mcpx BL Erfahrungen
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    #4576
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
    Scheinbar haben sich irgendwelche Mikrovibrationen eingeschlichen, jedenfalls schwingt die Heckfinne ganz hochfrequent.
    Hat jemand eine Idee, was es sein kann???
    Klingt bescheuert, aber hast du deine Finne festgeklebt? Denn wenn die lose ist, schwingt die natürlich durch den Abwind
    MfG Alex
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #4577
      Ja, bei meinen Micros klebe ich die Finne immer mit etwas Uhu-Por fest.
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #4578
        Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
        Hauptrotorwelle ok?
        Sitze das HZ korrekt?
        Heckausleger ok?
        Tja, was heißt ok bzw. korrekt. Meiner Ansicht nach sind Welle und Heckausleger unbeschädigt und das HZR sitzt korrekt und eiert nach Augenmaß auch nicht. Das ist aber alles nur vom Augenschein, wie könnte ich das "genau" prüfen???
        (Die GFK-Teile, also Heck und Rotorwelle sind auch nicht "weich".)
        VG
        Hendrik
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #4579
          Also mit "ok" meine ich keine Beschädigung. HRW reisst gerne mal dort ein wo die Schraube den Rotorkopf fixiert. Aber wenn Torsionstest passt sollte es keine Beschädigungen geben. HZ rutsch gerne mal runter bzw. verdreht sich auf der HRW. Du musst schauen das es mit der abgeflachten Stelle übereinstimmt.
          Leider ist die Ursache für solche Vibrationen, wenn es keine offensichtlichen Probleme/Beschädigungen gibt nicht so leicht auszumachen.
          Kannst noch versuchen die Rotorblätter zu wuchten oder auch mal den Heli ohne Rotorblätter hochzufahren und schauen ob die Vibrationen weg sind.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #4580
            Landegestell einseitig im Bereich des/r Rahmenpins oder der Lipoaufnahme gebrochen?
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
            • Rowdy
              • 02.05.2014
              • 29
              • Maik
              • Vogelsberg, Hessen
              #4581
              hallo Rookie_KS, ich hatte das kürzlich bei meinem nCPX, da war letztendlich der "Arm" an einem Blatthalter angebrochen. War auch fast nur beim Schweben zu sehen, im Flug kaum zu bemerken..
              OMP M1 & (gerade im Aufbau) M4 Max
              MB Ultra Plus
              FrSky QX7S
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #4582
                Die vibs sind ganz normal, es ist ein mcpx bl.
                Abhilfe bringen die heckverstrebungen von Extreme oder so, da ist das landegestell auch um längen besser.
                Die Finne macht beim nl aber auch echt wenig Sinn...
                Vg
                Guido
                • Traudl
                  • 24.03.2013
                  • 879
                  • Sigurd
                  #4583
                  seit kurzem habe ich folgendes "Problem" mit meinem mCPX BL: Scheinbar haben sich irgendwelche Mikrovibrationen eingeschlichen, jedenfalls schwingt die Heckfinne ganz hochfrequent.
                  Wenn der zufällige Check nicht hilft, bekommst du das nur mit systematischer Suche in den Griff.
                  Heißt:
                  Hauptrotorblätter weg, laufen lassen.
                  Wenn immer noch, Heckpropeller weg, laufen lassen.
                  Wenn immer noch, Rotorkopf weg, laufen lassen.
                  Wenn immer noch, HZR weg, laufen lassen.
                  Wenn immer noch, Heckmotor trennen, laufen lassen.
                  Wenn immer noch, kann es nur der Hauptmotor sein.
                  Andere Ursachen, wenn es in irgendeiner Stufe nicht mehr vibriert:
                  HRW hat Risse, ist weich
                  HZR ist unrund, Spiel HZR/Ritzel ist zu klein
                  HZR hat an einer Stelle einen eingedrückten Zahn, der zyklisch auf das Ritzel trifft
                  Ritzel ist beschädigt
                  Lager der HRW hakeln
                  BLW ist krumm
                  Kann alles geprüft werden. Die Vibrationen können nur von rotierenden Komponenten kommen. Also bei der Analyse eine rotierende Komponente nach der anderen stilllegen. Das muss nicht in der von mir vorgeschlagenen Reihenfolge sein.
