mcpx BL Erfahrungen
  • kater68
    kater68
    #4726
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Barney28 Beitrag anzeigen
    hat einer schon mal die neuen lynx 3-blatt heckrotor getestet, hab sie mir mal mitbestellt, der kleine macht mir gerade sehr viel spaß, super winter heli um schnell mal fliegen zu gehen
    [mCPx BL] MCPX BL mit Tuning Heck-Erfahrungen? - Seite 31 - RC-Heli Community
    Post Nr. 310...
    Erfahrungen stehen noch aus....
    Grüsse Manfred
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #4727
      hi zusammen,
      gibts schon neuere Erfahrungen zu den 3Blattprops?
      In Verbindung mit welchem Motor? (Ori <> HP03t)
      lG Christoph
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #4728
        Zitat von meute Beitrag anzeigen
        Ich werde das am WE in der Halle noch mal in Ruhe testen -> 42er Lynx vs. KBDD
        Sollte der KBDD wirklich einen besseren Eindruck machen, kann man gleich zum 5er Pack für 6 US$ greifen.
        Ich war heute morgen in der Halle und habe getestet:
        "42er Lynx" vs. "KBDD 5051 vom mCP X V1 auf 1 mm aufgebohrt"
        Akku war jeweils ein Mylipo 333mAh 30C/60C.
        Ich konnte beim schweben und fliegen (schneller Rundflug und rückwärts) eigentlich keinen Unterschied erkennen.
        Komischerweise war diesmal beim scheben das Heck auch mit dem 42er Lynx relativ ruhig. Nur kleine Pendelbewegungen waren zu sehen.
        Er hatte wohl Angst, ausgemustert zu werden.
        Da Ihr aber vom KDBB überzeugt seit, werde ich wohl den 5er Pack vom KBDD 5060 bestellen.
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • Robert R.
          Robert R.
          #4729
          Anfängerfrage
          Welche Funktion/Wirkung haben eigentlich diese Knuppel an den Rotorblättern?
          Besten Dank u. mfG
          • Robert R.
            Robert R.
            #4730
            jkkol
            • leviathan
              • 07.02.2013
              • 239
              Dort sind kleine Gewichte eingebaut; die Blätter haben dadurch mehr Vorlauf - der Schwerpunkt liegt weiter vorne und der Heli fliegt etwas gutmütiger bzw. stabiler. Ich persönlich finde den Effekt überschaubar.
              • Robert R.
                Robert R.
                #4732
                Besten Dank!
                ... und warum heißen nun die grünen Blätter "Fast flight"?
                Robert R.
                • HP66
                  • 04.06.2012
                  • 140
                  • Horst
                  #4733
                  Die kleinen Knubbel bewirken das dass Rotorblatt mehr Nachlauf bekommt und dadurch Stabiler in der Luft liegen. Dadurch wird der Rotorkopf im Flug stabiler und die Servos bzw. das FBL haben weniger Arbeit den Hubi Stabil zu halten. Preis dafür die Wendigkeit bzw. Agilität nimmt ab. Mehr Vorlauf bewirkt das übrigens das Umgekehrte. Als ohne Knubbel ist es wendiger.
                  Merkt man bei FBL nicht so, aber bei Paddel wäre / ist es deutlich spürbar.
                  Beim Bl merkst Du die Knubbel eigendlich nur bei sehr schnellem Vorwärtsflug weil der sich nicht mehr so leich aufbäumt. Deswegen auch Fastflight Blätter.
                  Gruß Horst
                  • Fast Heli Flyer
                    • 08.02.2015
                    • 501
                    • Alexander
                    • Bielefeld
                    #4734
                    Ich wollte einmal fragen wie sich der Mcpx Bl
                    Im Vergleich zum 180cfx fliegt .
                    LG Alex
                    Gaui X3
                    Logo 600SX
                    • Itzehoer
                      Itzehoer
                      #4735
                      LG Alex
                      In der Luft schlechter, mit ungewollten Bodenkontakt besser.
                      Gruß Itze
                      • Fast Heli Flyer
                        • 08.02.2015
                        • 501
                        • Alexander
                        • Bielefeld
                        #4736
                        Danke für die Antwort
                        LG Alex
                        Gaui X3
                        Logo 600SX
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #4737
                          hi,
                          hat schon wer Erfahrungen mit den 3Blatt Heckblättern gemacht?
                          und
                          laufen die (schwarzen) Delrin HZR besser? und passen die?
                          lG Christoph
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #4738
                            Bääääh ....
                            noch nicht mal EIN einziger Welcher ???
                            Tztztz ...
                            lG Christoph
                            • senfkind
                              • 09.01.2014
                              • 32
                              • Tom
                              #4739
                              hey,
                              ich hab die 3blatt heckblätter einmal im 3er pack gekauft.
                              ein rotor war ganz gut und kein unterschied zu den lynx 42mm, die ich sonst fliege.
                              aber die beiden anderen rotoren passen nicht richtig auf die motorachse, sprich das loch ist ein mü zu groß.
                              ich kauf die nicht nochmal.
                              OMP M1, OMP M2
                              m̶c̶p̶x̶ ̶b̶l̶,̶ ̶t̶-̶r̶e̶x̶ ̶2̶5̶0̶,̶ ̶w̶a̶r̶p̶ ̶3̶6̶0̶
                              DX7
                              • ABC
                                ABC
                                • 13.12.2014
                                • 841
                                • Achim
                                #4740
                                Die passen, allerdings wär ich mit denen beim BL vorsichtig.
                                Die hat's mir beim V2 im Crashfall schon ab und an abrasiert.
                                Die orginalen waren da definitiv langlebiger bei mir.
                                Beim BL hab ich auf die verzichtet, da er doch mehr Dampf hat.
                                Gut - Crashs sind inzwischen seltener geworden ...
                                Zuletzt geändert von ABC; 23.02.2015, 09:20.
