mcpx BL Erfahrungen
  • Quax2012
    Quax2012
    #4366
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Fly-So-High Beitrag anzeigen
    Wiso fliegst du ständig 100% Gas, zumal du größere Blätter hast da geht man doch normal runter mit der Drehzahl ?
    Hatten wir eigentlich schon:
    Zitat von Helithomas Beitrag anzeigen
    Hallo die 100% muss ich leider nehmen alles was Drunter ist pendelt mein Heck hin und her den tipp hab ich hier bekommen.
    Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigen
    Das Pendeln kennt vermutlich fast jeder BL-Besitzer - Die 100% Gas ist eine Möglichkeit. Allerdings ein Rumdoktern an den Symptomen, anstatt die Fehlerquelle zu beseitigen.
    Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2014, 09:34.
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      #4367
      Lasst das Heck doch pendeln wie es will. Den Kleinen muss man doch eh so oder so ständig aussteuern, da stört das Eigenleben des Hecks kein bisschen. Mich zumindest nicht.
      Gruß Robert
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #4368
        Wiso fliegst du ständig 100% Gas, zumal du größere Blätter hast da geht man doch normal runter mit der Drehzahl ? Bei den kleinen Dingern macht auch eine saubere Blatt-/Pitcheinstellung viel aus ....
        LG Marcel
        ich fliege den bl auf 90, reicht für mich allemale..
        vg
        guido
        • Helithomas
          • 14.01.2012
          • 420
          • Plauen im Vogtland
          #4369
          hallo mir wäre eine Gas kurve auch lieber meinen anderen Helis Fliege ich nur mit Kurve aber wie schon gesagt mit kurve ist der fast nicht Flieg bar. Die kurve von HH war ein Witz, die Kufen haben grade denn boden verlassen und schon ging das Pendeln los waren immer so ca. 35° nach rechts und links egal ob schweben oder Fliegen. Als ich die neuen Blätter drauf hatte ist es etwas besser geworden dann hab ich versucht an den Kurven zu arbeiten, aber entweder hab ich nicht drauf gehabt oder ich weis nicht warum meine anderen hab ich alle wunderbar eingestellt. Als dann hier der Tipp mit den 100% kamm war alles wieder super Heck steht ruhig in der Luft wie man sich das vorstellt.MFG Thomas
          • Sisko
            Sisko
            #4370
            Nachwuchten der blades ist keine schlechte Idee.... Alle blades die ich hatte waren extrem unwichtig.
            • Quax2012
              Quax2012
              #4371
              35° ist schon heftig - Bei mir waren's i.d.R. vielleicht 10° im Originalzustand
              (hab allerdings alle gebraucht erstanden, aber alle ohne Tuning)...
              Hast Du Vibrationen auf dem System?
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                #4372
                Hallo Also ich hab alles überprüft mir sind keine Vibrationen aufgefallen oder sonst irgend was, ist auch Crash frei. Die ßberprüfung hab ich so gemacht wie beim MCPX V1 wenn es da noch was anderes nachsehen mus was beim V1 nicht war dann sag es mir bitte.MFG Thomas
                • Helithomas
                  • 14.01.2012
                  • 420
                  #4373
                  Hallo alle zusammen heut bin ich fast durchgedreht wollte Fliegen und schalt die Funke an dann den Akku ran und wollte Fliegen aber da ist nicht. Ich habe ca.10 mal versucht den Heli zu binden bis es ein mal geklappt hat ,und das selbe Spiel ging beim nägsten Akku von vorne los. Ich mein wenn er gelegentlich sich neu binden will das bin ich ja gewönnt aber da hab ich einmal gebunden dann gings los aber das jetzt war eine Katastroffe. Antenne ist aber dran und hat auch keinen knick an der Funke hab ich nichts gemacht, weiß einer von euch was das sein kann? MFG Thomas
                  • manu.munich
                    • 05.05.2010
                    • 847
                    • Manu
                    • 85646 Anzing
                    #4374
                    Ich würde sagen dein 3in1 Board hat ne Macke. Klassischer Defekt durch Abstürze.
                    [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                    • Helithomas
                      • 14.01.2012
                      • 420
                      #4375
                      Hallo das kenn ich vom V1 auch wenn ich einen Crash gehabt hätte würde ich auch gar nicht Fragen aber der ist noch völlig Crash Frei drum weiß ich nicht warum. MFG Thomas
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #4376
                        seit kurzem habe ich einen nagelneuen mCPX BL. Beim Erstflug hat er ca. 10 Sekunden funktioniert, dann hat er angefangen, sich im Kreis zu drehen und ich konnte ihn gerade noch sicher landen.
                        Jetzt habe ich festgestellt, dass der Heckmotor viele Aussetzer hat bzw. besser gesagt nur sporadisch läuft. Die Kabelverbindungen zum Heckmotor habe ich geprüft, alles i.O.
                        Ohne jetzt eure hellseherischen Fähigkeiten zu bemühen, aber was sagt eure Erfahrung???
                        Heckmotor defekt? Oder Kabelverbindung? Oder sogar Board?
                        VG
                        Hendrik
                        • Quax2012
                          Quax2012
                          #4377
                          Da das Kabel (und auch die Stecker...?) anscheinend nicht die Ursache sind:
                          Ich tipp auf Kabel des Heckmotors direkt am Heckmotor dran.
                          Ist leider eine "Sollbruchstelle" - Deshalb gibt's diverse "Klebermods".
                          Ich persönlich hab das Kabel dick mit Uhu-Por getränkt.
                          Vorher hatte ich zwei Heckmotoren, die deshalb das zeitliche gesegnet haben.
                          Symptome genau die gleichen: sporadische Aussetzer.
                          Bei einem ziemlich neuen BL sollte das eigentlich (noch) nicht sein,
                          taucht i.d.R. eher nach einem Crash auf, aber wer weiß...
                          Sicherheitshalber vielleicht vorher nochmal das Board genau unter die Lupe nehmen,
                          aber wenn das tadellos aussieht, tipp ich zu 95% auf den Heckmotor (bzw. das Kabel am Motor).
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2014, 19:53.
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            • GroÃ?raum Frankfurt
                            #4378
                            Bei einem neuen Heli sofort wieder zum Händler und nichts rumbasteln.
                            Sonst heisst es Du hast das verursacht, auch wenn HH meiner Meinung nach recht kulant ist.
                            Nico
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #4379
                              Nico
                              Klar, in diesem Fall auf jeden Fall Garantie in Anspruch nehmen.
                              Wobei - die Platine optisch zu begutachten, tut diesem ja keinen Abbruch.
                              Auf der anderen Seite kann es einem in diesem Fall vermutlich egal sein, wo der Fehler liegt -
                              sollte Sache von HH sein.
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #4380
                                gibt es beim mCPX BL einen "Trick", wie man den Heckmotor aus seiner Fassung bekommt???
                                Hendrik
