mcpx BL Erfahrungen
  • myself
    • 10.05.2013
    • 257
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Werde heute in der Mittagspause einen Testflug machen. Bzw 3 ;-)
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #3527
      ich hatte vor einiger Zeit meinen MCPX BL verkauft.
      Eigentlich wollte ich mir nun einen Rex 150 kaufen aber bei den bisherigen Erfahrungen...
      Nun habe ich mir wieder einen MCPX BL neu angeschafft.
      Dieser ist erst heute bei mir eingetroffen und neigt nun zu extremen Nachschwingen bei Heckstopps!
      So extrem war das bei meinem letzten BL nicht! Dieser hatte lediglich im Schwebeflug etwas gezittert was mich aber nie störte,
      Der alte hatte als einzigen Unterschied einen KBdd Heckprop.
      Meine Frage nun ist:
      Gibt es bei den BL evtl. starke Streuungen in der Serie, was dieses Nachschwingen betrifft?
      Kann es nur an dem KBDD Prop gelegen haben? (Hab derzeit leider keinen da...)
      Soll ich den n euen evtl. umtauschen in der Hoffnung beim nächsten ist es besser?
      Danke euch!
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
        #3528
        Soweit ich diesen Thread verfolgt habe gibt es wohl starke Serienstreuungen. Manche sagen ja, bei ihnen sei gar nichts (so war es bei mir am Anfang auch) und andere sagen es sei schlimm.
        Du kannst ja mal versuchen ein stuck Schaumstoff zwischen Platine und Haube zu klemmen und schauen ob es was bringt. Wenn nicht... Bin ich für umtauschen
        Galaxy ace II (codina)
        CM11 4.4 KitKat
        • HP66
          • 04.06.2012
          • 140
          • Horst
          #3529
          Hatte ich auch, nur mangels Vergleich als normal abgetan.
          Aber beim 6 Flug in der Halle schwang dann das Heck bei mir von alleine so 8 mal 45 Grad nach rechts und links im langsamen Vorwärtsflug, beruhigte sich aber wieder. Auf dem langsamen Rückflug aus der Hallenmitte schoss mir der BL dann unkontroliert ab und lies sich auch nicht mehr einbremsen. Zum Glück konnte ich ihn mit TH ( darauf hat er zu Glück noch reagiert ) noch sonst Schadensfrei hinlegen.
          Also Akku ab und neu dran und nix mehr initialisiert. Auch Neubinden nicht mehr möglich oder kurzum Board platt.
          Allerdings hat meiner auch bei den 5 Vorangegangenen Flügen schon schwer initialisiert ( Sender mind. 1,5 bis 2 m weglegen und 2 bis 3 Versuche nötig, außer Flug 4 da hat er es beim ersten mal geschafft )
          Ich würde Ihn deswegen an Deiner Stelle lieber gleich reklamieren. Händler sagen selbst mittlerweile das 3 bis 4 % nen Defekt haben. Finde ich auch nicht ungewöhnlich diese Quote bei so nem Massenprodukt.
          ßbrigens war / ist mein BL auch gerade neu von Horizon gekommen. Vlt. ne schlechte Boardserie?
          Gruß Horst
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #3530
            Danke euch. Paket ist schon fertig.
            Der wird heute noch zurückgeschickt bzw. umgetauscht :-)
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • goanaut
              goanaut
              #3531
              Ich bin gerade auf Taumelscheibe suche.Ich habe RKH und Micro Heli im Einsatz.Die neuste ist von xtreme und das ist der letzte sche....,nagelneu aus der Verpackung und der Heli zittert und schüttellt sich als wenn er die Taumelscheibe wieder loswerden will.Den gefallen habe ich ihm dann getan und auf die alte ausgelutschte mit ca 300 Eischlägen belastete RKH getauscht und alles wieder OK.
              Der Händler meint es könnte am falschen Einbau liegen z.b. verkertrum oder das die Gestänge verdrät sind.So ein Schwachsinn habe ich noch nie gehört.Selbst über kopf und mit unterschiedlichen Gestänge längen hätte der Heli dieses Verhalten nicht.Jetz wird zurück geschickt und begutachtet.
              wenn es keinen Austausch giebt werde ich auch Namen nennen.
              soooo jetz die frage weil ich auch gerne andere Marken testen will..hatt jemand von Euch die im Einsatz
              und hatt Erfarung damit?
