Junsi iCharger 308 Duo
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    #151
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Wieso baut Junsi einen EC5 Stecker an den Lader wenn man eh 4mm Stecker an das mitgelieferte Kabel dranlötet ?
    Ist das Wetter so schlecht dass man darüber ne Diskussion führen muss ? In der Zeit die man hier darüber debattiert sind die Goldies auch 3x angelötet !
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      ....vielleicht ist das Lötzinn leer
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #153
        Hier geht's nicht darum 4mm Stecker dranzulöten. Ich will wissen warum Junsi da einen EC5 Stecker dranmacht. Das muss doch einen Grund haben.
        Banshee 850
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          #154
          Dann frag doch einfach bei denen nach die es wissen müssen...
          http://www.jun-si.com/Encontact.asp
          • Pepe69
            • 21.05.2009
            • 210
            • Franken
            #155
            hab heute mal mit der Servotestfunktion gespielt.
            Getestet hab ich ein DS410M von Align. Wenn ich die Y Achse richtig interpretiere, hat das Servo beim Test ca. 1,25A gezogen, wie realistisch sind die Werte des Servotesters?
            Und was kann man noch aus den Kurven rauslesen?
            Weiß jemand ob das 308Duo eine Screenshot Funktion hat?
            Gruß Peter
            • Keltenflieger
              Gesperrt
              • 08.12.2010
              • 513
              • Maximilian
              #156
              Ich denke, dass es für die Leute ist (ich auch) die Ladekabel mit verschiedenen Anschlüssen haben....
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #157
                Es geht darum warum gerade da der EC5 Stecker verwendet wird. Vielleicht wäre ja Dachlatte ein anderes System lieber?!
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • Keltenflieger
                  Gesperrt
                  • 08.12.2010
                  • 513
                  • Maximilian
                  #158
                  Schon klar, ich hab selbst 2 4010. Dachlatte ging es aber m.M.n darum, warum noch eine Unterbrechung vorhanden ist, und nicht gleich 4mm Stecker. Ohne die EC5 als Unterbrechung.
                  • FlyNiki13
                    • 03.09.2011
                    • 434
                    • Niklas
                    • Vorarlberg
                    #159
                    über den USB Ausgang an der hinteren Seite des Laders kann man ja zB. ein Handy anhängen zum laden oder?
                    Wie kann man das aktivieren? Oder wie funktioniert das?
                    Schöne Grüße,
                    Niklas
                    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                    • Pepe69
                      • 21.05.2009
                      • 210
                      • Franken
                      #160
                      noch ein Test von einem neuen HITEC HS5245MG
                      Also die beiden Kurven (siehe#155) unterscheiden sich schon sehr deutlich. Kann es davon kommen, dass das DS410M die besten Tage schon hinter sich hat und deutliches Spiel aufweist?
                      Gruß Peter
                      Zuletzt geändert von Pepe69; 12.09.2013, 17:54.
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #161
                        Ich will, ich will ich will...
                        Mann Junge, nun bleib doch mal n bisschen gelassen.
                        WO IST DENN DEIN PROBLEM DAMIT?
                        Junsi hat sich bestimmt was dabei gedacht - genauso wie Revolectrix auch.
                        Vielleicht kommt irgendwann ne Firmware mit der sie mehr Leistung freischalten und dann bist Du mit 4mm Goldies ziemlich gelackmeiert, da Du mit 65 A schon dicht an der Grenze bist...
                        Niemand - auch nicht Hersteller von Ladegeräten - sind Dir Rechenschaft schuldig - das vergisst Du anscheinend immer wieder.
                        Wenns Dir nicht passt - schick den Lader zurück.
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          #162
                          Ich finde 4mm Stecker bei 65A grenzwertig. Die werden (mir) zu warm. Ich hab schon bei 50A Bauchschmerzen. EC5 ist hier Ideal, lastgerecht und vA Verpolungssicher.
                          • Dave550
                            Dave550
                            #163
                            Verstehe ich das Richtig ?
                            In der Anleitung steht das ich den Lader nach dem Software Update auf werkseinstellung setzen muss und nicht das alte Setup verwenden darf!!!
                            Sind dann alle gespeicherten Lipo einstellungen weg ??
                            Danke Gruß Dave
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              #164
                              Und wo bekomme ich ein Netzteil mit passenden Buchsen?
                              • Oli_Berlin
                                Oli_Berlin
                                #165
                                An MEIN Netzteil gehe ich mit Ringkabelschuhen mit 6mm Durchmesser ran...
                                Wenn Du eins mit 4 mm Buchsen hast kannst Du ja auch mehrere davon benutzen.
