Junsi iCharger 308 Duo
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    #676
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Meine Vergleichsmessungen mache ich immer so:
    -Akku voll laden
    -Akku mit möglichst hohem Entladestrom(20A) auf 3.8V entladen(ohne Ladestromreduzierung)
    -sofort nach Abschluß des 3.8V/20A-Entladzyklus den Innenwiderstand auslesen
    Wenn ich zwei Akkus mit ähnlicher Kapazität miteinader vergleichen will, hänge ich sie in Reihe zusammen, und mache auch wieder nach Abschluß des Entladezyklus eine Innenwiderstandsmessung. Funktioniert beim 308 natürlich nur mit maximal zwei 4sLipos. So kann man aber auch Zellen aus einem 2s und 6s Lipo...usw miteinander vergleichen. Während des Entladezyklus zeichne ich auch noch den Spannungsverlauf der einzellenen Zellen auf. Das gibt auch nochmal einen Hinweis, welche Zellen die bessere SPannungslage haben.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #677
      Man muss halt nur bedenken, das der Innenwiderstand bei leeren Lipos erheblich höher ist, als bei vollen. Meine 3S 1000er haben voll geladen 10mOhm. Und nach dem Fliegen liegen sie bei 17mOhm.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        #678
        Klar hat einer leerer Akku einen deutlich erhöhten Innenwiderstand. Bei halbvollen Akku spielt das aber noch kaum ne Rolle. Vorteil bei ner Innenwiderstandsmessung nach der 3.8V/20A Entladung ist, das man einigermaßen wiederholbare Messbedingungen schafft(Zellentemperatur/Ladezustand).
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          #679
          @Alle
          Könnt Ihr bitte Schluss machen mit Akkus?
          Hier geht es nur um ein Ladegerät.
          Macht doch mal neue Thread auf und diskutiert weiter.
          Außerdem ist das jedem Bekannt was hier geschrieben wird!
          mfg
          Zarko
          • Lama V4
            Lama V4
            #680
            können wir hier jetzt mal auflisten welche Einstellungen des 308Duo, entgegen der Werkseinstellung, geändert werden sollten? Balancer, Abschalten etc... wäre toll wenn wir das mal zusammenfassen könnten
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              #681
              ... gelesen ... da die Menüs ja gleich: Junsi4010 duo ...Tipps Tricks und Einstellungen - RC-Heli Community
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • Lama V4
                Lama V4
                #682
                danke, den Threat hatte ich noch garnicht gefunden. Habe mich aber diesen und den kompletten 4010Duo Threat durchgearbeitet. Ist abonniert, werde ich mir aber heute Abend nicht mehr reinziehen
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  #683
                  Mein Ladekoffer ist endlich fertig
                  Schon alles vorbereitet für das zweite NT, was ich dann beliebig in Reihe mitnutzen kann oder nur eins nutzen, einfach umstecken. Werkzeugloser Netzteil Ein- und Ausbau. Netzteile werden bei geschlossenem Koffer betrieben und sind damit etwas leiser, aber dennoch gut belüftet. Sämtliches Ladezubehör findet Platz und das Junsi ist gut gepolstert gelagert.
                  Und ich kann es sicher lagern mit Balancerbords und Temperaturfühlern dran, Ladekabel könnte ich auch dran lassen.
                  Einziger Nachteil: Der Koffer ist jetzt schon mit einem Netzteil gar nicht mal so leicht, hätte vielleicht etwas weniger Massivholz verbauen sollen
                  Egal, dafür ist er sehr stabil...
                  Außerdem mein höchst professioneller 12V Abgriff im Auto vor meiner Endstufe mit 30A Absicherung (Das 25mm² hat eine 100A Absicherung, wobei 80 auch gereicht hätten, aber 100A waren halt schon im Sicherungshalter...). Zum Laden von Akkus auf der Rückbank bzw. falls ich mal die Autobatterie laden möchte geht das auch über die 4mm-Anschlüsse die zwischen den Rücksitzen herauskommen und auch da unsichtbar versteckt werden können
                  Zuletzt geändert von Xeno; 19.03.2014, 22:47.
                  Helis, Flächen, Copter, FPV
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    #684
                    Mit was hast du die Holzteile festgemacht? Daemmmatte rausgeschnitten und festgeleimt oder geschraubt?
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #685
                      Einfach mit Spax und Unterlegscheiben fest geschraubt, Dämmmatte dazwischen gelassen. Hält bombig, ich kann den Koffer an jedem Holzteil hochheben
                      • Lama V4
                        Lama V4
                        #686
                        wieso führst du die 4mm Buchsen nach aussen? werden doch im Koffer, am Lader, benötigt..
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Bleibt bitte beim Thema Lader, Ladekoffer ist hier OT, auch wenn der Junsi drin ist
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                            #688
                            Habe mal eine Frage zu dem Anschlußkabel des Laders.Er hat ja einen EC5 Stecker der laut Gerätebeschreibung 5,5mm ist,aber EC5 sind doch 5,0mm?
                            Will mir ein 2.Kabel löten und wundere mich jetzt darüber.
                            Gruß jürgen
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #689
                              EC5 sind 5mm. Die Beschreibung is falsch.
                              Banshee 850
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #690
                                Ich muss grad einfach mal sagen: Ich bin meeega zufrieden mit dem Lader!
                                Funktioniert perfekt, zeigt alles an was wissenswert ist, die Anzeige für die aus der Autobatterie gezogenen Ah ist auch genial!
                                Hab ihn heute das erste mal auf dem Flugplatz eingesetzt und einige Akkus geladen.
                                Super Lader und echt sein Geld wert, bin begeistert!
