mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
Nein, brauchst einen externen Heckregler. Gibt nen Fred dazu wie das genau zu machen ist. Rentiert sich aber definitiv.[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
kann ich nur voll bestätigen. Dann gehts auch mit dem Gehäule. Der 65er is nichts für den Inrunner (damit niemand jetzt unnötig Geld in die Hand nimmt...)
Frage: Hat der Vorteile zum 47er LX ?lG Christoph
Rapsys-55-
hab den 65ger nie probiert...
der 47ger LX war immer für alles ausreichend....
mit orginal inrunner und später dann mit outrunner hp03 heckmotor immer top gewesen.
Rapsys-55-
du meinst den orginalen??? ne ohne kühlrippen!!!!
durch den 47ger braucht der nicht so hoch drehen....
und hinten den plastik heckmotorhalter knipps ich immer weg,weil der ja hinten über die luftlöcher vom motor geht....
aha...
mir haben immer alle abgeraten, den Inrunner mit >42 zu betreiben...
Aber nachdem der mich 3 Mal hintereinander genervt hatte, hab ich jetzt endlich "meinen" Outrunner...
Und bin glücklich... Die Tage kommen die 47er und alles ist gut.lG Christoph
Rapsys-55-
mit dem 47ger wirst du zufrieden sein....
optional!
heckrohr gegen heckstab tauschen (aus einem drachengeschäft oder conrad...)
dann hast du meterware!!!
kannst den stab dann 1-2mm länger lassen als den orginalen,das passt dann schön vom flugverhalten mit outrunner heckmotor
Rapsys-55-
Ich habe heute auch einen H-KING 10 A Fixed Wing Regler angelötet.Zitat von Mogalli Beitrag anzeigenIch hab nen HK10 A als Heckregler(mit BLheli)verbaut.
H-KING 10A Fixed Wing Brushless Speed Controller
BLHeli 13.2.0.0 HobbyKing 10A TAIL habe ich geflasht.
Stock Heck-Motor ist verbaut.
Aber der Heckmotor macht keinen Muks.
Das dachte ich mir schon fast, weil ich leider aus versehen am H-KING 10 A Regler zwei Mini-Bauteile (SMD-Widerstände?) von der Platine gekratzt habe.
Dachte, dass das nicht so schlimm ist, weil man BLHeli ja auch flashen konnte.
Werde wohl noch zwei neue Regler bestellen.
@Mogalli
Hast Du die BLHeli-Default-Einstellungen belassen?
Kann man irgendwie messen, ob auf der Signalleitung was ankommt?
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
So heute ist es passiert, mein Stock Motor ist nach einem Jahr überhäufigen Einsatz verstorben. Bin am überlegen wieder einen zu kaufen oder etwas mehr Leistung einzupflanzen:
Spin Brushless Motor 8200kV (14D x 11H mm), Blade mCPX BL | Blade mCPX BL | Tuning | Blade
Hat jemand den XTR-SMT1411-8200KV verbaut? Wie ist der Durchzug, welches Ritzel ist gut dafür, wie ist die Flugzeit im Vergleich?
Keine Ahnung obs am langsam alternden Stock Motor oder an mir lag, aber manchmal hätte der BL mehr Biss haben können
Freue mich über Eure Erfahrungen und Tipps![FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Rapsys-55-
kraft vom motor ist enorm!!!!
bestell hauptritzel mit,die wirst du brauchen....
und der motor stecker von dem spin passt nicht ganz genau in die orginal platine....
9ner oder 8ter ritzel.....
beim 9ner sind die rpm aber schon hardcore!!!
flugzeit etwas kürzer.... nimm 333mah akkus
Danke dafür. Habe 15 Stück 333er hier
Bisher habe ich damit 4 Minuten Flugzeit gehabt. Was ist deine Flugdauer?
8er und 9er Ritzel liegen sowieso in der Kiste. Was würdest du raten zu montieren? 9er und weniger % oder 8er und 100%?[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
ja hauptsach ist der passt in die tasche!!!!!!!!!!!!!!!!
