Junsi iCharger 308 Duo
  • stronoff
    • 19.12.2013
    • 27
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Mich würde mal interessieren welche Netzteile ihr zusammen mit dem Lader verwendet.
    Wäre dankbar für Infos!
      #692
      Aber net in dem Thread bitte! Keep it clean!
      Es werden schon so viele Megathreads geschlossen und gesplittet, dann findet man gar nichts mehr.
        #693
        Stimmt das Gerücht eigentlich, dass der 308 zukunftssicherer ist als der alte 4010, weil er mehr Speicher für zukünftige Software-Updates bekommen hat?
        • Carbon Fred
          • 22.06.2010
          • 647
          • Alfred
          #694
          Eigentlich wollte ich gerade zuschlagen und mir einen 308er holen, da lese ich unter den Minus Punkten...
          - kein eingebauter Antiblitz, ab 15 Volt knallt es heftig
          stimmt das wirklich ? Lade meist 6s LiPo´s.
          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
          • backfx
            • 13.02.2013
            • 1190
            • Helge
            #695
            Ich denke damit ist der Eingang gemeint. Da hat es bei mir auch schon mal geblitzt, wenn das Netzteil (24V) eingeschaltet war und ich das Ladegerät dann eingesteckt habe. Das Ladegerät ist aber idr. schon am Netzteil angeschlossen wenn ich es einschalte.
            Wenn ich Akkus zum laden anstecke blitzt da nichts (6S).
            [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
            • Carbon Fred
              • 22.06.2010
              • 647
              • Alfred
              #696
              Ah dann habe ich das missverstanden....
              Wäre aber auch nicht auf die Idee gekommen den Lader an ein unter Strom stehendes NT anzustecken.
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #697
                Ja, damit ist der Ladereingang gemeint, zum NT.
                Einfach erst einstecken und dann NT einschalten...
                Die Ausgänge haben Antiblitz.
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                • detonator
                  • 22.05.2008
                  • 546
                  • stefan
                  • FSG Schwarzenbach/S.
                  #698
                  Bei meinem Junsi 308 treten Vibrationen ausgelöst durch die Lüfter auf ... Kennt jemand das Problem ? Man sagte mir es sei normal weil diese Lüfter kleiner sind und deswegen höher drehen müssen - so ein Schwachsinn !!!
                  Stefan
                  Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                  Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                  • Tommy601
                    • 10.09.2013
                    • 129
                    ich habe kein Junsi-Lader, aber auch bei meinem verursachen die Lüfter Vibrationen.
                    Ich würde in der Tat davon ausgehen, das gerade bei den Mini-Lüftern hier vielleicht nicht ganz so doll gefertigt wird wie bei den Größeren, dazu kommt dann noch mehr Drehzahl... In Sofern ist die Antwort vermutlich nicht mal falsch.
                    Aber was zum Thema: Werden die Lüfter beim Junsi eigentlich in der Drehzahl geregelt, oder nur an und aus?
                    Thomas.
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      • Dahoam/ MCM München
                      #700
                      Sind temperaturabhängig in der Drehzahl geregelt
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        • "Zwischen den Horizonten"
                        #701
                        Stefan
                        ... und, der Lüftermotor ist einfach ein Ausreißer - eben unwuchtig - wo ist das Problem.
                        Austauschen heißt dann das Stichwort!
                        Zuletzt geändert von markus2911; 07.04.2014, 06:37.
                        GruÃ? Gerd
                        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                        http://www.elektromodellflug.de
                        • markus2911
                          • 17.12.2011
                          • 744
                          • Markus
                          • Dülmen
                          #702
                          Hallo!
                          Tragt hier Bitte keine Geschäftlichen Schlammschlachten aus, da hat keiner was von
                          Ich habe hier mal durchgegriffen und habe ein paar Antworten die nicht passend waren gelöscht.
                          Zuletzt geändert von markus2911; 07.04.2014, 06:35.
                          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                          • Diabolocruiser
                            Diabolocruiser
                            #703
                            Also schade das du/sie jetzt soviel rausgelöscht haben :-)
                            Mich hätte schon interessiert wie doll die vibs sind ob ob es eine fbl ausm tritt bringen würde.
                            Was war nochmal besser wenn man frische druckvolle und lipos mit wenig zellendrift hat "Balance Langsam über Normal bis Schnell" sind zwar keine gensace oder sls lipos aber trotzdem gut.
                            Und jetzt sind bei software 2.13 aber wann kommt die 3.0?
                            • markus2911
                              • 17.12.2011
                              • 744
                              • Markus
                              • Dülmen
                              #704
                              Ich bin der Markus oder einfach Du, aber bitte kein Sie
                              Warum sollte ein Lüfter von einem Ladegerät ein FBL System stören können?
                              Stören die Kabel nicht ein wenig im Flug?
                              Je langsamer du den Lademodus hast, je mehr Zeit hat der Balancer die Zellen an zu gleichen.
                              • Carbon Fred
                                • 22.06.2010
                                • 647
                                • Alfred
                                #705
                                Wenn ein Lüfter vibriert, soll ja mal vorkommen, einfach tauschen und gut ......
                                Nächstes Thema, bitte.....