                  Die Versteifung des Hecks durch zusätzliche Stützen hilft natürlich auch (hab ich grundsätzlich dran), weil die Heckstange doch ein sehr labiles Element ist. Wenn er aber vorher ohne Vibrationen geflogen ist, sollte es nach der Beseitigung der Ursache der Vibrationen anschließend auch möglich sein.
                  LGT
                  Zuletzt geändert von Traudl; 12.11.2014, 11:18.
                  Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #4584
                    Traudel dann kannst du auch noch die Platine mit auf deine liste setzen, denn der Regler packt das Heck nicht.
                    Der Rahmen wird auch mit der zeit labil im Bereich der Aufnahme und das merkt man deutlich, deswegen auch die Streben. Ohne die Streben bricht dir doch sowieso das landegestell Rück zück..
                    Bei mir sind jetzt 2 Platinen nach 1,5 Jahren Schrott und ich glaube nicht mehr an Zufall,denn bei anderen sind die Platinen auch nach dieser zeit gestorben.
                    Der Tod kam schleichend durch das immer schlechter werdende Heck, bzw. Nicht schlechter sondern das Heck wurde immer schneller bei den Drehungen und dann irgendwann geht nix mehr.
                    Ich weiß auch nicht ob man die platinen zu Hh schicken kann und auf Kulanz hoffen sollte,
                    Wenn meine dritte Platine in 4 Monaten auch den Geist aufgibt, dann sind es schon drei Platinen mit dem gleichen fehler im gleichen zeitfenster..
                    Vg
                    Guido
                    • manu.munich
                      • 05.05.2010
                      • 847
                      • Manu
                      • 85646 Anzing
                      #4585
                      Da bin ich wieder froh über den externen Heck Regler. Das rechnet sich definitiv, mal abgesehen von dem besseren Flugverhalten. Nach ca. 800 Flügen immer noch die erste Platine! Das ist so ziemlich das einzige was noch vom Ur-Heli dran ist :-)
                      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                      • Traudl
                        • 24.03.2013
                        • 879
                        • Sigurd
                        #4586
                        Und die Taumelscheibe hatte ich vergessen. Da ist ja auch ein Lager drin, das schadhaft werden kann
                        Das mit der Platine ist natürlich ein spezieller Fall, weil man den Fehler nicht einfach durch Weglassen eingrenzen kann. Da hilft nur 2. Platine als Ersatzteil liegen haben und hoffen, dass die richtig funktioniert. Das ist auch bei neuen Platinen nicht unbedingt gewährleistet (hab ich selbst schon erlebt). Also Ersatzplatine gleich testen, wenn sie geliefert wird, dann wird sie im Schadensfall problemlos ersetzt.
                        LGT
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #4587
                          so isses,
                          suchst dir einen wolf bei dem fehler...
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #4588
                            ich brauche dringend mal eure Hilfe: ich habe heute einen Lynx DFC-Kopf an meinem MCPX BL montiert. Lief soweit gut.
                            Aber bei der Montage der Hauptblätter ist mir aufgefallen, dass diese sehr viel Spiel in den Lynx-Alu-Blatthaltern haben.
                            Gibt es da irgendeinen Trick???
                            Ich trau mich auch nicht die Schraube noch fester zu ziehen (nach fest kommt ab).
                            Wer hat da Erfahrungen und kann mir helfen????
                            VG
                            Hendrik
                            • Jens Armin
                              • 20.02.2011
                              • 580
                              • Armin
                              • Himmel über Herford
                              #4589
                              Hallo Hendrik,
                              Habe den Kopf auch und mein Spiel habe ich durch Anziehen der Schrauben minimiert. Und das ohne Kraft, bei der man Angst haben muß, dass was kaputt geht. Das Alu gibt nach, die Stahlschraube hält. War bei mir kein Problem.
                              Armin
                              KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #4590
                                Hi, mein BL läuft nach dem initialisieren kurz an (1-2 Sek.) und dann geht der Motor aus.
                                Stecke ich das Heck ab, läuft der BL bzw. der Hauptmotor normal.
                                Stecke ich das Heck verkehrt herum an (als Gyro invers) läuft der Heli ebenfalls normal nur mit falscher Wirkrichtung.
                                Ich habe 2 Heckmotoren getestet. Beides mal das gleiche Problem.
                                Klingt mal wieder nach defekter Platine, oder?
                                Wäre die 2. die ich Kille in 6 Wochen
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
