Komisch anmachen?
Du hast scheinbar Komplexe!
So viel Luftbewegung beim Helifliegen und da soll dann so ein Ritzel was bringen?
Da haben schon beim Trex 450 User gezweifelt,das es was nutzt.
Ich hab dich in keinsterweise runtergemacht oder angemacht.
Mach was du möchtest und fertig!
Lächerlich!
Was ist ABC eigentlich für ein Name?
So was sollte hier verboten werden!
Anonym bashen?
Mogalli ist mein Spitzname!
Moogel ist der andere.
Und Michael Moog ist mein richtiger Name!
Und du heiß ABC und mit Nachnahme DEF?
Mein Niveau?
Ist mir zu doof!
habt euch wieder lieb... Ich will es auch nicht wegen der Schaufelräder, sondern wegen dem Material.
SO
Und nun BTT
Also um wieder auf's Thema zurück zu kommen:
1) Ich seh die Haltbarkeit - wie bereits erwähnt - beim BL kritisch.
2) Lüftungsprobleme (egal, ob die Dinger jetzt was bringen oder nicht)
hat man beim BL i.d.R. eh keine. Bringt von dem her also auch keinen Vorteil.
Abgesehen vom Laufgeräusch (das ich jetzt nicht als so störend empfinde),
sehe ich die Delrin-HZR beim BL aus dem erstgenannten Grund eher kritisch.
Wenn dich das Geräusch jedoch wirklich so stört, musst du die Delrin-HZR halt mal ausprobieren.
Passen tun sie prinzipiell schon.
Und die von Mogalli erwähnten Freilauf-HZR kommen ja anscheinend
sowieso nicht in Betracht.
Die Warheit ist,das das Heck im original schon ziemlich ordentlich ist,aber der Motor oft nicht so lange hält.
Der Motor soll mit externem Regler länger halten.
Richtig gut wird das Heck mit externem Regler und HP03 Außenläufer(8000KV).
So umgerüßtet hab ich noch keinen Regler oder Motor kaputt bekommen.
Dann aber unbedingt ein 47mm Lynx Propeller verbauen,damit es spaß macht.
Oder du fragst direkt den neuen BLSuperprofi mit Niveau genannt "ABC".
Der weiß das sicher besser und kommt dann doch aufs gleiche Ergebnis.
Nicht unbedingt, manchmal (bei mir war es so) musst noch ein wenig herum probieren. Das Heck ist jetzt echt top. Habe dazu noch einen 65mm Propeller dran. Such einfach mal den Thread zu dem Mcpx Tuning Heck. Steht viel Nützliches drin.
[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Eigentlich sollte es so funktionieren.Ich nutze auch nur die ganz alte Tailsoftware von BLheli 3.4(beim HK10A bin ich mir nicht sicher,ob es da auch die alte Firmware ist/müßte ich nachsehn).
Und da wird dann auch nichts verstellt.
Die 65er Heckpropeller laufen anders rum so das man das Heck im Sender reversen muß.
Die hab ich aber nie getestet.
Außerdem gehn die 47er Lynx so gut,das ich kein anderen Prop brauche.
Sag mal, geht's noch mit dem Gebashe?
P.S.: Ich find das Standardheck von der Leistung her ganz ok.
Evtl. ein KBDD-Heckprop falls das Heck wackeln sollte.
Und die Anschlußkabel am Heckmotor mit etwas Uhu-Por tränken,
dann brechen die Adern nicht so leicht.
Uhu Por hab ich schon drauf...
Nur schwänzelt dasHeck ab und zu. Das aber nur kurz. Danach fängt es sich sofort wieder. Ist ein solches Verhalten bekannt?
