mcpx BL Erfahrungen
  • Onkel Opa
    • 01.11.2012
    • 748
    • Uwe
    • GM
    #4306
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von markus1380 Beitrag anzeigen
    Kannst du was zum reinigen empfehlen ??
    Ich reinige die nicht, ich tausche sie direkt aus, die inneren Lagern von defekten BLH
    verwahre ich immer, die sind meistens noch gut.
    Ideal wäre wahrscheinlich ein Utraschallreinigungsbad, aber ich weiß nicht, ob sich der
    Aufwand wirklich lohnt.
    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
    • markus1380
      • 11.05.2011
      • 103
      • markus
      #4307
      Ich danke Dir
      Habe die äußeren Lager mit einem Tropfen DryFluid behandelt. Sind danach wieder viel besser gelaufen. Kurzes Testschweben im WZ hat sich gut angefühlt. Der kleine hat vom Gefühl her wieder direkter auf Pitch reagiert. Lager werden trotzdem neue bestellt.
      Markus
      Chronos, Goblin 550
      • Earl77
        • 19.10.2011
        • 98
        • Jürgen
        #4308
        fliegt schon jemand mit den Gens Ace 300mAh Lipos*?
        Gens ace 300mAh 7.4V 30C 2S1P for Blade mCPX BL - Gens Ace
        Habe mir soeben welche geordert, bin schon gespannt, wie die abgehen...
        Die Originalen Eflite Lipos haben ca. 13g, laut Gens Ace haben deren 300mAh Lipos ca. 17g, mal sehen wie sich das in der Luft auswirkt.
        Viele Grüsse
        • markus1380
          • 11.05.2011
          • 103
          • markus
          #4309
          Viele Grüsse
          Hab´ mir auch mal 3 bestellt. Kommen morgen an. Bin auch schon gespannt
          Ich flieg grad noch die 1S 420er SLS mit Adapter als 2S. Lange Flugzeit, genug Power zum turnen und ich finde der Schwerpunkt passt mir denen besser als mit den originalen Elite Lipos.
          Markus
          Chronos, Goblin 550
          • brachie
            • 15.11.2012
            • 548
            • Alexander
            • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
            #4310
            ja ich flieg die schon seit nen paar Monaten. Die Akkus sind tip top, blähen nicht und stehen den MyLipos mMn in nichts nach.
            Viele Grüße,
            Alexander
            Viele Grüsse
            • Berthold Heisterkamp 2
              #4311
              Ich hab am Samstag meinen mcpx eingebombt.
              War der erste richtige Crash seit ich ihn hab, dafür umso spektakulärer.
              Ich war irgendwie im Rückenflug und hab die Lage verpeilt, dann ist er abgeschmiert, beim Versuch ihn wieder einzufangen hab ich mich dann wohl völlig verknüppelt und der Brummer ist in voller Fahrt mit dem Rotorkopf voran in die Seitenscheibe vom Wagen gekracht.
              Also das hat derart geknallt, ich war sicher, der ist durchgeschlagen... war aber zum Glück nicht so.
              Hab damit gerechnet, nach diesem Knall nur noch Kernschrott vorzufinden, aber zu meinem Erstaunen waren nur die Anlenkstangen weggeflogen und ein Habengummi hatte sich verabschiedet. Sonst kein Schaden zu erkennen.
              Gerade hab ich mal vorsichtig getestet und bin kurz etwas rumgeschwebt... der fliegt tatsächlich noch.
              Allerdings "brummt" er dabei ziemlich laut, Heck vibriert, er ist sehr unruhig und steht auch recht weit nach rechts geneigt in der Luft.
              Hat jemand ne Diagnose? Was sollte ich nach diesem Stunt tauschen?
              • HP66
                • 04.06.2012
                • 140
                • Horst
                #4312
                Blattlagerwelle Krumm, Hauptrotorwelle gerissen, Heckrohr gerissen, ggf. Welle vom Heckmotor krumm, Haupzahnrad Karies.
                Blattlagerwelle oder HZR ist aber am Warscheinlichsten.
                Gruß Horst
                • Quax2012
                  Quax2012
                  #4313
                  Gruß Horst
                  Einen eingerissenen Blatthalter hatte ich auch schon mal.
                  Ansonsten die angegebenen Sachen.
                  • Jens Armin
                    • 20.02.2011
                    • 580
                    • Armin
                    • Himmel über Herford
                    #4314
                    Noch eine Ergänzung: Rahmen gerissen. Sieht man oft erst, wenn man ihn ein wenig drückt oder verdreht.
                    Armin
                    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                    • Mogalli
                      Mogalli
                      #4315
                      Wenn er brummt,beim Lastwechsel,dann ist nur das Ritzel runter gerutscht.
                      • markus1380
                        • 11.05.2011
                        • 103
                        • markus
                        #4316
                        Gerade sind meine Gens Ace Lipos angekommen. Habe die 3 direkt mal an einen LipoChecker angeschlossen. Einer der drei hat eine Zelldrift von 0.119V
                        Zelle 1: 3.698 Volt (14%)
                        Zelle 2: 3.817 Volt (39%)
                        Das kommt mir ganz schön viel vor
                        Sollte ich den reklamieren ?
                        Auch die anderen beiden waren nicht auf Lagerspannung (ca. 3.85V), sondern bei 30%.
                        Markus
                        Chronos, Goblin 550
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #4317
                          Was meinst du mit 30%? Spannung hat Volt...
                          • markus1380
                            • 11.05.2011
                            • 103
                            • markus
                            #4318
                            Der LipoChecker zeigt immer die Kapazität in Prozent mit an. Lagerspannung 3,85V entspricht ca. 50%
                            Chronos, Goblin 550
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #4319
                              wenn das heck weit rechts steht, dann ist der rahmen hinten oben an der kleinen strebe gebrochen- reparieren bringt da nix- neuer rahmen.
                              das brummen kommt oft vom hauptzahnrad, wechsele es einmal...
                              wenn das heck vibriert, dann ist leider oft die heckstange hin,
                              d.h. ich würde eine neue von Conrad oder so kaufen, aber keine vollcarbon...
                              würde auf jeden fall die servos checken, meist ist eins hin bei solch einem Crash...
                              vg
                              guido
                              • Itzehoer
                                Itzehoer
                                #4320
                                Bei den Servos verziehts auch gerne mal den Motor, daher Zahnrräder fluchten nicht mehr. Bei norm. MCPX hakte neulich ein Servo, Zahnräder Karies, vom ebenfalls defekten Servo getauscht, läuft wieder einwandfrei. Gr. Itze
