Natürlich messen hier beide Leitungen die Spannung.
Stecke ich den Accu an den Ladeanschluss an wird mir die Korrekte Gesamtspannung oben angezeigt, also misst hier der Lader was ,was mir die Software auf den Display anzeigt und auch ausgewertet werden kann.
OK hier kann aber die Software nicht wissen wie viel Zellen angeschlossen sind.
Stecke ich den Accu nur an Balancer Anschluss werden mir alle Zellenspannungen angezeigt, also misst der Lader hier auch was, was in der Software regestiert ist und ausgewertet wird und auch am Display angezeigt wird.
Aus diesen Wert kann auch die Gesamtspannung ermittelt werden die dann mit den Wert am Ladeanschluss übereinstimmen sollte.
Kommt es bei beiden Werten zu einer großen Abweichung dann stimmt was nicht und die Software sollte es merken.
Sicher Fehler passieren und man soll schon aufpassen aber wenn man solche Fehler eingrenzen kann durch ßberwachung der Software warum nicht.
Mfg. Denny
