Junsi iCharger 308 Duo
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #1501
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
    hallo eine frage, ich hab bei zellen spannung 4.2v eingegeben, aber er lädt sie nie voll, es fehlen ca immer 7-10%, kann man das wo einstellen bzw ist das
    - abschaltladestrom 10%, wenn ich das z.b auf 5 stelle lädt er mehr voll?
    lg
    Ich hab die Erfahrung gemacht wenn man nur den Abschaltstrom auf 5% stellt, das er ewig balanciert, kommt auch auf den Akku an!
    Wie schon mal beschrieben kannst du Zellenspannung auf 4,21 und Abschaltstrom auf 7%, da hast dann deine 4,2 am Ende stehen.
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      #1502
      Das ist klar. Aber wenn dir 10% fehlen, muss das schon ein recht alter Akku sein, oder?
      10% von was übrigens? Spannung, Kapazität?
      Lieber etwas überladen und dafür höheren Abschaltstrom einstellen!
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #1503
        Ladestrom an, balancer an auf 7%
        Zelle 4.21
        Und 5000mah bei nem 5000mah Lipo, richtig so?
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #1504
          Für 1c hab ichs so eingestellt, ja. Wenns schnell gehn soll lass ich weg das er auf den Balancer achtet.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #1505
            Ich lade mit 2c,sollte auch gehen?
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              #1506
              Sicher geht's, wenn dir egal ist das er länger braucht. Ich stell auch immer ein das er erst 0,1v vor Ende zu balancen beginnt, spart auch Zeit. Vorausgesetzt die Akkus sind noch ok.
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #1507
                Ich lade fast alles mit den Standardeinstellungen, Abschaltstrom auf 10%, und Balancer ab 4,0V.
                Vernünftige Akkus sind dann bei 4,18V ca. eine Weile nach dem Laden, was völlig in Ordnung ist. Alles über 4,10V ist voll und das rumgeeier wegen den paar Millivolt ist total unnötig, wenn man nicht zufällig high-end-modellflug betreibt.
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1508
                  Da muss ich aber schon wiedersprechen. Es macht sogar einen Unterschied, ob man bis 4,2 Volt oder bis 4,22 Volt läd. In meinem konkreten Fall brachte es eine Verlängerung der Flugzeit um 20 Sekunden. Allerdings war der Akku nicht mehr der Beste. Bei neuen Akkus macht es nicht so viel aus. Aber etwas ältere und schwächere Akkus profitieren ziemlich von einer leichten ßberladung.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #1509
                    Es wäre besser wenn Du widerspricht
                    Banshee 850
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #1510
                      Es wäre besser, wenn Du widersprichst
                      ...macht das (bei Raimund) einen Unterschied, ob er wieder spricht oder widerspricht?
                      SCNR
                      GruÃ? Michael
                      • Lama V4
                        Lama V4
                        #1511
                        Latte wenn du schon den Grammatiklehrer imitierst, dann auch richtig: widersprichst
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #1512
                          Lama: mal an die eigene Nase....und so? Kommata gehören auch zur Grammatik...
                          GruÃ? Michael
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            #1513
                            Haben sich jetzt alle genug über die Rechtschreibung ausgelassen?
                            Wäre super mal wieder was sinnvolles zu lesen und nicht nur Besserwisserei...
                            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              #1514
                              Raimund
                              Wuhuuu 20 Sekunden, wahnsinn.
                              Lipos halten etwas länger wenn sie nicht immer randvoll geladen werden laut Experten, das lohnt sich eher für mich als die 20 Sekunden
                              Alte und schwache Akkus werden bei mir entweder entsorgt oder nur noch für Low-Current-Anwendungen verwendet, wie Lipoheizung, Sendertaschenheizung oder FPV-Groundstation.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #1515
                                Das weiß ich schon. Aber bei den kleinen Einzellern für 2 Euro das Stück ist mir das wurst. Ob die jetzt 100 Zyklen halten, oder nur 80, spielt keine Rolle. Hingegen freue ich mich schon, auch über 20 Sekunden mehr Flugzeit.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
