mcpx BL Erfahrungen
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #5446
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Riiieeschtiiisch
    lG Christoph
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #5447
      sag mal, Otis, wie lang war nochmal der Heckstab ab BL ?
      Muss mir nen neuen schnitzen...
      lG Christoph
      • berlinmille
        • 15.07.2011
        • 1203
        • Berlin
        #5448
        135mm
        Gruß Robert
        • shredman
          • 19.05.2014
          • 563
          • Bad Camberg
          #5449
          Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
          Was mir schon länger aufgefallen ist, ist das der MCPX manchmal verzögert auf Pitch reagiert.
          Fühlt sich so an als würde da etwas bei der TS Hängenbleiben. Muss dann Teilweise richtig viel Pos. Pitch geben damit er dann nicht am Boden aufkommt.
          Dieses Verhalten kenn ich an sich nur vom MCPX BL. Weder beim MCPX V2 noch beim Nano CPX habe ich das jemals beobachten können.
          Konnte dem bis jetzt aber noch nicht auf den Grund gehen.
          Genau diese Problem habe ich mit meinem Mcpx BL. Das nervt total, man kann ihn nicht feinfühlig steuern. Immer diese plötzlichen Einbrüche auf Pitch. Man fliegt knapp über den Boden und auf einmal sackt er einfach ab und crashed. Umgekehrt das Gleiche, Man will ein wenig höher fliegen und dann macht er einen Satz von 1-2 m . Was kann die Ursache sein? Servos sind alle gereinigt, TS hat wenig Spiel.... Ich versteh das nicht
          Mikado Logo 550 SX
          Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
          Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #5450
            Blatthalter tauschen und das Problem ist weg.
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #5451
              135mm
              Danke Robert!
              lG Christoph
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #5452
                Bist du dir da sicher?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #5453
                  135mm
                  Bei mir ist der eine 13,5 cm und der andere ca. 14 cm lang. Fliege lieber mit dem etwas längeren Heck.
                  • shredman
                    • 19.05.2014
                    • 563
                    • Bad Camberg
                    #5454
                    Das habe ich schon gemacht, komplett neue verbaut aber das Problem ist nach wie vor da.
                    Mikado Logo 550 SX
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #5455
                      Meiner hatte dieses Verhalten immer nur zeitweise. War ganz komisch.
                      Ich habe auch sehr viel probiert an was es liegen könnte.
                      Vor einigen Wochen bin ich gecrasht und die Blätter waren kaputt.
                      Neue Blätter montiert und der Fahrstuhl-Effekt war weg.
                      Ich vermute aber, die Ursache ist bei jedem unterschiedlich.
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #5456
                        hi,
                        habe den Heckstab jetzt auf knappe 14 geschnitten. Geht (und fliegt) super!
                        Zu dem Pitchproblem:
                        In den Blatthaltern laufen hin und wieder die Kugellager hakelig. Wenn das nicht die Ursache war, dann hakts iwo anders...
                        Ich kann irgendwie auch nicht mehr so Recht nachvollziehen, ab wann das bei meinem weg war...
                        BH, Blätter, Servos, TS, sogar der Kopf selber (BLW) sind da die üblichen Kandidaten. Vlt. auch mal bischen schmieren... ?
                        Zuletzt geändert von cwh; 08.03.2016, 15:20.
                        lG Christoph
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #5457
                          War gerade fliegen und mit dem schwereren 335mah SLS Akku war der Fahrstuhleffekt am Ende des Flugs schon sehr massiv so das ich ihn kaum noch sauber Landen konnte.
                          Mit den Stock 200mah Akkus ist der Effekt nicht so extrem aber auch stark spürbar.
                          Das es was mit dem Rotorblättern zu tun haben soll kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber ich werde es auch mal probieren.
                          Mir ist heute auch aufgefallen das das Heck nicht mehr gut hält und bei harten Pitchpumps wegdreht. Dies war vor allem mir dem schwereren SLS Lipo so. Könnte sein das mal wieder ein neuer Heckmotor fällig ist
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #5458
                            ich hatte von der Kurzlebigkeit und Unzuverlässigkeit des Inrunners schnell die Faxen dicke. Und da ich eh mit externem Heckregler unterwegs bin, hab ich mir einfach den HP03T (T-Rex 150) verbaut. Der ist nur geringfügig teurer und hält dafür, was man erwartet. Ist ja auch nen Außenläufer...
                            Den fliege ich mit 48mm Prop (Banggood Product ID: 936841) supergerne und problemlos... und er ist auch schön leise...
                            lG Christoph
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #5459
                              offtopic an:
                              Ok danke für die Info, aber dann hol ich mir gleich den Rexi und alle mcpx BL spezifischen Probleme gehören der Vergangenheit an
                              Gab den damals bei der Robbe Pleite für sage und schreibe 119 euronen. Verdammt da hätte ich zuschlagen sollen ähm... müssen
                              fftopic aus
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #5460
                                ... und alle mcpx BL spezifischen Probleme gehören der Vergangenheit an ...
                                ja... wenn das so einfach wäre... dafür kommen dann neue...
                                Und die besseren Nehmerqualitäten hat allemal unser beliebtes Schätzchen!
                                den Rex solltest du erst mit BL-Heli flashen, den Servosaver Mod machen, die Haube abkleben, alle Schrauben tauschen und alle Wellen tunen. Ach ja... nen Sateliten brauchste auch noch...
                                Aber der Preis ist immer noch heiß!
                                Zuletzt geändert von cwh; 09.03.2016, 00:54.
                                lG Christoph
