bis 8s freigegeben ist, 12s anschließt,dann kannst du auch nicht zum Händler Rennen und sagen; guck mal, schon wieder ein Regler der abgebrannt ist
Wir Menschen müssen die Geräte fehlerfrei bedienen, dann klappt es auch!
Leider steigen immer mehr die Erwartungen hinsichtlich intelligenter Technik ... irgendwann wollen (können!) wir nicht mehr denken.
Merkwürdigerweise schreit nun niemand nach einem intelligenten Lipo, der "merkt", wenn man ihn kurzschliesst
Das Ladegerät braucht + und - und die Balancer (beides von einer Seite) um richtig zu messen.
Wenn aber jetzt + und - von Akku Nummer 1 und Balancer von Akku 2 angeschlossen ist, ist eine richtige Messung nicht möglich weil über Kreutz gemessen wird!
D.h. das Ladegerät zeigt dann auch vollständig falsche Spannungen an? Das + und - und Balancer dann nicht zusammen passen ist klar. Aber stimmen die gemessenen Spannungen am Balancer dann nicht für den Akku der dort angeschlossen ist?
Der Lader mißt doch eine Gesamtspannung, die beim Laden der Summe der Einzelzellen entsprechen muß oder sehe ich das jetzt zu laienhaft?
Sieht nicht so aus. In unserem Fall lädt Ausgang 2 weiter obwohl die Gesamtspannung schon bei 13,2V is. Die Einzelspannungen der Zellen sind ja für den Lader bei 4,125V pro Zelle. Scheinbar schaltet der Lader erst ab wenn die Einzelzellen die eingestellte Spannung (4,2V ?) erreicht haben. Was aber nie passieren wird, denn der Lipo der da tatsächlich angeschlossen is nicht weiter geladen wird. Der Lader würde wohl weiterladen bis der Lipo platzt.
Die Einzelspannungen am Ausgang 1 und die Gesamtspannung von Ausgang 2 sind derselbe Lipo. Zähl die zusammen und es passt. Der Lader zeigt nix falsches an.
Na dann passts doch. Was spricht dann gegen die vorgeschlagene Prüfung? :dknow:
Nein, die gemessene Spannung über Kreutz hat nicht gestimmt, kann auch nicht wenn man es so anschliesst.
Aus dem Grund kann es auch nicht richtig abschalten.
mfg
Zarko
mfg
Zarko
Klar stimmt die. Zähl die Einzelspannungen von Ausgang 1 zusammen, das stimmt exakt mit der Gesamtspannung von Ausgang 2 überein.
Ich hatte Freitag vor einer Woche den 308 zusammen mit dem Chargery 1200 beim Zarko bestellt und Montag schon bekommen.
Alles angeschlossen... der 308 geht an und erkennt auch die 24 V ...alles läuft und ich seh mir ein bisschen das Menü an.
Dann zwei 6S 5000er drann geklemmt und Start bevor ich die Ladespannung erhöhen kann knallt es ein paar mal und der Linke Kanal 1 raucht ab . Riesig Qualm und Gestank !
Das Gerät hab ich schnell abgeklemmt, nach draußen getragen und Zarko angerufen.
Das Gerät dann Dienstag eingeschickt und hatte Donnerstag ein neues am Start.(superschnell)
Das neue läuft absolut Tadellos und ist zusammen mit dem Netzteil der Hit !!!
Beide zusammen sind bei zwei mal 15 A zwar nicht mehr leise , dafür aber schnell und genau.
Warum der erste 308 abgeraucht ist weiß ich leider nicht, aber evtl kann ja Zarko was dazu schreiben .
Ich lade mit dem neuen genau gleich wie mit dem ersten und kann eigentlich eine Fehlbedienung ausschließen.
Es geht hier nicht um Zellen Zahl! Beide Akkus hatten 3 Zellen.
Es geht um (Zellenspannung, Gesamtspannung so wie Innenwiederstand) die wird durch gekreuzte Anschluss verfälscht so das Ladegerät damit nichts anfangen kann.
Beim Laden berücksichtigt das Ladegerät Balancer Einzelzellenspannung Balancer Gesamtspannung und durch + und - Gesamtspannung so wie Innenwiederstand von allen Zellen.
mfg
Zarko
mfg
Zarko
Die Einzelzellenspannung sollte mit der Gesamtspannung übereinstimmen. Aber so eine Prüfung findet nicht statt. Die Gesamtspannung wird nur als Info angezeigt und vom Lader nicht weiter beachtet.