              • myself
                • 10.05.2013
                • 257
                Nochmals Danke an alle für die Infos !
                Mein BL fliegt nun wieder ausgeglichener.
                Habe die Stangen solange gedreht bis der Pitch in der Mittelstellung schön ausgeglichen war.
                Er fliegt zwar nun nicht genau wie vorher aber ich glaube er war vorher einfach zu stark in den positiven Bereich hin eingestellt.
                Ich gewöhne mich gerade an das neue Verhalten und habe heute auch schon mit meiner kleiner Minivideo-Kamera ein paar Stuntaufnahmen gemacht. Ging ohne Probleme.
                • C.Scully
                  • 17.01.2011
                  • 20
                  Hallo zusammen!
                  Ich würde mir gerne auch das Tuning-Heck-Set von rc-heaven für ein stabiles Heck zulegen, brauche aber nur den Heckmotor. Den scheint es aber nicht einzeln zu geben oder übersehe ich etwas?
                  Oder weiß jemand von Euch, um welchen Motor es sich handelt und wo ich den bekommen kann?
                  Der Support schweigt sich nämlich aus...
                  _____________________________
                  Blade MSR, Blade MCPX BL, Walkera V200D01
                  • n00binator
                    • 01.10.2013
                    • 150
                    • Aichtal
                    #3534
                    Hey,
                    das ist der HP03T V2 mit 9000kv (eigentlich für 1s, soll aber auch gut an 2s funktionieren)
                    Den gibt es bei RC-H auch einzeln oder bei Nanoheli gibt es den HP03T 2s 4000kv
                    Gruß Michael
                    • C.Scully
                      • 17.01.2011
                      • 20
                      Hey! Danke für die schnelle Info!
                      Sind die beiden von den Abmaßen her identisch bzw. passen die in die Microheli-Heckmotoraufnahme?
                      • Meister Pilot
                        • 20.11.2011
                        • 347
                        • Steffen
                        • 67***
                        #3536
                        Hallo mcpx BL Flieger,
                        könnte ihr mir vielleicht sagen ob die mylipo 240mAh vom Schwerpunkt passend sind für den Original mcpx BL?
                        Danke schon mal im voraus für die Info.
                        GruÃ? Steffen
                        EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
                        • HansKoeln
                          • 22.09.2011
                          • 89
                          • Hans-Joachim
                          • Köln-West
                          #3537
                          Also bei mir haben sogar die 430 mAh von myLipo gepasst.
                          Flugzeit =9 Minuten.
                          Blade450FBL
                          Blade450QX
                          E-Novation 3000
                          • n00binator
                            • 01.10.2013
                            • 150
                            • Aichtal
                            #3538
                            Ja beide haben einen Durchmesser von 6mm und es liegt ein Adapterring auf 7mm bei.
                            Wenn du einen Motorhalter von Microheli verwenden willst musst du den vom alten MCPX mit 6/7mm Aufnahme nehmen. Die gibt es aber nur für das 2mm und 3mm Heckrohr.
                            Oder du machst dir aus einem Rohr (8x1) einen Adapter dann kannst du den Halter vom BL verwenden.
                            Ich hab an meinem MCPX den 6mm Halter mit einem 3mm Rohr.
                            Das passt super zusammen.
                            Gruß Michael
                            Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
                            • C.Scully
                              • 17.01.2011
                              • 20
                              Supi! Danke für die Antwort, dann habe ich ja freie Auswahl, da ich das 3mm Heckrohr habe!
                              Die Idee mit dem 8x1 Rohradapter finde ich auch super, wahrscheinlich läuft's drauf hinaus!
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #3540
                                ich habe eine MH und zwei von rakon,
                                wie du auch,
                                warum denn eine Lynx?
                                die beiden anderen sind doch voll ok,
                                anders als die blatthalter, die sind der letzte m..
                                schon zwei defekt!!
                                vg
                                guido
