mcpx BL Erfahrungen
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #2806
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ach und hat schon mal jemand den Original Motor mit dem 9er Ritzel versehen ?!
    Gibt es dazu Erfahrungswerte, Drehzahlkurven oder so ?!
    Danke, Uli
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
      #2807
      Ja haben schon viele getan
      • Mogalli
        Mogalli
        #2808
        Wir alle fliegen unsere BLs nur noch mit 9er Motorritzel.
        Darunter auch Nanuk96.
        Und zu den TicToc muß ich sagen,das Nanuk seine großen Helis da weniger Probleme haben.
        Also ist das wohl eher der Motor/Lipos als sein Können oder sein Flugstil.
        Der neue Spin ist immer noch ein Außenläufer.Bestimmet viel mehr Drehzahl und Kraft.
        Es sollten sich daher besser Leute angesprochen fühlen und antworten,die auch einen der gefragten Motoren im BL fliegen.
        Würde mich auch intressieren!
        Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2013, 17:44.
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #2809
          Ich gebe zu das ich mich mit dem BL in den letzten Monaten Null befasst habe, er lag nur im Keller weil ich mit den grossen unterwegs war.
          Könnt ihr mir kurz sagen was man beim 9er Ritzel beachten sollte?
          Also Regleröffnungen, Gaskurve oder Flat, Kreisel Einstellung etc. !
          Danke, Uli
          Compass 7HV
            Konnte ihn kurz fliegen mit Standard Ritzel, der hat Bums von unten ohne gnade jetzt ist der Motor Geschichte. Kabelbruch im lackdraht Dank befestigungsschraube vlt kaufe ich ihn wieder?
            • Mogalli
              Mogalli
              #2811
              Supi!
              Ok,der Kabelbruch ist natürlich nicht supi,aber das der auch unten rum bums hat,hört sich doch mal gut an.
              Dann währe der Motor auf jeden Fall einen Versuch wert,wenn mein(immer noch erster)Originalmotor mal durch ist.
              Beim 9er Ritzel ist eigentlich nur die Montage wichtig und weil es hier ja schon ausgetüftelt wurde,wohl ein weißes Hauptritzel vom V922,wenn der Originalrahmen bleiben soll.
              Wie weit man dann irgendwas am Sender begrenzt,ist Geschmacksache,weil auch bei 100 Gasgerade noch alles viel besser geht und das Heck auch besser hält(KBBD Heckprob hilft).
              • Uli4G3
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                #2812
                Moin !
                Okay, 9er Ritzel ist am Serien Hauptzahnrad montiert... Spiel ist aber nicht wirklich vorhanden...
                Bekommt man in Deutschland irgendwo das V922-09 Hauptzahnrad, oder wisst Ihr ne schnelle Versandadresse ?
                Oder hat jemand noch eines liegen was er nicht mehr braucht und verkaufen möchte ?!? PN bitte ...
                Danke und Gruß, Uli
                Compass 7HV
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #2813
                  Bei Amazon gibts 2Stück für 4,30€ incl. Versand, kommen aber vermutlich aus GB,
                  ansonsten hier, hier und hier ... armes Deutschland
                  nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                  • Uli4G3
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #2814
                    Danke für die Links, irgendwie hat mein Handy nur ßbersee ausgespuckt...
                    Uli
                    Compass 7HV
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                      #2815
                      Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
                      Ich habe auf einmal viel mehr positiv Pitch als Negativ. Pitch 0 Grad hatte am Anfang gestimmt. Jetzt ist es total weg.
                      Ich habs Gefühl der Innere Ring von der TS ist hochgerutscht. Kann einer mal ein Bild von der Originalen machen wo man die originale Position erkennen kann?
                      Danke.
                      Zieh mal am Rotorkopf oben, ob da Spiel vorhanden ist. Wenn ja: Landegestell weg und Hauptzahnrad wieder ganz aufdrücken bis 0 Spiel anliegt. Dann sollte es wieder passen.
                      Alex
                      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                      Mini Protos Stretch an 4S
                      Protos 500 Stretch an 6S
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #2816
                        Noch einmal zusammenfassend eine Frage:
                        Spin Brushless 8200 kV im Originalrahmen. Passt das und welches Ritzel und Hauptzahnrad sollte man nehmen? Ich möchte einfach den Plasterahmen behalten und nicht auf den Microheli-Rahmen wechseln.
                        Danke und Gruss
                        Alex
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #2817
                          Fehler gefunden:
                          Dadurch dass das Hauptzahnrad ziemlich schwer auf die Welle geht und ich immer oben am Kopf gegenhalte, hat sich dieser ziemlich rein gedrück. Jetzt stimmts wieder
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #2818
                            Alex
                            Moin !
                            Was ich bisher gesehen und gelesen habe passt es nicht ! Steht auch extra so in der Beschreibung bei das man einen anderen braucht !
                            Gruß, Uli
                            Compass 7HV
                                Danke und Gruss
                                Alex
                                Geht leider nicht anders. Ritzel geht vom Standard Motor drauf. Hzr bleibt gleich. Der mh Rahmen passt genau für den Spin. Man muss nämlich mit dem Motor weiter hinaus Rücken was beim Standard Rahmen nicht funktionieren wird. An meinen Bild siehe oberen Beitrag sieht man das der Motor sehr knapp passt im mh frame
