Erfahrungen mit dem 130X
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #4366
    Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
    Ja ich hatte namlich gestern versucht den 130 er mit einer anderen dx 8 zu binden was aber auch nach 10 versuchen nicht gelang.
    Komisch, habe schon mehrfach von Bindeproblemen mit der DX8 gelesen.
    Sender nicht zu dicht am Heli. Habe 1m Abstand. Klappt von 100 - 98 Mal. :thumbup:
    Gruß Mischa
    HTC via Tapatalk
    • Halloween12
      Halloween12
      #4367
      Ich hab die Probleme auch auf einmal mit der DX6 gehabt, war damals einer der Gründe ihn wieder zurück zuschicken. Weitere waren die bekannten Heckprobleme und heute bin ich wieder am überlegen ob ich mir einen Kauf . Das Ding fliegt einfach zu geil wenn es fliegt . Andererseits muss man einiges für Tuning in die Hand nehmen um gerade das Heckproblem in den Griff zu bekommen wenn ich das hier so lese. Da kostet das Teil schnell 300€ die ich auch in meinen 550er stecken könnte :dknow:
      Edit: Beim 550er kostet dafür ein Absturz schnell 200€ beim 130X vielleicht max. 20€?!
      Hatte ja erst 500€ Schaden nach nem Totalschaden. Auch ein Grund warum ich überlege mir den zu holen
      Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2013, 21:05.
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #4368
        AW: Erfahrungen mit dem 130X
        Ich habe gerade mal den 130x auseinander gebaut und den Schrumpfschlauch von der platine entfernt.
        Wo sollte die antenne sitzen weil die von mir ist weg.
        Kann ich da einfsch ein kabel dranlöten.
        Lg Chris
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        • Thomas35
          • 14.05.2012
          • 49
          • Harry
          #4369
          DSCI0288.JPGHi Chris, Hoffe kannst mit dem Foto etwas anfangen.mfg Thomas
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            #4370
            Ja meine ist weg kann ich da einfach ein kable nehmen ?
            Und das anlöten?
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #4371
              Und das anlöten?
              Ja, kannst du.
              Am besten vielleicht einfach wieder Kupferlackdraht (so habs ich gemacht - allerdings noch nicht beim 130er, sondern derweil nur bei nem mCP x Board).
              Walter
              • baufeld
                • 07.10.2011
                • 225
                • MFC Muggensturm
                #4372
                Hallo Jungs, wo könnte ich denn das hintere Ritzel set aus Metall beziehen. Idee ?
                Michael
                @HeliChris1993
                Du kannst Klingeldraht nehmen. Nicht länger als das Originale. 3,5 cm !!
                Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  #4373
                  Geht auch das kabel was zu dem heckmotor vom mcpx geht ist auch so komisch lackiert
                  • baufeld
                    • 07.10.2011
                    • 225
                    • MFC Muggensturm
                    #4374
                    Ja, das geht auch
                    Michael
                    • Robert R.
                      Robert R.
                      #4375
                      Die wirksame Länge der Antenne muß 1/4 Lambda = ca. 31mm sein!
                      Robert R.
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        • Mettenheim (Aschau)
                        #4376
                        So'n weißes Zahnrad im Heck hat sich verabschiedet!!
                        GruÃ? Lukas
                        Logo 600sx
                        Controlled by JR XG8
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #4377
                          und ist ausser diesem noch mehr kaputt ? die blatthalter sehen ja noch gut aus oder
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            #4378
                            Es sind die Zahnräder die Blatthalter und die Haube.
                            GruÃ? Lukas
                            Logo 600sx
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #4379
                              Lynz Blatthalter (vielleicht direkt den Kopf dazu), 2-3 Päckchen ZUahnräder und die haube mit Tesa kleben und weiterfliegen!
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                #4380
                                Gibt's da eig. schon den DFC Kopf.
                                GruÃ? Lukas
                                Logo 600sx
