Junsi iCharger 308 Duo
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #601
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Zitat von gegie Beitrag anzeigen
    Motto/Titel: USB-Ladegeräre over IP?
    Wenn man weiß, wonach man suchen muss, dann kann man auch was finden. Ich wußte aber nicht, wonach ich überhaupt suchen muss, deshalb habe ich gefragt. Und ich habe ja auch hilfreiche Antworten bekommen. Deine gehörte allerdings nicht dazu.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #602
      hätte mal eine Frage zum Lieferumfang.
      Ist das Synchron-Ladekabel / -Balancerkabel immer dabei?
      Danke
      Fränky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #603
        Falls die diversen Händler die Kabel nicht in der Auflistung des Lieferumfanges verschweigen und dann doch als ßberraschung mitliefern... nein !
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #604
          Sorry, war auch Blöd gefragt.
          Was in den verschiedenen Händlerbeschreibungen steht oder nicht habe ich schon gelesen, Danke.
          Wer hat ein Junsi 308 vor kurzem gekauft und kann Auskunft über den Lieferumfang bezüglich der Synchronkabel machen?
          Musstet Ihr die Synchronkabel dazu kaufen?
          Danke
          Fränky
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #605
            Synchronladekabel sind nicht dabei. Geliefert wird das Anschlusskabel zum Netzteil, zwei Balancerplatinen mit entsprechenden Kabeln zum Anschluss an den Lader und zwei Ladekabel mit Bananensteckern auf der einen Seite.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #606
              hab ich das mit dem Synchronkabel so richtig verstanden, dass ich dann damit 2 x 6s mit 2 x Balancer als 12S zusammen laden kann, analog dem Hyperion 720i Duo ?
              Danke
              Gruß Stephan
              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #607
                Nein, die Anschlüsse und die Balancer werden parallel geschaltet. Dadurch erhöht sich die Ladeleistung. Du kannst aber trotzdem nur maximal 8S laden.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Chris87
                  Chris87
                  #608
                  Hallo, habe eine Frage zum Thema 3S Laden!
                  Könnte ich an einem Anschluss 2 x 3S Laden? Am Balancerboard sind ja 3 Anschlüsse für 3S Lipos! Bräuchte ich dann nur ein Ladekabel mit 2 Anschlüssen zum Laden?
                    #609
                    Ja, logisch geht das. Ist aber irgendwie der falsche Thread.
                    • Chris87
                      Chris87
                      #610
                      Finde ich nicht, es geht auch um das Ladegerät! Ob es damit funktioniert etc.
                      Dann werde ich mal nach solchen Ladekabeln ausschau halten!
                      • TomHH
                        TomHH
                        #611
                        sind nicht dabei! Hab meinen seit 1 Woche - leider war ich so blöd und hab nicht
                        ein Balkancerboard für EHR genommen. Die Hälfte meiner Lipos sind mit diesem Anschluß
                        und passen nicht an die XH-Boards.
                        Wenn jemand tauschen möchte, gerne ne PN.
                        MfG
                        • johannCH
                          • 07.06.2008
                          • 522
                          • Johann
                          • Schweiz
                          #612
                          zum balancen verwende ich ein 8S XH verlägerunskabel (ca. 30cm).
                          die buchse kommt ins 308 DUO und am stecker entferne ich auf 3 seiten die laschen, so dass die 8 pins frei liegen. damit kann ich dann lipos mit XH und EH balancerkabel verwenden, denn der pinabstand ist identisch.
                          johann
                          • Rotzlappe
                            • 10.07.2012
                            • 1060
                            • Ralf
                            • Rheinfelden und Umgebung
                            #613
                            Hallo Zusammen,
                            ich such mir gerade einen Wolf hier.
                            Wie kann ich denn meine 2s 480mAh Akkus vom 130X am 308 Laden? Die haben ja nur den Balancer Anschluss! Werden die einfach mit dem Balancerstrom geladen?
                            Ich meine ich hab hier schon mal was in der Richtung gelesen. Hab es aber nicht gefunden.
                            Ralf
                            mini Protos - HD500 Cell
                            DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                              Nutze das für den BL: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ance_Lead.html
                              Korrektur - Das hab ich: Micro Paraboard JST-PH / E-Flite UMX 6 x 2S Balance Board
                              Zuletzt geändert von Manni1983; 28.01.2014, 23:23.
                              • Rotzlappe
                                • 10.07.2012
                                • 1060
                                • Ralf
                                #615
                                HK ist keine Alternative. Da kaufe ich nichts mehr.
                                Gibt es sowas auch von einem anderen Hersteller?
