wenn ich 2 x 6s 5000mah lade gehen beide mit 10a, wenn ich 2x 7 5000mah lade gehen beide mit 5.5a, bei den 6s geht die volt vom ladegerät auf max 18v, bei den 7s max auf 11v,da ich nicht so der strom wisser bin, ist das normal oder hab ich da was verstellt?
beim robbe duo gingen beide mit max leistung
Verstehe ich das richtig dass Dein Netzteil (24V?) beim Laden von 7s Zellen 5Ah mit etwa 1C auf unter 12V fällt? Dann ist das überlastet. Welche Leistung hat das? Du kannst beim Wahl der Eingangsquelle Netzteil im Junsi eine Stromgrenze einstellen. Der Lader begrenzt dann automatisch beim Laden auf die maximal verfügbare Leistung...Das arme Ladegerät, wie soll das noch anständig wandeln?
Na wenn das die mögliche Dauerlast ist, stell im Menü des Junsi 17,8V und 33A ein. Wenn die Spannung immer noch einbricht dann halt den Strom schrittweise reduzieren.
Genau. Und bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich noch auf deutsch umstellen ;-)
Noch etwas für die Allgemeinheit sofern noch nicht bekannt.
In der deutschen Anleitung habe ich gelesen, dass das Ladeport übergreifende Entladen in einen anderen Akku von der aktuellen Version 2.17 noch nicht unterstützt wird.
Doch, wird es! Linker Kanal auf regeneratives Entladen bis 3,75V auf Ausgang, unter Optionen auf Akku stellen. Dann starten. Der Kanal zeigt dann "warte". Und worauf? Dass man an dem anderen Kanal ein Ladeprogramm startet. Habe dann mit einem voll 6s 5000mAh Akku 2x 3s 2600mAh voll geladen die aber nicht gänzlich leer waren. Die Entnahme aus dem Netzteil lag beim Laden nur bei 0,2A (24V)...
Ja oder ein Netzteil einbricht. Sprich: das sollte nicht über die Maßen gefördert werden. Der V Wert ist nicht so wichtig, wichtig ist dass Du den Strom begrenzt. Dann sollte auch die Spannung nicht mehr einbrechen...
Zuletzt geändert von KO-Pilot; 24.03.2015, 15:23.
Was in der deutschen Anleitung steht würde ich nicht unbedingt glauben, die ist auch nur inoffiziell und teilweise schwerer zu verstehen als die originale (nur meine Meinung). Ich bevorzuge die Menüsprache englisch und die englische Originalanleitung, aber da hab ich auch schon länger nicht mehr reingeschaut. Kann auch jeder machen wie er mag
Das mit dem regenerativ entladen in einen anderen Akku (to channel) geht schon ewig (mehrere FW) wie gerade von KO beschrieben.
Die Begrenzungen für die Eingangsspannung/Strom sind für vieles einsetzbar, natürlich auch, wenn man ein schwaches Netzteil hat und es nicht überlasten will.
Hatte heute 3 mal beim Storage laden kurz vor Ende auf Port 2 Error 1600
"Input voltage low" (oder ähnlich) während Port 1 keine Fehler machte, Netzspannung stimmt auch.
Aktuelle FW 1.17 ist aufgespielt.
