mcpx BL Erfahrungen
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #3601
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Mir hat jetzt ein 1.0 Bohrer und ein wenig Sekundenkleber geholfen
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • RCHeli40
      RCHeli40
      #3602
      Ich suche Meinungen, ich fliege draußen einen Rex 500 mit HC3SX im Rundflug.. Naja manchmal siehts nicht schön aus aber er fliegt. Nun habe ich mir gedacht diesen Blade MCPXBL zu kaufen damit ich einen Heli zum üben habe, meint ihr das bringt mich weiter? Wobei ich kaum Interesse am 3 D habe möchte einfach nur fliegen....
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #3603
        Das bringt Dich sogar garantiert weiter. Auch oder gerade die Basics lassen sich super mit dem kleinen stressfrei und mit ner Menge Spass üben!
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
          #3604
          Dem kann ich nur zustimmen. Wohingegen ich nicht den Vergleich zu anderen Helis hab, da ich nur den mcpx 2 und BL hatte/habe
          • phailipp
            • 05.11.2011
            • 393
            • Philipp
            #3605
            Ich bin heute nach längerer Zeit mal wieder geflogen, dabei fiel mir auf, dass der Heli auf positiv Pitch eher schwach reagiert, auf negativ Pitch dafür umso stärker. Ich habe dann geschaut, ob bei Knüppelmitte beide Blätter auf einer Höhe sind, wenn man sie zueinander klappt. Das sind sie nach wie vor zu 100%. Dennoch sieht man dann schon bei Hold, dass die Blätter im negativen Bereich viel weiter auseinander gehen, also der Pitch hier viel größer ist.
            Das war nie der Fall, deswegen habe ich in der Funke nachgeschaut, ob die Servowege sich verstellt haben, aber auch hier war positiv und negativ das gleiche eingestellt (120).
            Habt ihr eine Idee, an was das noch liegen könnte?
            Viele Grüße,
            Philipp
              #3606
              Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das HZR schon hoch geschoben hast, falls es verrutscht war...
              • phailipp
                • 05.11.2011
                • 393
                • Philipp
                #3607
                Ja, das HZR sitzt fest...
                Sent from my mobile phone.
                  #3608
                  Hmmm. Hast du mal geschaut, ob alles leichtgängig ist? Also Servogestange aushängen und dann die Blätter bewegen.
                  Wenn es das auch nicht ist, würde ich auf die Platine tippen (es geht sonst ja alles), wobei ich denke das das sehr unwahrscheinlich ist...
                  • tasaslowfly
                    • 24.06.2007
                    • 410
                    • tasa-andreas
                    • wohn/flugort osnabrück
                    #3609
                    hi phillip,
                    schalte deinen bl auf th. hold richte die taumelscheibe per anlenkungen passend auf neutralpitch oder für faule zeitgenossen: neutralpitch unter th. hold per pitchservomitte
                    passend denglen. mach ich bei den mcpx und mcpx bl immer so. manchmal sogar während eines fluges, solange bis negativ bzw. positiv pitch gefühlt paßt
                    grüße
                    tasa
                    • Twinbrother
                      • 20.12.2006
                      • 482
                      • Nils
                      • Hannover
                      #3610
                      Viele Grüße,
                      Philipp
                      Hy!
                      Komisch, hatte genau das gleiche Problem :dknow:
                      Habe das dann mechanisch mit "rausdrehen"(um mehr positiv Pitch zu erhalten) der drei Kugelpfannen zur TS ausgeglichen. Damit funzte es wieder.
                      Gruß Nils
                      Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                      T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                      Logo 600SE Mini-V5.3
                      • phailipp
                        • 05.11.2011
                        • 393
                        • Philipp
                        #3611
                        Das habe ich eben schon gemacht: Knüppelmitte ist neutrale Pitchstellung. Trotzdem ist der negative Pitch stärker als der positive...
                        • tasaslowfly
                          • 24.06.2007
                          • 410
                          • tasa-andreas
                          #3612
                          bei eingeschaltetem th. hold ?
                          du kannst den kleinen auch in der hand halten, auf stunt 1 oder 2 laufen lassen und dann
                          die pitchservo mitte solange verstellen bis es paßt.
                          klein genug ist er ja, für das experiment
                          grüße
                          tasa
                          • Twinbrother
                            • 20.12.2006
                            • 482
                            • Nils
                            • Hannover
                            #3613
                            Hy!
                            Prüf mal auf deinem Servomonitor, ob Knüppelmitte tatsächlich Knüppelmitte ist.
                            Pitchkurve linear eingestellt?
                            Gruß Nils
                            • phailipp
                              • 05.11.2011
                              • 393
                              • Philipp
                              #3614
                              Hallo, ich habe sogar testweise im TH-Hold modus mal eine 50er Pitchgerade eingestellt, dann sind die Blätter genau auf einer Höhe.
                              @ tasaslowfly: wie meinst du das genau? Irgendwie stehe ich glaub grad auf dem Schlauch.
                              • tasaslowfly
                                • 24.06.2007
                                • 410
                                • tasa-andreas
                                #3615
                                hi phillip,
                                da du ja bei hold und 50 % pitchgerade neutralpitch vorliegen hast, aber laut deinem beitrag 3605 viel mehr negativ pitch ansteuern kannst, liegt der fehler möglicherweise an einem oder mehreren servos. wenn eins der servos weiter runter fährt, versuchen die anderen mitzuhalten, um nick und roll auszugleichen und schon hast du mehr negativen ausschlag.
                                ich hatte bei einem neuen nano mal ein servo das vom werk aus asymetrische ausschläge fuhr.
                                mein vorschlag positiv neutral negativ pitch am laufenden heli bzw im flug hinzufummeln setzt natürlich halbwegs gleich laufende servos voraus.
                                oder dein board hat ´ne macke. hast du mal ein neues modell angelegt und nochmals komplett neu gebunden ?
                                grüße
                                tasa
