mcpx BL Erfahrungen
  • Helithomas
    • 14.01.2012
    • 420
    • Plauen im Vogtland
    #4381
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Hallo ja gibt es Stecker ab mit einen Schraubenzieher hinten durch das Loch und vorsichtig Drücken , und wenn er etwas ras ist vorne mit der Zange vorsichtig leich hin und her drehen. Das Ganse machst du so lag bis er draußen ist aber das dauert etwas bei mir hat's fast 15min gedauert. So hab Ichs gemach um den Motor von der stock Halterung in meinen Rumpf zu bekommen. MfG Thomas
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #4382
      vor kurzem habe ich bereits hier gepostet, weil bei meinem neuen mCPX BL beim Erstflug das Heck ausgefallen ist. Ok, kann passieren.
      Seit heute hat der BL einen neuen Heckmotor und lässt sich eigentlich gut fliegen, bis auf das (anscheinend modelltypische?) Heckpendeln, das vor allem im Schwebeflug bzw. beim Stoppen auftritt.
      Jetzt habe ich heute alle fünf Akkus verflogen und dabei festgestellt, dass der Heli beim schnellen drehen um die eigene Achse gegen den Uhrzeigersinn immer wieder "hackt". In beide Richtungen giert der Heli relativ langsam (obwohl kein DR/Expo auf Gier), gegen den Uhrzeigersinn stoppt immer zwischendrin immer wieder, dadurch entsteht keine gleichmäßige Drehung, sondern eher ein abgehackter "Breakdance". Vom Gefühl her würde ich sagen, der Gyrowert ist bei meinem BL falsch (zu hoch?!) eingestellt.
      Daher meine Fragen: Wer kennt diese "abgehackte" drehen um die eigene Achse noch??? Gibt es die Möglichkeit, den Gyrowert des BL zu ändern??? Was könnte man noch tun???
      Hendrik
      P.S.: Der BL ist ganz neu, alles ist Stock, bis auf das beschriebene Phänomen und das leichte Heckpendeln fliegt er richtig gut.
      • HP66
        • 04.06.2012
        • 140
        • Horst
        #4383
        KDBB Heckprop für den BL drauf und alles ist gut. Auch das ßberschwingen / abgehackte Drehen, nur pendel tut es noch leicht. Aber wirklich nur noch ganz minimal.
        Ich war auch baff dass das Ding soviel ausmacht.
        Gruß Horst
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #4384
          Welchen genau???
          • Quax2012
            Quax2012
            #4385
            Welchen genau???
            Ich vermute, er meint diese da:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPx BL] mcpx BL Erfahrungen
            Bei mir haben die auch sehr viel gebracht.
            Der Gyrowert läßt sich ändern. Siehe z.B. hier:
            -- - Helistyle.ch - tuning styling parts and more for your rc helicopter
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #4386
              Danke, Quax!
              Scheinbar gibt es diese Heckrotoren (derzeit) nicht in Deutschland? Hat jemand evtl. eine deutsche Bezugsquelle oder evtl. einen Rotor abzugeben?!?
              • the2nd
                the2nd
                #4387
                Also ich fliege 47mm lynx Heckprops und ein längeres Heck. 15cm meine ich. Da steht das heck super.
                • Quax2012
                  Quax2012
                  #4388
                  Kann sein - ich hab meine damals auch in Amerika bestellt.
                  War prinzipiell kein Problem, die Lieferzeit war halt ein bisschen länger.
                  Hätt ich das damals gewusst, hätt ich gleich ein paar Pack mehr bestellt .
                  Hab leider keine abzugeben.
                  Alternative:
                  Die für den mCPX V2 sind meines Wissens bis auf das Loch in der Mitte gleich...:
                  Extreme Edition MCPx Tail Rotor Blades - Pearl Blue - 2 Stück, 3
                  Das längere Heck hab ich in Kombination mit den KBDD auch:
                  LX0488 - CF Solid Tail Boom, SET 2 PC, 150mm [Blade mCPX BL]
                  Die 47 mm Lynx liegen ebenfalls da - brachten allerdings bei mir in punkto Heckpendeln nicht so viel wie die KBDD.
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2014, 16:52.
                  • HP66
                    • 04.06.2012
                    • 140
                    • Horst
                    #4389
                    Jupp die meine ich. Hatten wir ja schon mal das Thema.
                    Aber noch einen Ticken besser, auch mit dem Heck, wird es mit 115er Lynx 3d r Hauptblättern. Sind etwas Steifer und Schwerer als die Blade Dinger. Reagieren genauer / präzieser allerdings auch direkter, vor allem beim Pitch. Aber die Performance von dem Kleinen steigert sich noch mal deutlich. Ach ja, Vibs die ich mit den originalen Blättern nicht ganz wegbekommen hab sind jetzt 0,0.
                    Die meine ich LYNX HELI , LLC falls noch nicht bekannt.
                    Grüße Horst
                    @ Rookie: hier gibst Welche KBDD Extreme Edition Heckrotor - Neon Yellow - RC-Hangar15
                    Ich hoffe das man hier verlinken darf?
                    • HP66
                      • 04.06.2012
                      • 140
                      • Horst
                      #4390
                      Alternative:
                      Hatte beide nebeneinander in der Hand. Also gleich sahen die nicht aus. Kann mich aber auch täuschen.
                      • Quax2012
                        Quax2012
                        #4391
                        Noch besser find ich die da:
                        Hauptrotorbl�tter 125mm Stretch Pro, orange - 150 LYNX LXT1251-3D
                        (siehe Bild, der BL mit der blauen Haube links)
                        Meine Empfehlung gilt allerdings nur mit dem verlängerten Heck.
                        Hängt natürlich vom Einsatzzweck ab...
                        Der Heli ist mit den Stretchblättern einiges ruhiger als mit den normalen.
                        So wie eine Harley im Vergleich zu einer giften Aprilia oder so...
                        Für 3D würd ich die Kombi nicht empfehlen (Geringere Drehrate).
                        Für Schwebeübungen und entspannten Rundflug dagegen perfekt.
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #4392
                          Welchen Gyrowert fliegt ihr denn für ein stabiles Heck?
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            #4393
                            Sicher? Ich seh bei meinen keinen Unterschied außer dem Loch...
                            Siehe Bild (rot=V2, gelb=BL)
                            Die Hand will ich aber auch nicht ins Feuer legen.
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #4394
                              Derzeit hab ich -65, 0, 65 auf'm Schalter bei der DX8.
                              Fliegt allerdings mit den KBDD-Heckprops mit allen Einstellungen gut .
                              • Itzehoer
                                Itzehoer
                                #4395
                                hat jemand eine alternaive HRW in Gebrauch, Carbonstab statt Rohr? Habe im normalen MCPX mal eine neue Welle von HK eingebaut und war überrascht vom Pitch-Ansprechverhalten. Jedenfalls macht die Welle im BL auch einen labberigen Eindruck (Verdrehung), daher heute mal eine alte Welle mit Uhu Endfest befüllt, morgen mal schauen ob´s was bringt.
                                Gruß Itze
