Junsi iCharger 308 Duo
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    #811
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Das sind Voreinstellungen des Abschaltladestroms. Ist in % angegeben und ist abhänging davon, mit wieviel A du lädst. Sprich bei Einstellung Langsam balanced er genauer, dauert halt lä#nger und andersherum.
    http://www.zj-hobbyshop.de/download/iC308%20Duo_de.pdf Auf Seite 15 z.B. erwähnt.
    So habe ich das verstanden :-)
    GruÃ? Daniel
    Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #812
      Der Balancer arbeitet auch genauer, je höher du die Einstellung stellst. Wenn man es auf die Spitze treibt, dann hat man am Ende tatsächlich auf 2mV genau balancierte Zellen. Das halte ich für übertrieben. Denn selbst wenn man den Balancer auf der Voreinstellung "normal" läßt, habe ich nicht mehr als 3-4mV Zellendifferenz.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #813
        Servus,
        mein Lipochecker zeigt als Restkapazität noch 20% an, mein Ladegerät aber läd nur 800mA in meinen 1800er 6S Akku. Wem kann man trauen?
        Ich habe alle Einstellungen auf Standard gelassen und am Schluss haben alle Zellen laut Junsi 4,17V. Sollte ich da irgendwas noch anpassen?
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #814
          Welche Zellenspannung hatten denn deine Zellen vor Ladebeginn? Ich würde schon mal davon ausgehen, das du dem Junsi eher trauen kannst, es sei denn, das es kaputt ist. Wenn dir die 4,17 Volt nicht richen, dann die Ladeschlusspannung anheben, oder den Abschaltstrom reduzieren, oder beides. Aber eigentlich sind die 4,17 Volt schon OK.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Peter_S
            Peter_S
            #815
            Hallo Clarion
            Dein Lipochecker geht ja von vollen Akkus aus, also 4,2V pro Zelle.
            Wenn du deine Lipos nicht voll lädst, wirst auch nicht erfahren was reinpasst.
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #816
              Das heißt ich soll die Zellen mal auf 4,2V aufladen? Aber rein theoretisch fehlen mir ja über 500mAh. Die 0,03V retten das auch nicht.
              Ich fleige einfach mal etwas länger und schaue nach wie viel noch in den Akku geht. Da kann ich mich ja dann langsam rantasten.
              Anfangsspannung habe ich vergessen abzulesen. Fliege gleich noch ne Runde, dann gebe ich bescheid.
              PS: Ladezeit waren jetzt wieder 30min und reingeladen hat das Junsi 950mA. Also das passt schon. Vielleicht ist auch einfach mein Checker kaputt?
              Zuletzt geändert von Clarion Power; 18.05.2014, 17:45.
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                #817
                Die Prozentanzeigen von den Lipocheckern kann man getrost ignorieren. Das Einzige was zählt ist die Zellspannung und wenn die nach dem Flug bei um die 3,7-3,8V pro Zelle liegt ist man gut dabei und dicht an den 20%.
                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  #818
                  die checker taugen nix, die prozentangaben sind murks und die spannungen manchmal ungenau. vertraue keinem checker bevor du die angaben mit einem multimeter überprüft hast,
                  mal so grob leerlaufspannung 3.6V leer, 3,85V halb voll, ab 4,1V voll, pro zelle versteht sich.
                  am besten bis auf leerlauf 3,7V fliegen, so kannst du sie dann auch lagern ohne brandgefahr und beim laden nicht ganz voll laden um die maximale haltbarkeit zu erreichen. das letzte muss aber nicht unbedingt sein, vor allem wenn du sie nie voll lagerst. ob der lipo nach dem laden und wartezeit 4,15 oder 4,17 oder 4,19V hat, ist für den normalnutzer völlig bumms, das macht keinen spürbaren unterschied in der laufzeit und je weiter man von 4,2V weg ist, desto länger halten die akkus.
                  lipos müssen auch nicht "warmgeladen" werden, oder direkt vor dem flug auf genau 4,2V oder so. sie sollten nur nicht zu kalt sein wenn hohe ströme entnommen werden.
                  wenn man high-end wettbewerbe fliegt, kann man sich anfangen über sowas gedanken zu machen.
                  ist aber eine lipo religion und es gibt da ganz viele voodoo menschen, kann ja jeder machen wie er denkt.
                  Zuletzt geändert von Xeno; 18.05.2014, 18:09.
                  Helis, Flächen, Copter, FPV
                    #819
                    Das müssen wir nicht hier im falschen Thread diskutieren, aber ich glaube, du solltest uns deine Zellspannungen nach dem Fliegen, nicht die nach dem Laden, sagen, sonst hilft alles nix. Außerdem sind es mAh, nicht Milliampere.
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #820
                      Ist jetzt mittlerweilen eigentlich ein update rausgekommen, welche das Problem mit dem Nichterkennen eines falsch eingesteckten Balancersteckers löst?
                      Zarko ist ja nun gesperrt. Aber kann das jemand beantworten, der den Lader hat?
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #821
                        Das kann auch jemand beantworten der den Lader nicht hat. In Zarkos Shop is keine neue Firmware aufgetaucht.
                        Banshee 850
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #822
                          Also die beiden Akkus haben nach dem Anstecken 8,81V bzw. 3,79V.
                          Da ist also noch etwas Luft zum Fliegen.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #823
                            Jetzt hat es mich auch erwischt. Beim Zusammenstecken von zwei Akkus am Ladegerät einmal kurz nicht aufgepasst. Ergebnis: Ein ziemlicher Lichtbogen, ein Balancerkabel weggeschmolzen und das schlimmste, einen Balancerport am Lader hat es offenbar erwischt. Zarko ist schon informiert. Morgen geht das Ladegerät auf die Reise. Hoffentlich dauert das nicht so lange und vor allem hoffentlich kostet es nicht soviel. Ich mußte gerade erst gestern meinen 500er bezahlen, da ist die Hobbykasse eigentlich leer. So ein Mist, ich könnte mich ohrfeigen. Ausgerechnet jetzt bei dem schönen Wetter ist das Ladegerät kaputt.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              #824
                              Genau das ist der Nachteil eines DuoLaders. Mit zwei SingelLadern hat man denn wenigstens noch was zum laden au dem Tisch. Daher werd ich mir auch keinen DuoLader mehr holen. Aber die Reperatur am Balancer solle wohln nicht lange dauern.
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #825
                                Oder man geniesst die Vorteile eines Duo-Laders und hat noch für den Fall der Fälle nen Singel-Lader als Backupsystem im Schrank. Hoffe mal ich werd mein altes Ultramat 18 nicht rauskrammen müssen (jaja, immer schön aufpassen beim Akku anschliessen ) ... aber haben ist ja bekanntlich besser als brauchen !
